Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Deuren niet open Opel Vectra c 2003
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 februari 2017om 19:24 door
bart-gsi.
27 februari 2017 om 17:44 #18339469
Hoi leden,
Heb een vraag,
Mijn batterij vervangen van de CV,omdat die niet best meer deed,nu nieuwe batterij erin gedaan doet die helemaal niets meer ,lampje brand wel.Maar ik kan ook met sleutel niet de deuren meer openen,steek de sleutel in het deur slot maar ik kan niet eens naar links of rechts draaien,hoe krijg ik de deur open nu,kunnen jullie mij aub meer info geven,ik niet eens naar huis nu.
Gr
Theo27 februari 2017 om 18:00 #18339470Steek je sleutel eens in het contact, contact aan zetten en dan de deuren vergrendelen.. Als je deuren automatisch weer ontgrendelen zijn ze gekoppeld..
27 februari 2017 om 18:03 #18339472Je sleutel in het contact steken als je de deur niet open krijgt wordt lastig.
Probeer eens een andere batterij
27 februari 2017 om 18:21 #18339474Oja. Crap.. Dacht te lezen dat ze met de sleutel wel open gingen…
Je kunt kihken met de anwb of die je deur open krijgt als je kunt aantonen dat de auto van jouw is ( mocht je nog geen lid zijn)27 februari 2017 om 18:23 #18339476ook al een andere batterij geprobeerd had deze ook al vervangen,maar helaas, lampje op de afstandbediening doet het wel maar deuren gaan niet open,is er een andere manier om de auto open te krijgen
27 februari 2017 om 18:49 #18339480Lock picker.. Maar zoals ik al zei. De anwb of berger heeft zo’n set waar ze tussen je raam en raamrubber in de pen aan je slot van je deur omhoog trekken
27 februari 2017 om 19:48 #18339491is er geen andere manier,buiten het raam in te gooien
27 februari 2017 om 19:59 #18339493Hoi Theo
Kan je niet via kofferbak erin. heb je die ook al geprobeerdGr jan
27 februari 2017 om 20:14 #18339495dat slot krijg ik ook niet met de sleutel omgedraait
27 februari 2017 om 20:36 #18339499Kun je wel de sleutel in het slot draaien, of lukt dat ook niet?
Als dat niet kan, ligt het dan niet aan de auto ipv de sleutel? Ik had vroeger bij mijn combo een hele simpele sleutel zonder chip oid, en daar kon ik wel de deur mee openen, maar niet de auto starten…
27 februari 2017 om 20:36 #18339500Kan iemand je andere sleutel evt brengen miss doet die het wel
Zit te zoeken voor je op internet maar nog niks gevonden27 februari 2017 om 21:42 #18339506nee ik kan hem in het slot niet draaien
27 februari 2017 om 21:43 #18339507Ik heb geen reserve sleutel helaas
27 februari 2017 om 22:02 #18339508Nog steeds bij de auto nog niet naar huis kunnend?
27 februari 2017 om 22:11 #18339510nee helaas
27 februari 2017 om 22:20 #18339511Hey Theo. Balen man. Waarschijnlijk staat de mechanische vergrendeling erop .Miss weet iemand hoe je die eraf krijgt buitenaf
Kan je geen stuk ijzerdraad regelen om miss via deurubber wat proberen of via raam rubber strip eraf halen en zo Bi je je deur te komen
Waar sta je eigenlijk miss iemand in de buurt van forum voor hulp27 februari 2017 om 22:35 #18339514Misschien beetje vergezocht wat ik nu schrijf…
Maar je sleutel kan wel in het slot, maar draait niet toch? Is het metalen deel van je sleutel niet beschadigd of vervuild? Waardoor ie misschien niet lekker past in het binnenwerk van het slot?
27 februari 2017 om 22:53 #18339515nee niet beschadigd,heb de auto sinds een jaar maar de sleutel heb ik nooit kunnen omdraaien,kreeg hem alleen open met de afstandbediening,wel vaker batterij vervangen en geen problemen gehad tot vanmiddag
27 februari 2017 om 22:54 #18339516Hellevoetsluis
27 februari 2017 om 23:23 #18339518Mmz…vreemd. Ik heb net even snel bij mijn Vectra geprobeerd, daar kan ik iig wel de sleutel draaien in het slot. Dus dat lijkt me sowieso niet te kloppen.
Verveldende situatie :(
Wegenwacht of andere pechhulp al gebeld?
28 februari 2017 om 09:52 #18339529hoi,
Ben nog steeds geen stap verder
28 februari 2017 om 10:19 #18339533wat ik zou proberen is met een lang stuk ijzer, iets als een remleiding, naar binnen te dringen en dan op de knop van de cv proberen te drukken.
je kan vaak de bovenkant van de deur net genoeg open trekken om er iets door naar binnen te schuiven.ik heb dit ook al eens bij een andere auto gedaan om hem open te krijgen.
28 februari 2017 om 10:40 #18339534met schade als gevolg waarschijnlijk?
28 februari 2017 om 11:16 #18339535[quote quote=18339534]met schade als gevolg waarschijnlijk?
[/quote]
nee, totaal geen schade.
28 februari 2017 om 12:31 #18339539Hoi,
Ben iets wijzer,wat waarschijnlijk ook weer logisch is.
Vanaf het begin beginnen.
Gisteren met de afstandbediening de auto op slot gedaan met de oude batterij,daarna nieuwe batterij erin gedaan,toen kreeg ik de deuren niet open met de afstandbediening met nieuwe batterij.
Blijkbaar had ik de auto niet op slot moeten doen met de oude batterij,maar eerst de nieuwe batterij erin en dan synschoniseren met het contact slot (reset),maar later geprobeerd weer met de oude batterij te openen,maar waarschijnlijk geheugen kwijt of zo iets.
Is dit een juiste gedachte,Ik kom sowieso nu niet mijn auto in,omdat ik de sleutel niet omgedraaid krijgt,is er een manier buiten een strip tussen de deur om te proberen te openen,bijvoorbeeld via een hendel om de kofferbak open te krijgen
Theo
