diesel lekt bij afdichtring verstuivers
Forumindex Forums Modellen Astra diesel lekt bij afdichtring verstuivers
  • #17264206
    robbie
      12 July 2004
      bij mijn astra lekt er diesel,
      heb gevonden dat het bij de afdichtringen zit van de verstuivers.
      heb ze van 3 verstuivers (1verst spoot diesel eruit, andere 2 lekte heel klein beetje) vervangen en na een maand is er weer hetzelfde probleem met 1 afdichting van een verstuiver.
      hoe kan dit probleem ontstaan en kan weet iemand een oplossing?
      #18218991
        Welke ringen zijn vervangen???
        robbie
          12 July 2004
          bedankt wim voor de reactie!
          sorry als ik iets verkeerd benoem, maar de monteur heeft de koperen ringentjes tussen
          verstuiver en blok vervangen dit zijn de afdichtringen als ik dit goed begrijp.
          de ‘kamers’goed schoongemaakt en 1 kamer zat een braampje die uitgefreest en ong 1 week later lekt er (vochting rondom voordat hij blok in gaat en ruikt naar diesel) weer een klein beetje bij 1 verstuiver.
          misschien zijn ze niet met het goede koppel aangedraaid? hoeveel nm moet zijn?
          of koper ringetje verkeerd om naar blok toe?
          #18218993
          johanhummer9
            21 May 2011
            motor?
            #18218994
            Nick-GSI
              boven aan zitten ook rubber ringen, die moet je ook mee vervangen
              #18218995
              Fearless
                9 January 2005
                Moet wel goed uitgefreesd worden, als je te diep gaat moet je al een dikkere ring monteren omdat je het soms dan niet goed opsluiten kan.
                waarom ga je niet terug naar de garage, als je met een week al weer een lek hebt is dat gewoon garantie.
                #18218996
                xladage
                  1 July 2008
                  Garanite op reparatie lijkt me ook. Gewoon teruggaan
                  #18218997
                  robbie
                    12 July 2004
                    morgen wordt er weer naar de kleine lekkage gekeken bij de verstuiver ring.
                    ben benieuwd of het nu wel goed gebeurd……
