Deurpaneel insignia demonteren
Forumindex Forums Modellen Insignia Deurpaneel insignia demonteren
  • #17261687
    Rbommel
      15 August 2007
      Beste collega opel rijders
      Kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe ik de deurpanelen (voor) van een insignia verwijder?
      Heb al eens goed bekeken, maar kan het nog niet ontdekken. En ik wil het wel heel graag heel houden.
      Ik wil dit om de speakers te vervangen
      Alle uitleg is welkom
      Alvast bedankt
      Mvg Ron
      #18190223
      NelisZ20LER
        20 March 2011
        Heb het zelf nog nooit gedaan. Gewoon goed kijken, er zullen wat kapjes verwijderd moeten worden waar boutjes/schroefjes achter zitten.
        De rest zit waarschijnlijk gewoon geklikt.
        #18190224
        johanhummer9
          21 May 2011
          zie je die chromen U-vormige strip onder de deurklink, die moet je er afhalen (zit volgens mij redelijk vast) en daarachter dan vind je een paar schroeven.
          achter de deurklink zelf zit een zwart kapje die moet je weghalen daar vind je ook weer een schroef.
          volgens mij moet je je tweeter ook weghalen , al weet ik dat niet zeker meer.
          en even het deurpaneel rondom bekijken of je nog ergens schroeven ziet zitten , volgens zit er ook nog 1 aan de onderkant.
          en als je zeker weet dat je al de schroeven weg heb ,zit het paneel nog vast met clipjes , begin met de onderkant lostrekken dan de zijkanten en bij raam moet je hem naar boven eruit schuiven en PAS OP als je hem los heb vergeet de bekabeling en ijzerdraad van de deurklink los te halen.
          met deze handleiding kom je volgens mij een heel eind
          #18190225
          Rbommel
            15 August 2007
            Daar hoop ik een heel eind mee te komen.
            Ik ga er van het weekend gewoon rustig aan beginnen.
            De speakers vervangen door betere. Dit is het toch net niet.
            In ieder geval bedankt
            Mvg Ron
            #18190226
            nicocorsa
              6 June 2006
              zoals hummer het zegt zit je juist
              de mat chroom sikkel verwijderen . dit doe je door onderaan de sikkel zit een sleufje een schroeven draaien zachtjes te wrikken . dan moet je zo omhoog werken en los maken . eens je een goede houvast hebt moet je naar u toe trekken . maar opgelet de hoekjes van die sikkel zitten gehaakt of geschoven achter het paneel dat je ze niet over trekt .
              hier achter zitten 3 torcx t20-25 boutjes
              dan het plaatjes los wippen en de hendel portier open . hier zit 1 boutje achter torcx t20-25
              dan is het gewoon paneeltjes trekken .
              ps welke speakers ga je steken . ik heb in mijn 4 jl audio c3 650 met filters steken spelen super niet versterkt
              #18190227
              Rbommel
                15 August 2007
                Wederom bedankt voor de aanvullende uitleg.
                Ik begrijp al dat ook in deze “alle begin is moeilijk”
                Is het eerste plaatje los, dan gaat de rest vanzelf.
                Ik ga er Focal speakers met ingebouwde filters in zetten.
                Dit in combinatie met een actieve subwoorfer (ook focal) waar de versterder van voorspeakers ingebouwd zit.
                Vorig jaar heb een zelfde set in mijn Vivaro bus gezet.
                En daar geniet ik echt dagelijks van. Dus heb ik besloten dat in de Insignia ook toe te passen.
                Wel zit ik nog met een andere uitdaging
                De versterker/subwoofer komt in de koffer te zitten.
                Nu moet ik de voedingskabel van de accu naar binnen zien te krijgen.
                Bij een Vivaro is dat geen probleem. Maar zie bij de Insignia maar eens een doorvoer te vinden.
                Mocht iemand daar nog raad en daar weten dan hou ik me anabevolen
                Groeten Ron
                #18190228
                calibra-power
                  Ik ga dit topic eens goed in de gaten houden ;)
                  Ik was zelf ook van plan een setje focal erin the zetten.
                  Mag ik vragen voor welke serie je hebt gekozen?
                  Jeroen
                  #18190229
                  nicocorsa
                    6 June 2006
                    ik heb 4 jl audio’s c3 650 er in zitten en die gaan serieus goed
                    #18190230
                    GilbertvH
                      5 April 2013
                      Foto’s van het demonteren van je deurpaneel zou mooi zijn, aangezien ik mijn deurpaneel ook nog eens wil demonteren om de rubbers te smeren i.v.m. kraken
