Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › deurpaneel vec gts demonteren
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 april 2012om 10:20 door
speaker.
8 maart 2010 om 08:17 #17218341
Achter het deurpaneel aan passagiers zijde heb ik een irritante tik/rammel tijdens het rijden op minder goed wegdek.
Het komt bij de speaker vandaan.
Nu wil ik het deurpaneel demonteren maar weet niet alle boutjes te vinden.
Iemand hier ervaring mee?8 maart 2010 om 08:21 #17626503ik weet alleen hoe het bij de station zit.. Achter plastic klepje (kliksysteem) zitten er twee, en aan de onderkantvan het panneel zitten er ook twee. Plastic klepje kan je eruit klikkenmet klein schroevedraaiertje.
De derde schroef aan de onderkant zit bij mij alleen aan de voordeur, niet aan de achterdeur.
Groet,
Eric.
8 maart 2010 om 10:13 #17626504Bedankt Eric, zodra buiten een aangenamere temperatuur heerst ga ik dit gelijk proberen :)
Grt,
Eric
8 maart 2010 om 10:16 #17626505Hallo cire,
De tekening van Eric laat goed zien waar de schroeven zitten. Het enige verschil is dat er bij de achterdeur slechts 2 schroeven onderin zitten, dus totaal 4 schroeven bij de achterdeuren ipv 5 bij de voordeuren. Verder zitten er ook totaal per deur vier plastic pompnagels (vastgeklikt).
onderstaande link geeft het allemaal duidelijk weer:
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=15087
Je moet je daar wel even registreren.
Groeten,
Evert.
8 maart 2010 om 10:38 #17626506origineel gepost door evertfisherman
Hallo cire,De tekening van Eric laat goed zien waar de schroeven zitten. Het enige verschil is dat er bij de achterdeur slechts 2 schroeven onderin zitten, dus totaal 4 schroeven bij de achterdeuren ipv 5 bij de voordeuren. Groeten,
Evert.
Hahah, dat schrijf ik toch? hahha..
2 april 2012 om 07:57 #17626507Even een oud topic nieuw leven inblazen. Ik ben bezig het paneel van het linker voorportier te verwijderend maar kom er niet helemaal uit en ben bang om wat te breken. Heb de twee schroeven onder het deurgreepkapje en de drie aan de onderkant verwijderd, en de vijf clips los getrokken. Nu zie ik dat de clip die direct onder de tweeter behuizing zit een soort verleng busje heeft en het lijkt of die niet lang de tweeter grill past als ik met (wat geweld) het deurpaneel omhoog moet tillen. Moet ik de tweeter behuizing verwijderen of komt het goed als je het deurpaneel vanaf de slotzijde eerst omhoog tilt?
Jaap
2 april 2012 om 10:20 #17626508Tweeterkapje er af trekken ( zit geklikt ) Daaronder zit nog 1 schroef , die ook los halen en dan het paneel omhoog tillen/wrikken/etc.
