Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Deurslot gaat snel open en dicht achter elkaar met cv
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 mei 2017om 15:15 door
Floris112.
8 maart 2017 om 21:54 #18340172
Beste Forumleden,
sinds gister Is mijn probleem terug, als ik met de cv de deur open klik gaat hij net als een flipperkast open en dicht. Ben hiermee bij een garage geweest en zij zeiden dat het deurslot deffect was ( dus ik heb dat laten vervangen) het Is nu 1 week goed gegaan, en nu begint het weer.
Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn??
Met vriendelijke groet,
Gijs9 maart 2017 om 15:03 #18340206Anoniem
1 January 1970Heb je ook iets meer auto info?:)
9 maart 2017 om 15:09 #18340207Hallo geeviz,
Het betreft een opel corsa c 1.2 16v uit 2002 met 145.900 km op de teller
9 maart 2017 om 16:06 #18340211Anoniem
1 January 1970Ik weet niet 100% zeker of opel modellen na 2000 nog met dezelfde soort cv motortjes werken als van voor 2000.. maar het zou ook in die hoek kunnen zitten.
Die dingetjes zitten aan het deurslot vast..
gr geeviz
9 maart 2017 om 16:23 #18340213Dus u denkt dat het aan het cv motortje ligt? Want ik begon hier zelf namelijk ook aan te denken.
9 maart 2017 om 16:26 #18340214Anoniem
1 January 1970Die kunnen zulke problemen weleens geven.. :)
9 maart 2017 om 16:39 #18340215Bent u hier bekend mee en wat kost dit denkt u
9 maart 2017 om 16:49 #18340218Anoniem
1 January 1970wat gebeurt er als je de deuren met de sleutel sluit? dwz, bestuurdersdeur vast, dan moet de rest mee op slot gaan.. en zonder te flipperen..
9 maart 2017 om 16:53 #18340219Met de sleutel sluit hij normaal,
Als ik hem met de sleutel openmaak kan ik hem wel normaal sluiten met de afstandsbediening.9 maart 2017 om 17:04 #18340220Anoniem
1 January 1970Is er, als je de afstandsbediening gebruikt, ook een pinnetje die niet meegaat.. vaak als een cv motortje stuk is of gaat.. dan is dan te zien aan 1 vd pinnetjes die niet meer met de rest meedoet.
als je met sleutel opent/sluit zie je dat niet, dat moet specifiek even met de cv afstandsbediening. let ook op kofferklep, tankklapje.
dus even in de auto zitten en eens op het knopje drukken van sluiten.. kijken of ze meegaan de pinnetjes
9 maart 2017 om 17:12 #18340222De bestuurdersdeur en bijrijdersdeur gaan op slot met pinnetje, rest kan ik niet zien of horen
9 maart 2017 om 17:44 #18340225Anoniem
1 January 1970is het specifiek 1 deur die flippert met los vast gaan?.. ik blijf bij de verdenking van servomotortje…
9 maart 2017 om 17:56 #18340228Als ik 2 keer op de open knop druk gaat de bijrijders deur ook open maar die gaat ook weer gelijk op slot net zoals de bestuurdersdeur, alleen de bijrijdersdeur flippers niet
9 maart 2017 om 18:09 #18340229Anoniem
1 January 1970resetten: sleutel op contact zetten en op de knop sluiten drukken. Dan gaan de deuren dicht en daarna weer open..
dat zou je ook nog even kunnen proberen
9 maart 2017 om 18:25 #18340230Oke ga ik zo even proberen!:)
9 maart 2017 om 18:28 #18340231Anoniem
1 January 1970en ik ben benieuwd wat er nou precies gebeurt bij 1x drukken op de openen knop.. welke deur is dan wel los en welk niet
9 maart 2017 om 18:35 #18340233Hallo,
Bij mijn auto Is standaard 1x drukken Is bestuurdersdeur en 2x drukken Is bestuurders deur en bijrijdersdeur
9 maart 2017 om 18:56 #18340234Ik heb de auto op contact gezet en op de slot knop gedrukt, hij doet dan niks…
Wel hoorde ik een paar tikken (3) in de bestuurdersdeur9 maart 2017 om 19:11 #18340236Anoniem
1 January 1970wat je nog kan doen als alle deuren los zijn.. even de deuren dichtdoen, in de auto zitten en het pinnetje bijrijderskant indrukken. dan gaat die op slot, normaal zou de bestuurderskant ook meegaan.
idem voor openen, even zelfde manier maar dan pin omhoog trekken bijrijderskant..
9 maart 2017 om 19:45 #18340240Als ik de pin aan bijrijdersdeur indruk gaat de bestuurdersdeur niet mee (blokkeert)
9 maart 2017 om 19:53 #18340241Anoniem
1 January 1970dan lijkt mij dat het servomotortje daar stuk is of aan het stukgaan is..
dan zou het deurpaneel binnen er eens af moeten, als je dan met een lampje in de deur schijnt, richting het slot… zou je ergens een zwart vrij langwerpig blokje moeten zien hangen wat aan het slot vastzit, daarin zitten ook de stekkers van de cv geklikt.. op dat blokje staan serienummers..
Blokje is van GM.
gr geeviz
9 maart 2017 om 20:10 #18340245Anoniem
1 January 1970ik zie tot mijn schrik dat het type slot en motortje anders lijken dan bij oudere opel modellen (2000 en ouder) :( dus hoe daar precies het servomotortje aan het slot zit en hoe het eruitziet..
misschien zijn er anderen met suggesties hoe dat los moet en welk type erin zit..
of iemand die eentje heeft voor test..
9 maart 2017 om 20:14 #18340247Ah oke
Bedankt iniedergeval voor uw reacties.
ik zal eens gaan rondkijken wie dit kan onderzoeken/makenMet vriendelijke groet
9 maart 2017 om 20:15 #18340248Anoniem
1 January 19709 maart 2017 om 20:28 #18340250Toevallig, had net precies dezelfde site haha,maar bedankt voor de moeite!
