Deurpaneel vast bovenaan // Nu =>Centrale Vergrendeling e.d.
Forumindex Forums Modellen Corsa Deurpaneel vast bovenaan // Nu =>Centrale Vergrendeling e.d.
17 berichten aan het bekijken - 26 tot 42 (van in totaal 42)
  • #18013079
    jaspersroosens
      7 April 2012
      en heb dan ook nog de vloer bekleding weg gehaald en daar laten lopen en dan onder de midden conzolen en van daar naar achter bij het kasje
      #18013080
      jeroenk
        6 February 2012
        Dat is wel een goeie ja, ik denk dat ik de draden van rechts naar links ook onder de bekleding langs doe! :)
        Verder heb ik mijn draden naar de deuren toe via het eerste grote gat aan de binnenkant laten lopen. Zie je alleen als de deur open is die draden. Vanuit de auto naar dat slurfje toe heb ik dat rubber losgetrokken en ze daar langs gelegd :) Morgen is er weer een dag :)
        #18013081
        jaspersroosens
          7 April 2012
          had ik eerst ook zo een gat in de deur maar na een tijdje begint dat te schuren en waren ze kapot en ik mag nog niet rijden dus niet zo veel open en dicht gedaan ;p
          #18013082
          jeroenk
            6 February 2012
            Bij mij kan het niet schuren. Ik heb de rechterdeur nu klaar… De linkerkant van de kabels zitten klem tussen het deurrubber van de slang en de carosserie en de rechterkant loopt via het zijpaneel het eerste ronde gat in :P
            #18013083
            jaspersroosens
              7 April 2012
              haha oké ;p
              ik heb 3 keer het zelfde werk moeten doen omdat ik zo naar de deur liet gaan werkte niet goed en toen zelf in de plastiek ding klemmetjes gemaakt alles was goed behalve 1 draad dus alles weer meten en dan tg gekozen voor een gat in de stekker ;p
              #18013084
              jeroenk
                6 February 2012
                @jaspersroosens wrote:
                haha oké ;p
                Gat in de stekker heb ik ook overwogen. Maar aan de binnenkant zat ook weer van dat **** rubber. En ik heb nogal grote klauwen dus kan nergens fatsoenlijk bij. Een gat in de zijkant (metaal) boren heb ik ook nog overwogen, maar dat vond ik een beetje bullshit. Zal binnenkort wel ff wat foto’s posten :) Zit nu binnen te wachten op het eten ^^
                #18013085
                jaspersroosens
                  7 April 2012
                  haha dat probleem had ik ook ;p mijn hand heeft ook veel open gelegen xd
                  en heb de deur er gewoon uit gedaan is wat handiger ;p
                  en ben benieuwt (:
                  #18013086
                  jeroenk
                    6 February 2012
                    en ben benieuwt (:
                    Deur had ik er opzich ook wel uit willen halen; maar de schuur staat op het moment stampevol fietsen, hogedrukreinigers, klompen, schoenen, vaders etc….
                    Als t maar werkt :vertag
                    #18013087
                    jaspersroosens
                      7 April 2012
                      en ben benieuwt (:
                      haha ;p dat probleem heb ik ook gewoon de auto van me pa buiten laten staat ;p
                      #18013089
                      jeroenk
                        6 February 2012
                        Man man wat een geklooi… Heb mijn lichtknop eraf en volgens de handleiding haal je de rest er zo af met een kleine schroevendraaier…
                        Nou: echt niet. hoe krijg ik die lichtschakelaarconsole los?
                        #18013090
                        jaspersroosens
                          7 April 2012
                          haha had ik de eerste keer ook moeilijk mee en heb geen boekje van de auto –‘
                          en je hebt hem al dus dus nu moet je die kebels er afhalen en dat is er in geklikt alleen de stekker van de grote knop heeft een staafje dat ook klem zit dus je moet effe goed kijken en dan daar met een kleine platten kop tussen vringen zo heb ik het gedaan
                          #18013091
                          jeroenk
                            6 February 2012
                            Ik snap het niet… ik ben nog niet bij de kabels, heb alleen de knop los…
                            #18013092
                            jaspersroosens
                              7 April 2012
                              knop hoeft niet los ;p er zitten in de roster zo als je bij je tisplay moet komen daar 2 schroeven en bij de zekeringen ook 2 dan komt die er gewoon uit (:
                              #18013093
                              jeroenk
                                6 February 2012
                                gelukt! nu de kabel van t mistachterlicht :p
                                #18013088
                                jaspersroosens
                                  7 April 2012
                                  dat is gewoon beetje kijken waar de klips zitten ;p
                                  weet ik zo niet meer
                                  #18013094
                                  jeroenk
                                    6 February 2012
                                    Zo! Mie haz got working CV+AB. Alles is al netjes weggewerkt :) Ik ben weer in m’n nopjes! Vooral jaspersroosens heel erg bedankt voor de hulp en foto via PM! :thumb
                                    #18013095
                                    jaspersroosens
                                      7 April 2012
                                      veel plezier er mee :d en graag gedaan (:
