Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Deurvergrendeling Corsa B 1.2 16v 1999
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 mei 2017om 11:35 door
GuillaumeCorsa.
1 februari 2017 om 17:27 #18337923
Hallo allemaal,
Sorry voor misschien het zoveelste topic over deurvergrendeling van een Corsa B maar ik snap er ondanks de topics die ik heb gelezen gewoon niet veel van.
Mijn Corsa is voorzien van sleutelbediende centrale deurvergrendeling en ik wil deze graag op afstand hebben omdat ik met de kou last problemen had om de sleutel om te draaien.
CV op afstand wil ik gewoon via een zendertje dus er hoeft geen klapsleutel te komen.Via het Opelforum op Facebook werd verteld dat een simpel setje dan volstaat en er geen Astra G module geplaatst hoeft te worden.
Deze bijvoorbeeld ? http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CV001Nu heb ik gelezen dat er aan de bijrijderskant een Kiekert module zit voor de CV.
Komt de module die wordt geleverd bij het Spy setje dan in de plaats van de huidige module of wordt dit gekoppeld?
Dit snap ik dus niet.
Bestaat er een beschrijving in Peppie en Kokkie taal die dit duidelijk maakt voor mij…ben hier namelijk echt een leek in.Alvast dank voor je antwoord!
1 februari 2017 om 17:38 #18337924Anoniem
1 January 1970Hoi Remmie73,
Aannemend dat de set geschikt is voor je auto; het moet sowieso op de kiekert aangesloten worden. Heb zelf een Tigra, zit min of meer met hetzelfde probleempje
Hoe het exact met bedradingen zit en loopt, geen idee.
gr geeviz
1 februari 2017 om 18:01 #18337928Dan hoop ik dat er een antwoord komt waar we allebei iets aan hebben Geeviz, zou het wel fijn vinden als ik van afstand de boel kan openen :)
1 februari 2017 om 18:04 #18337929Anoniem
1 January 1970Ik heb je iig van de kiekert twijfel afgeholpen! ;)
1 februari 2017 om 18:15 #18337930Anoniem
1 January 1970Heb zelf zo’n setje gekocht.. dat is bijna plug and play.
Bekijk dit op eBay http://www.ebay.de/itm/161575115005
Setje op het plaatje is toevallig Astra F, maar setjes voor de Tigra A en Corsa B zijn hetzelfde.. kunnen vrijwel universeel worden ingezet.
1 februari 2017 om 18:50 #183379361 februari 2017 om 21:44 #18337946Mag ik jou een PB sturen Marcin?
1 februari 2017 om 21:52 #18337948Ga je gang.
Als meerdere er wat aan kunnen hebben dan is het misschien beter om je vragen hier te stellen.1 februari 2017 om 21:58 #18337949Oke, dan maar met de billen bloot…ik snap er nog steeds niets van!
Uit de Kiekert komen draden heb ik op een google foto gezien.
Bij de nieuwe module worden ook draden geleverd.
Hoe worden die twee modules dan met elkaar verbonden?Sorry voor de stomme vragen maar autotechnisch ben ik echt een leek.
1 februari 2017 om 22:18 #18337951Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden:
- Plug & play setje installeren, zoals hierboven is opmerkt;
- Deze volgen: How To: Corsa B/Tigra CV met afstandsbediening installeren;
- Spy setje installeren.
Centrale vergrendeling dient al aanwezig te zijn, anders moet dit dus eerst worden aangebracht.
De eerste optie is het eenvoudigst maar meestal duurder dan de andere opties;
De tweede optie is het meest origineel vanuit GM/Opel geleverd;
De laatste optie is het goedkoopst en dan zou je het schema kunnen volgen dat ik hierboven heb gedeeld.1 februari 2017 om 22:28 #18337952Ik denk dat ik het maar uitbesteed…snap er echt geen bal van allemaal.
Hoopte dat het stekker inpluggen, plus of min aansluiten en klaar was :(Dank voor jullie antwoord en moeite in ieder geval.
2 februari 2017 om 16:52 #18337977Anoniem
1 January 1970Hey Remmie73,
Het pakket van de link wat ik je gaf, is plug and play, enkel alarmlichten moeten(kunnen) er nog op.. dan is plus en min aansluiten nog moeilijker dan dit, deze kan ik zelfs ook
dus zoiets kun je overwegen , zit ook Nederlandse handleiding bij.
gr geeviz
2 februari 2017 om 16:56 #18337978Tnx Geeviz, heb ook al contact met Marcin gehad en zie het nu wel zitten.
Heb een zojuist een setje besteld en alvast gekeken of ik de Kiekert kon vinden…en jawel…die heb ik gevonden ergens achter een bescherm-iets dus ik denk dat het wel gaat goedkomen.Ik laat het weten als ik er volgende week mee aan de gang ga!
2 februari 2017 om 20:30 #18337994Maar had je nou op mijn How-To gekeken?
How To: Corsa B/Tigra CV met afstandsbediening uitbreiden.
Daar staat stap voor stap wat te doen. Dat is de simpele plug and play die je zocht. Ik heb voor de Astra sleutel gekozen mede omdat je dan een sleutel met afstandsbediening hebt, maar als je voor de Vectra B1 of Omega B1 kiest heb je een losse afstandsbediening, dan hoef je geen sleutels bij te laten maken.
Greetz Emiel
2 februari 2017 om 20:36 #18337995Anoniem
1 January 1970Misschien nog uit te breiden met het alarmlicht stukje ;)
2 februari 2017 om 21:25 #18337999Deze krijg ik morgen binnen:
https://www.centrale-deurvergrendeling.nl/a-29234654/centrale-vergrendeling/cv-set-ke698hc-hopping-code-super-set/Daar hoort dit schema bij:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33465906/KE669HC_Operation_and_wiring.pdfKortom en voor zekerheid…
Ik krijg een losse module
Ik krijg een bos draad met een stekker
Ik HEB een kiekert module van de Corsa aanwezig.
Ik hoef niet perse de knippers te laten werken.Ik wil dat de zenders werken en that’s it.
Wat koppel ik aan elkaar.
Ik heb het schema van Marcin maar zoek gewoon zekerheid en bevestiging door te vragen hoe het gaat met mijn bestelde spul.
Hoop dat jullie weer een antwoord willen geven.
2 februari 2017 om 21:26 #18338000Jouw howto had ik gezien Emiel maar dacht dat dit gold voor de module die uit een Astra G wordt gehaald.
2 februari 2017 om 22:03 #18338004Remie volgens mij gaat de stekker waarover jij het hebt in de module die bij de set zit en dus niet in de Kiekert.
Je zult dus zelf kabels moeten gaan aansluiten.
Dat is wat ik ervan begrijp.2 februari 2017 om 22:15 #18338006Top, dan zal jouw schema idd van pas komen.
Dankjewel en nogmaals, als het volgende week gelukt is laat ik het weten.3 februari 2017 om 19:45 #18338037Anoniem
1 January 1970Deze vraag kwam even bij mij op.. hoe lastig is electrische ramen aansluiten.. op zo’n extra cv module? kan dat simpel met draadje vanaf de knoppen trekken naar het cv module stekkerblokje of komt er meer bij kijken.. mijn alarmlampen kan ik met een snijverbinding erop doen, hoopte het bij de ramen op soortgelijke wijze :)
3 februari 2017 om 20:18 #18338040Ik snap niet war je bedoelt met aansluiten van elektrische ramen op de cv.
Je centrale vergrendeling staat los van je elektrische ramen.3 februari 2017 om 20:24 #18338041Anoniem
1 January 1970Klopt dat het los van elkaar staat, maar vroeg me af of de ramen makkelijk bij de cv op geprikt kunnen worden
13 februari 2017 om 13:48 #18338629@Remmie73 hierbij de foto’s.
Voor de massa zelf een punt maken of zoeken met je multimeter.
Voor je 12 volt + continu heb ik een rode draad gepakt welke kennelijk van o.a. de cv is.
Maar je 12 volt + continu zou je ook met een multimeter moeten kunnen vinden.
Succes!13 februari 2017 om 14:04 #18338631Ben reuze benieuwd of het nu gaat lukken.
Bedankt voor al je moeite weer!Volgende week een paar dagen vrij dus dan ga ik ermee aan de slag.
9 mei 2017 om 14:17 #18343110 -
