Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Deuren maken knikkend geluid.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 april 2012om 16:04 door
dannyhtek.
22 april 2012 om 18:17 #17247910
Mijn deuren maken een knikkend geluid bij het volledig openen en sluiten van de deuren. Zo te zien komt dit door het pinnetje in het midden, die verschuift naar mate je de deur verder opent. Nu heb ik al haast ’n bus siliconen spray erop leeg gespoten, maar het wordt er niet beter op.
Is hier nog iets aan te doen of ben ik gewoon eeuwig verdoemd?
22 april 2012 om 18:22 #18010214Anoniem
1 January 1970Deurvanger versleten. Is dacht ik makkelijk te vervangen
22 april 2012 om 18:25 #18010215Ik zag net een filmpje op youtube met hetzelfde probleem: http://www.youtube.com/watch?v=0txuTOygZMY” onclick=”window.open(this.href);return false;. Hoogstwaarschijnlijk dat ik alleen de pinnen moet vervangen. Heeft iemand hier ervaring mee hoe het precies moet?
22 april 2012 om 19:15 #18010216probeer eerst eens dit.
Schroef de boutjes/moertjes van de deurvanger los,
dan beetje vast zetten zodat deze nog wel stroef kan verschuiven,
dan de deur paar keer open en dicht doen,
dan wordt het knakken waarschijnlijk minder,
dan de boutjes/moertjes weer gewoon vast zetten.op deze manier komt de deurvanger er spannings vrij in te zitten,
en wordt het knakken het minst hoorbaar.
Als dit niet helpt zal je ze inderdaad moeten vervangen.succes
22 april 2012 om 19:21 #18010217Om welk model gaat het, bij sommige modellen gaat ook de bevestiging van de deurvanger aan de deur los zitten, die zitten dan met dacht M5 boutjes of M5 moertjes vast. Ik zou er trouwens een lik vet aan doen in plaats van siliconenspray.
22 april 2012 om 19:51 #18010218Bedankt Angelg7, dat ga ik morgen eens proberen! :)
Het gaat om de 1.2 swing :’) Heb je een voorkeur aan vet, of maakt het niet veel uit?
23 april 2012 om 05:41 #18010219Net even gekeken om de schroeven los te halen, maar wat een gekut. In de linker zit geen schroef maar iets anders wat ik wel eruit kan trekken met een tang. Ij de rechterdeur zit ie wel met een schroef en een bout, maar deze is zo geroest dat ik er geen draai in kan krijgen :’)
23 april 2012 om 10:55 #18010220Corsa B dan?? Ik bedoelde eigenlijk de bevestiging van de deurvanger aan het portier zelf. Zoals je omschrijft links een pen en rechts een boutje dan gaat het om het scharnierpunt van de vanger op de bevestiging van de A-stijl.
De pen is origineel, boutje niet, er mag geen speling op de pen/bout ten opzichte van de gaatjes zitten anders krijg je ook dat knik geluid. Als het daar inderdaad vandaan komt zou ik voor links en rechts 2 nieuwe pennen halen (zijn volgensmij origineel spanbussen: holle pen met over de lengte een sleufje erin.23 april 2012 om 12:45 #18010221Deurvanger is haast nooit het probleem bij een corsa B:
viewtopic.php?f=8&t=140705Oplossen via de laatste post en het geknik is over.
23 april 2012 om 16:04 #18010222Het is opgelost. Links heb ik de pen vervangen door ’n schroef met boutje en rechts de schroef aangedraaid. Het knikkend geluid is tot zoverre weg. Alsnog bedankt voor de hulp :)
