Digidash
Forumindex Forums Modellen Kadett Digidash
  • #17245602
    blue-mission
      27 July 2010
      Hoi,
      Mijn digidash en checkcontrol werken prima,
      op de km en dag teller na, ( is dit kwestie van kabel ? )
      maar nu de brandende vraag,
      welk schermpje weergeeft de olie druk en welke of je olie moet bijvullen.
      wordt de druk weer gegeven in de tellerbak zelf of op het checkcontrol schermpje in het dash.
      #17980765
      kiyamizio
        5 February 2010
        De tellerbak geeft de olie druk aan. En de checkcontrol of de olie bijna op is. Je kan beter zelf peilen
        Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
        #17980766
        blue-mission
          27 July 2010
          perfect, druk is perfect, alleen bij het starten blijft het checkcontrol olie lampje vrijlang aan, ( 15 sec )
          maar olie peil is perfect.
          #17980767
          Pat70
            11 August 2010
            Kan altijd storen. Bij mij gaat af en toe de hele kerstboom aan onder t rijden en daarna weer vrolijk uit. Die checkcontrol is ook slechts een hulpmiddel en geen garantie dat je kadett helemaal in orde is. Regelmatige controle blijft dan ook echt een must !
            #17980768
            blue-mission
              27 July 2010
              begrijpelijk, en zelf ben ik dan ook zeer onderhouds gericht,
              zeker omdat ik alles inkoop krijg,
              km teller is kabel aangedreven ?
              en is dit nog ergens te krijgen ?
              #17980769
              Vinci
                3 August 2009
                Nee, pulsgever aangedreven. Die is wel weer mechanisch uit de bak aangedreven, maar gaat met draadjes verder als ik me niet vergis. Meestal zit er op zo’n pulsgever wel een kabel doorvoer…
                #17980770
                blue-mission
                  27 July 2010
                  wat gaat het vaakste stuk , mechanisme in de bak ?
                  #17980771
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Poeh geen idee, maar voor zover ik weet moet hij gewoon een 12V blokgolf maken, iets van 6/8 of 12 pulsen per omwenteling. Kun je zo een ledje met 500 ohm weerstandje over heen zetten om te kijken of dat knippert als je er aan draait. Haal hem eens uit de bak en zet de stift in een accuboor, led erop en voila!
                    #17980772
                    kiyamizio
                      5 February 2010
                      Pulsgever vaker of de draad
                      #17980773
                      blue-mission
                        27 July 2010
                        kan dit ook met de multimeter doormeten toch ?
                        #17980774
                        kiyamizio
                          5 February 2010
                          Alleen ohm of de draad heel.is
                          #17980775
                          blue-mission
                            27 July 2010
                            bedoel of de pulsgever, stroom pulsjes geeft.
                            #17980776
                              Geeft ie WEL de snelheid weer, dan is de PULSE GEVER op de bak HEEL en werkt PRIMA!! dan is het motortje in de tellerbak zelf kapot wat de kilometerteller en dagteller doet draaien, dit was bij mijn Digi ook het geval
                              Blijft echter de SNELHIEDSMETER op 0 staan, dan zal de PULSEGEVER of bekabeling en stekkers ervan kapot zijn of storing hebben.
                              blue-mission
                                27 July 2010
                                is het motortje te repareren of vervangen oid ?,
                                snelheids meter doet het prima namelijk.
                                #17980778
                                kiyamizio
                                  5 February 2010
                                  Gewoon digidash vervangen is makeliiker.
                                  Bij mijn zit er een tik in de dagteller weet niet of het hoor maar het werkt en dat prima
                                  #17980779
                                  blue-mission
                                    27 July 2010
                                    dan moet ik opzoek naar 1 met 175K en voor een 16 met de ^vormige toerenteller
                                    #17980780
                                      Tikken doen ze een beetje als zo’n klok op batterijen, aan de muur (zo een met seconde wijzer), dat is redelijk normaal..
                                      opelkadetje
                                        6 December 2004
                                        teller digi dash staat er om bekend dat ze beetje vastlopen… digi dash eruit dan de tandwieltjes beetje schoonmaken/gangbaar maken zou een hoop moeten doen.
                                        #17980781
                                        blue-mission
                                          27 July 2010
                                          bedankt ga ik dat eerst proberen/
                                          #17980782
                                          opelkadetje
                                            6 December 2004
                                            zorg wel dat je weet waar wat hoort;) niet dat je dus de boel uit elkaar trekt en niet meer in elkaar krijgt lol…
                                            #17980783
                                            blue-mission
                                              27 July 2010
                                              geloof me ik ben handig genoeg haha.
                                              #17980784
                                              opelkadetje
                                                6 December 2004
                                                haha:D laat maar horen of t gelukt is;)
