Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Deurrubbers staan steeds vol water
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2022om 23:07 door
Harm023.
10 juli 2020 om 18:22 #18378873
Goedemiddag, hier Aart uit Oud-Beijerland. Sinds een maand zijn wij in het bezit van een Twintop uit 2009.
Fijne auto, alleen met hevige plensbuien wat druppeltjes uit aansluitpunt dak aan passagierszijde. Maar dat is alleen bij echt heftige buien.
Wel steeds bij elke regenbui dat de deurrubbers vol water staan. Als dit teveel wordt loopt er een straaltje in de voetenbak (niet zo erg dat je een voetbad hebt). Ik vraag me oprecht af waar dat water vandaan komt en of het normaal is dat er uberhaupt water in terecht kan lomen. Zag al op YouTube iemand die met een stanleymes een 1 cm rubber er tussenuit had gesneden zodat het water ten alle tijden wegkan.
Las ook al wat verhalen over de aanvoer via de paravan. Maar ik kan bij die deuren gewoon niet zo goed de route die het water dan aflegt bepalen voor het in de deurrubbers komt.
Hopelijk dat iemand de gouden tip heeft.
10 juli 2020 om 20:57 #18378879Heb net ook wat getest door met flessen water over de voorruit en portierrame te vloeien. Dit levert verder geen gevuld deurrubber op.
Wel achterlijk hoe die paravan is geconstrueerd. Aan de bestuurderskant loopt het zo van die plasticdoos de hoek in en links loopt het bij vlagen ook gewoon over je accu heen. Zag van de week een filmpje van iemand die gewoon een spuitbusdop omgekeerd op die plastic doos had gelijmt en het water via een slangetje naar links (achter het ruitenwisserreservoir) afvoerde. Briljant gevonden!!
10 juli 2020 om 22:28 #18378883Komt via de luidspreker in de deur.
kijk eens op twintop.nl, daar staat heel veel info over de tigra.
11 juli 2020 om 11:43 #18378921Via de luidspreker? Hoe dan? Heb gisteren een paar keer water over de ruiten van de voorportieren gegooid zodat de raamrubbers echt onder water stonden, maar daarna niets te zien op de deurrubbers bij de dorpels.
Dus welke route zou het water dan volgens jou nemen om via de speaker uiteindelijk bij de dorpelrubbers te komen??
Thnx, zal idd eens een kijkje nemen op twintop.nl
11 juli 2020 om 16:07 #18378943Daar vind je ook de oplossing
ik heb dit in het verleden ook gehad en opgelost
11 juli 2020 om 16:27 #18378947Ben inmiddels lid geworden, en inderdaad, daar staan wel zo’n beetje allle tips die je maar kunt bedenken.
Dus nogmaals bedankt!!
11 juli 2020 om 19:41 #18378952Succes ermee
7 januari 2022 om 23:07 #18451788Filmpje van spuitbusdop?? heb je een link of misschien het filmpje?
