Forumindex › Forums › Modellen › Astra › diesel geur
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 mei 2012om 05:44 door
xladage.
2 april 2012 om 07:43 #17238552
hallo,
Ik heb een opel astra H en
sinds een paar dagen heb ik een hele sterke diesel geur in de auto hangen als ik instap.
Heb onder de motorkap gekeken maar geen lek zien.
iemand hier ervaring mee??
want vindt dit niet zo fijn om een baby van een week of 2 in te laten zitten.
alvast bedankt.2 april 2012 om 07:49 #17889059Retourleidingkje lek of stuk misschien ??
Lijkt me wel snel maar alles kan hé.2 april 2012 om 07:54 #17889060oke bedankt zal eens er heen kijken.
2 april 2012 om 08:19 #17889061Ik heb dat ook af en toe met de benzine.. Ook een astra h. Heb het overigens niet altijd..
2 april 2012 om 09:43 #17889062Heb het met mijn G gehad.
Bleek dat de brandstofpomp lekte (druppels) op mijn uitlaat vlak bij het spruitstuk.
ik had vooral last van bij een warme motor, als ik stil stond (dan is de uitlaat warm, en heb je geen wind die de geur weg kan blazen)
Het zou zieuts kunnen zijn2 april 2012 om 10:26 #17889063Het is bij mij alleen af en toe als ie stil gestaan heeft. Tijdens het rijden heb ik nergens last van..
2 april 2012 om 10:31 #17889064ja ik zou dan geneigd zijn naar de retourleiding idd
4 april 2012 om 09:44 #17889065ben verder gekomen met het probleem .
rechts achter onder de bank is alles zeiken nat.
morgen vroeg om 8 uur bij de opel dealer zijn4 april 2012 om 09:47 #17889066Daar zit de brandstofpomp onder bij de G, is dat bij de H ook zo?
Mocht je je brandstofpomp moeten vernieuwen, is dat wel een duur geintje.4 april 2012 om 15:24 #17889067Afhankelijk van het model.
Bij mijn G zit de pomp achter op het blok.4 april 2012 om 15:37 #17889068Lekkende verstuiver?
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
4 april 2012 om 16:12 #178890694 april 2012 om 16:16 #17889070Ik had daar even overheen gelezen.
4 april 2012 om 16:17 #17889071Aansluiting vlotter?? op de tank zelf.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
9 mei 2012 om 10:22 #17889072en is het al verholpen?
de mijne ruikt ook naar diesel bij stilstaan na een rit.9 mei 2012 om 11:53 #17889073Als het daar nat is, zit ik toch de denken aan de pomp.
Heel duur geintje idd.
Bij was het daar ook nat, op de lekplaat, achter onder het blok.
Vergeet niet dat een aar druppels op een warme oppervlakte al heel snel een grote plas lijkt!
hoe dan ook, het is APK afkeur op de milieunormen vermoedelijk, dus let wel op
Even ter verduidelijking, ik rook het het sterkst als ik stil stond bij een stoplicht oid, dan lekt de pomp bij het uitlaatspruitstuk, en verdampt de boel door de warmte.
Als je niet rijdt, maar stil staat, vliegen de dampen niet weg door de rijwind, en ruik je het dus extra sterk.
Als het echt na lang stilstaan is, dus niet bij het rijden kann het de aansluiting van de retourslang bij de pomp nog zijn, of hij is ergens daar vlakbij lek.11 mei 2012 om 05:03 #17889058Gisteren even gekeken naar lek ofzo maar alles lijkt droog te zijn. nergens natte plekken.
Idd als je stil staat na een rit dan ruik je het erg lijkt ook of het uit de luchtroosters komt.11 mei 2012 om 05:44 #17889057Dan denk ik toch aan de pomp,
als hij lekt bij je uitlaat dan valt de natte plek ook wel mee, want er verdampt een hoop.
Check goed je lekplaat achter / onder je motorblok, als hij daar vochtig is, kan het diesel zijn.
Je kan misschien (weet niet of het bij de H ook zo is) achter onder op je motorblok voelen of het nat is.
Als hier een kabelboom loopt, moet je vooral die ook voelen.
Bij mij lekte hij ook door de stekker van de pomp de kabelboom in (en vervolgens druppelde de kabelboom op het uitlaat spruitstuk).
De kebelboom zat dus vol diesel, daarom viel het mij ook iei niet op -
