Dieseltank leeggereden…
Forumindex Forums Modellen Omega Dieseltank leeggereden…
  • #17214090
    Lusajoda
      14 June 2009
      Nou… het heeft helaas zover moeten komen, mijn man is eindelijk van zijn ‘hobby’ af…
      Zijn hobby was om zo lang mogelijk door te rijden voordat ie gaat tanken, bij de vorige Omega was de radius 1 km… Ik heb daar al regelmatig wat over gezegd en ook boos geworden, maar dan wil hij graag NET die andere pomp halen waar de diesel 1 cent goedkoper is of zo…
      Ook dat heb ik hem al regelmatig uit zijn kop gepraat, maar het moest er blijkbaar eerst van komen.
      Na een lange rit gingen wij nog even samen weg, maar op onze oprit staat de auto net iets omhoog…
      Hij wilde starten en … idd… startte dus NIET… Toen keek ik ff naar het bereik: 25 km… Pffff.. het was weer zóver!
      Maar omdat hij dus iets omhoog stond (voorkant hoger dan achterkant) zat dat laatste beetje diesel dus achter beneden in de tank.
      WE hebben de auto naar de straat gerold en daar startte hij later wel weer.
      400 m verder sloeg hij weer af en kregen we hem toch weer gestart en daarna konden we gelukkig wel in 1x doorrijden naar de pomp die op 1,3 km van ons huis is.
      Na het tanken wilde hij eerst weer niet starten, maar goed, nu doet alles het wel weer gewoon…
      Na mijn donderpreek tegen hem (Ik was echt kwaad) had hij ook zoiets van: Dit doe ik nooit meer! Hij was meteen van zijn ‘hobby’ genezen!
      Heb hem ook verteld dat hij ook eerst 5-10 liter dure diesel kan tanken, dan haalt hij in ieder geval dat goedkopere station nog!
      Maar goed, moeten we nu nog wat met de auto doen? Ik merk tot nu toe geen problemen, maar misschien dat er ergens lucht zit of zo???
      Ik lees het hier vast zo wel!
      Groetjes SAïma
      #17549951
      kaneelschep
        30 November 2004
        :) ik herken het heel goed bij mezelf…. Maar met deze nog nooit stil gestaan… :hmmz
        Met vorige autos wel veel gelopen met mn tankje :P
        Je hebt dus groot gelijk! Gewoon tanken is toch makkelijker.
        Ik zou zeggen als ie nu gewoon blijft starten is er denk ik geen probleem.
        Maar mocht ie toch nog een paar keer moeite hebben met starten kan er inderdaad lucht in het systeem gekomen zijn.
        Hoe je dat met die nieuwere diesels eruit krijgt weet ik niet helemaal zo precies.
        Maar ik heb het wel met onze ouwe passat gedaan. Dat was onder de motorkap dieselaanvoerleiding (mooi scrabble woord) los en doorstarten tot je geen luchtbelletjes meer ziet in de leiding.
        Succes!
        #17549952
        Omega2.2-16v
          21 March 2007
          Volgens mij zit er op de nieuwe diesels een beveiliging op waardoor je de tank niet op kan rijden ivm lucht in de leidingen/pomp.
          Maar inderdaad,op tijd tanken is wel veiliger.
          gr
          Danny
          #17549953
          Slurpy
            3 March 2007
            Volgens mij onlucht een omega uit zichzelf.
            #17549954
            Fearless
              9 January 2005
              Ik vervang bij elk leeggereden auto nog wel altijd het brandstoffilter.
              #17549955
              Botho
                29 May 2009
                Ik heb weleens gehoord dat het helemaal leegrijden slecht voor je pomp kan zijn of is dit een urban myth???
                #17549956
                  Pomp loopt met slechte of geen smering van dieselolie..
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Plus de rotzooi onder in je tank wat dan ook wel wat mee komt
                    #17549958
                    yoyo
                      12 April 2009
                      Juist!!!!!!!!!!!!!!Dit is het antwoord waar ik op zat te wachten!:thumbup
                      Onderin de tank (bij wat voor brandstof dan ook) zit vuiligheid door de tijd heen.(vrij normaal)
                      Ga je dit helemaal leegrijden dan kan er rotzooi in de pomp komen!:thumbdown
                      Dit hoort normaal gefiltert te worden en daar kan ook narigheid van komen …..een vervuilde filter en dan loopt de auto gewoon k.t!!!!!!! en zal de pomp eruit moeten en gereinigt/vervangen moeten worden!
                      Is het dat waard?:vertag
                      Dacht het niet toch?
                      :cry
                      Dus NOOIT DE TANK LEEGRIJDEN! Liever bij 1/4 of 1/3 leeg tanken!:argue
                      gr,
                      Aart
                      #17549959
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Heb voor mijn werk nou 2 keer een pomp moeten vervangen…..echt schijtwerk.
                        En heel duur voor de klant.
                        Dus flink terrecht dat SAïma’s man opzn flikker kreeg :thumbup:worsking:
                        #17549960
                        Lusajoda
                          14 June 2009
                          Bedankt voor de reacties!
                          Dus de filter vervangen zou geen slecht idee zijn, lees ik zo!
                          Ik zal het mijn lieve schat eens laten lezen!
                          Hij is overigens wel genezen van dit stomme geintje… Merkte het in het weekend, het lampje ging bijna branden en het eerste wat meneer deed was naar de pomp rijden… :D
                          Groetjes Saïma
                          #17549961
                          Melvivio
                            3 September 2008
                            Als je echt zooi in je tank hebt, komt dat toch nogsteeds mee, alleen geleidelijker (als je dus nog brandstof in de tank hebt)
                            en het filter dient dit te ondervangen, kortom, de pomp hoort geen vuil op zich te krijgen!
                            Leeg rijden bij moderne diesels is een ramp. Want als je daar het hogere druk gedeelte niet vol met brandstof houd moet je alles ontluchten en heb je grote kans op pomp schade.
                            Heb je dus een common rail! doe dit geintje niet.
                            #17549962
                              Onze MB-sprinters Bleutec5 knallen meteen op beveiliging als je tank te leeg rijdt.
                              onder een bepaald nivo gaat er een piep piepen de hele tijd, dan wil je wel tanken..
