Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Deur kraakt verschrikkelijk!
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 mei 2017om 13:34 door
Anoniem.
3 september 2011 om 19:07 #17241064
Hey luitjes.
Ik ben Tim, 20 jaar oud en ik heb de Tigra (Team-edition, 2000, zwart) van mijn moeder over mogen nemen. Nu zit ik enkel met een nogal vervelend probleem: de passagiersdeur kraakt/klapt bij het openen 3 maal ontzettend hard. Ik heb het al eens bekeken en het lijkt alsof de stalen houder tussen deur/frame een halve centimeter omhoog klapt zodra de deur in een van de drie standen valt. Iemand enig idee of dit een veel voorkomende probleem is bij Tigra portieren en of dit makkelijk op te lossen is. Ik ben zelf vrij handig, dus wil het ook graag zelf proberen!
Groetjes,
Tim.
edit: deze versie dus:
Helaas heeft die van mij (nog) de standaard koplampen en niet de booskijkers.3 september 2011 om 19:11 #17914753Anoniem
1 January 1970Oh, die knakt zeg maar?
Dan is dat pinnetje wat bij het schanier zit versleten dacht ik.
Hoe dat vervangen moet worden weet ik niet precies.3 september 2011 om 19:13 #17914754@Mr.F wrote:
Hoe dat vervangen moet worden weet ik niet precies.Die knak inderdaad. Ik heb al eens ergens gelezen dat er een witte bus zit in de deur die het kan veroorzaken? Of zit ik dan compleet mis?
Nu ik erbij nadenk heb ik jou denk op het verkeerde idee gebracht toen ik zei ‘metalen houder’ tussen deur en frame. Ik bedoel niet de echte schanieren met die pinnen erin. Het is een stalen horizontaal platte beugel dus tussen het frame zit en gedeelte de deur in gaat. Als ik de deur open doe zie ik dat die beugel in de deur een stukje omhoog gaat bij het ‘knak’ geluid.
3 september 2011 om 19:18 #17914755Anoniem
1 January 1970er zit tussen de schanieren ergens een ding met een klein pennetje erin, dat is versleten.
Kost bij Opel een paar ct.Hebben hun een of andere webshop of zal ik dan langs een dealer moeten?
3 september 2011 om 19:27 #17914757Anoniem
1 January 1970gewoon dealer, kost nog geen euro geloof ik
4 september 2011 om 09:46 #17914758^dit dus
7 september 2011 om 12:11 #17914759Dat heb ik ook gehad bij mijn bestuurdersdeur, Dit was niet het pinnetje of busje, maar het boutje waar de veer (in de deur) mee vastzit aan de deur. Deze hoort met 2 boutjes vast te zitten en bij mij was 1 boutje losgetrild en uiteindelijk, door het te lang negeren van het geluid is de gehele veer afgebroken. Om die te vervangen mag de gehele binnenbekleding van de deur eraf.
Je zou dus ook ff kunnen kijken of beide boutjes, vlak boven en onder dat platte (vette) stuk, nog in de deur vast zitten.7 september 2011 om 12:16 #17914760Ik zal binnenkort eens kijken!
7 september 2011 om 14:09 #17914761Maak dan een foto van wat je exact bedoeld. Is een stuk duidelijker dan een textuele uitleg.
Dikke kans dat één van je breekpennen is gebroken. Weet niet hoeveel dat dat kost.7 september 2011 om 20:00 #17914762misschien krijg je ze wel, als je naar de dealer gaat, omdat ze bijna niks kosten
18 september 2011 om 20:48 #17914763oww das die “windvanger”…
Zit een metalen pinnetje in en die is versleten.
Idd ff langs de dealer18 september 2011 om 21:04 #17914764Makkelijker…….
Ff het roostertje van de bos eruit klikken,
Box losschroeven, box ff onder aan de deur
“plakken” en dan kun je er zo bij!Heb die bij mij ook eens vervangen omdat ie
Afgebroken was :DPrijs, zover ik nog weet was rond de 24,-
19 september 2011 om 06:04 #17914765spuit er maar wat kroepolie in.
2 oktober 2011 om 19:26 #17914766Opgelost!
Was een schroef volledig verdwenen.
4 oktober 2011 om 14:15 #17914767Bedankt trouwens LindaTigra, het was exact wat jij zei. :)
28 mei 2017 om 13:34 #18343900Anoniem
1 January 1970zon portiervanger hebben ze ook wel op de sloop
