Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Deur linksachter gaat niet open
6 juni 2013 om 16:46 #17258371
Bij mijn zwager zijn Zafira A gaat de deur linksachter niet meer open. Hij heeft een Elegance uitvoering, waar je dus op de bestuurdersdeur de deuren centraal kunt afsluiten van binnen. Ook heeft hij het kinderslot er op zitten, maar nu gaat de deur dus met geen mogelijkheid meer open! Van binnen niet, en van buiten niet.
Hij heeft het deurpaneel er al af, maar ook hierbij wordt je niks wijzer…Heeft iemand een tip?????
Alvast bedankt!!
6 juni 2013 om 19:35 #18150760Ik denk, na een zoektocht op google en diverse forums, dat de deur op safelock zit. Maar hij reageert dus niet meer op de afstandsbediening..
6 juni 2013 om 19:40 #18150761Gaat hij wel open als je met de hand de deurstift omhoog trekt?
Anders misschien een kabel breuk tussen de deur en de carrosserie
6 juni 2013 om 19:43 #18150762Hij gaat helemaal niet open, ook niet als je de deurstift omhoog trekt, alles al geprobeerd, maar hij zit volgens mij dus vast doordat safelock erop zit
6 juni 2013 om 20:47 #18150763ik heb het ook een keer gehad met een astra g . bij mij was staalkabel het probleem deze zat vast in de buiten kabel.
heb toen de kabel door geknipt. daarna kon ik met de hand het slot uit zijn vergrendeling halen.7 juni 2013 om 08:18 #18150764Kun je de safelock er niet op een andere manier afhalen? Via een zekering ofzo verwijderen?
10 juni 2013 om 16:38 #18150765Niemand????
10 juni 2013 om 16:47 #18150766nope, is mechanisch geblokkeerd, enige is hopen op een beetje mazzel dat ie een keer meekomt..
10 juni 2013 om 17:07 #18150767En is dit niet van binnen in de deur te openen? We kunnen wel overal bij…
10 juni 2013 om 19:02 #18150768Heb ik ook gehad met mijn zafira A, bleek dat het stangetje die voorkomt dat de deur te ver open gaat los zat. Sorry, kan even niet op de naam komen. Daardoor is de deur wat scheef komen te hangen en kon het slot niet meer goed los.
Mijn vrouw heeft toen de ANWB er bij gehad en die heeft de deur weer open gekregen. Ik heb daarna bij de sloop een vervangende gehaald en die er in gesleuteld, deur ging toen weer goed open. Heeft wel wat schade aan de deurstijl opgeleverd maar dat was bij inruil gelukkig niet zichtbaar.Ik hoop voor je dat je de deur weer open weet te krijgen, geeft zo’n Dukes of Hazard idee. En daar is een Zafira nou niet echt de auto voor.
10 juni 2013 om 22:21 #18150769Ik denk dat ie last heeft van de bekende kabelbreuk in de kabel tussen de deur en de carrosserie. Als je altijd safelock gebruikt (2x vergrendelen) dan krijg je de deur inderdaad niet meer handmatig open. Aangezien je het portierpaneel er wel al af hebt gekregen zou je kunnen proberen de bedrading tijdelijk te kunnen omleggen. Door bij de bestuurdersportier de kaartenbak langs de stoel te verwijderen (rubber matje er uit en torx schroeven los) daaronder loopt de kabelboom welke naar de achterdeur gaat. Vanaf hier de open/sluitdraden blootleggen en via een paar draadjes aansluiten op de bedrading in het portier.
Betreffende kleuren weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar dan moet je even kijken bij de aansluiting van de kiekert (vergrendelkastje in de deur) Succes.11 juni 2013 om 06:45 #18150770Wat zorgt ervoor dat safelock er op gaat? Is dit ook de servo van de centralevergrendeling?
Misschien dat we direct stroom op de draden kunnen zetten in de deur, of op de servomotor?Als iemand weet welke kleur we moeten hebben, dan zou dat enorm helpen.
11 juni 2013 om 12:47 #18150771Er is een file OpelZafira A Manual GE.pdf, die heb ik gedownload.
File is 26mb en er staat echt alles in, ook over de bedrading. Is wel in duits.
Heb al gekeken, en als goed is staat het er in wat jij moet hebben.
Maar wat nu, of je download hem of ik stuur hem je via Skype of dropbox.
pm me maar ff.15 juni 2013 om 20:28 #18150772Je hebt het typische Zafira A problem. De stekker onder aan de deur zijn de kabel gebroken. Deze zijn namelijk standaard te kort. Een reparatie setje kost 75euro bij Opel zonder montage. Maar Is heel simpel
16 juni 2013 om 08:39 #18150773Hij zal dan eerst de deur open moeten krijgen voor aan de kabels te komen.
Die kabels repareren is het werk nie , heb ik ook gehad.
Die deur weer open krijgen is het big probleem.
Bij mij sloot de deur niet meer met afstand, en kreeg hem wel met sleutel gesloten en open.25 juni 2013 om 18:31 #18150774De deur is open.. Na het verwijderen en weer vastzetten van de stekker op dat zwarte blok, ging de deur opeens wel open met de afstandsbediening. Blijkbaar dus toch een safelock probleempje.
25 juni 2013 om 19:43 #18150775Kijk dat is mooi! Maar heb je wel duidelijk een probleem geconstateerd en opgelost anders ben ik bang dat je zo weer hetzelfde probleem hebt.
26 juni 2013 om 12:49 #18150776Het is dus niet mijn auto, maar van mijn zwager. Er is geen probleem geconstateerd, en hij heeft er verder ook niks aan gedaan. Ik heb hem wel gezegd dat hij beter het slot nog in kan spuiten met wd 40, zodat het mechanisch iig iets makkelijker gaat.
