deuren Kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett deuren Kadett
  • #17219478
      Het is toch niet normaal dat de deuren van een C Kadett coupé dan wel, niet goed dichtvallen..
      Bij de c1 en c2 coupé sluiten ze beide, alleen wanneer ik met de deuren ‘gooi’ namelijk.
      Kan ik hier iets voor afstellen?
      #17650666
      imported_Rob
        Bij mij sluiten ze gewoon goed als ik ze dicht laat vallen. Lijkt erop dat ze niet helemaal recht erin hangen…
        Groet Rob
        #17650667
        sebastiaankadettcabriogsi
          27 November 2005
          kweet niet of het bij c kadett ook zo is
          maar bij e kadett zit er z,n pennetje in. als die lam is hangt de deur er niet recht genoeg in :(
          #17650668
          Vinci
            3 August 2009
            Bij een van mijn E kadetts uit het verleden lag het aan de nieuw ingelaste dorpel. Daardoor kwam het rubber wat verder naar buiten. Ik kon het oplossen door het slot aan de deur iets verder naar binnen te zetten.
            #17650669
            Kadettgek
              25 September 2005
              Bij de C kadett kun je ook de pin die in de deurstijl zit verstellen.
              Deze moet je los draaien met een inbussleutel en kun je zo (als het goed is) in alle richtingen verplaatsen om de deur beter af te stellen.
              #17650670
                Zeer bedankt voor jullie reacties, ik ga morgen zeker eens wat nakijken dan..
                #17650671
                  Tja, ik heb nog niks verandert, er is nu wel nog een probleem;
                  ik heb deurvergrendeling elektrisch erin, de bijrijderskant gaat nu niet meer open elektrisch en ook niet met de sleutel handmatig.
                  Ik haal morgen eens de bekleding eraf..
                  #17650672
                    Deurslot werkt weer, yes.
                    Ik ga die inbus bout maar eens los halen.
                    #17650673
                      Trouwens, heeft er iemand die pinnen wat in de scharnieren zitten op de a-stijl, dus 4 maal, 2 deuren?
