deur astra g station wil niet meer open ? hellup????
Forumindex Forums Modellen Astra deur astra g station wil niet meer open ? hellup????
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17227832
    Tallie_GTI
      26 October 2006
      mijn achterdeur van de station wil niet meer open ?
      je hebt 2 standen op de sleutel zitten om hem dicht te doen als je hem op de 2 de stand zet krijg je hem van binnen niet en buiten niet meer open
      de rest gaat nog gewoon open en dicht maar die kant niet meer en de deur blijft stijf dicht:wtf
      de cv aan die kant hoor ik ook niet meer
      help??:(
      #17751594
      Tallie_GTI
        26 October 2006
        niemand die wat weet?
        #17751595
        Blackbull
          29 July 2004
          alleen van binnen niet? Zit het kinderslot er niet op?
          #17751596
          xladage
            1 July 2008
            Kinderslot lijikt me ook logisch idd
            Kijk even of je het palletje kan verzetten.
            Volgens mij zit hier een staafje met een kruisje voor aan de binnenkant van je tankdop
            #17751597
            Tallie_GTI
              26 October 2006
              nee de complete deur wil van binnen en buiten niet open :(
              kinderslot zat er niet op en lijkt me stug dat dat uit zichzelf gaat
              #17751598
              GSI Racer
                25 June 2009
                denk dat je motortje overleden is.
                of hij krijgt geen signaal vanwege een kabelbreuk.
                zit maar een manier op.
                kijken of je het deurpaneel van binnenuit eraf krijgt geschroeft. (moet je misschien wel de bank verwijderen)
                en dan kijken of je bij het motortje kan komen. dan krijg je hem met de hand wel open.
                Laatst een Jetta op het werk gehad met hetzelfde probleem. t is ff klooien, maar anders lukt het niet.
                #17751599
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  Ff minpool van accu 10 minuten loshalen, en dan weer aansluiten, misschien werkt dat. Heb het hier ook wel is gehad…
                  #17751600
                  Dano1.6_8V
                    13 May 2010
                    Misschien een breuk in de kabel die het slot op die deur aanstuurt??
                    Dan gaat er geen spanning naar dat alleen dat slot. Zou kunnen verklaren waarom dan ook alleen die deur het niet doet.
                    (was trouwens maar een gedachte.)
                    #17751601
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      origineel gepost door Dano1.6_8V
                      die gedachte kans best kloppen:thumbup
                      maar zorg eerst maar eens dat je de deur open krijgt.
                      vervolgens ff op de motor meten of er spanning komt als je hem opent en sluit
                      #17751602
                      Dano1.6_8V
                        13 May 2010
                        @GSI Racer
                        Ik zag dat jij op dezelfde tijd ongeveer hetzelfde antwoord gaf. Dus gelullig kwam mijn antwoord overeen.
                        Maar misschien kan hij zoals al aangegeven is in dit topic, de deurpaneel van binnenuit uit de auto kunnen halen. Dan kan je er bij komen en zo de deur openen.
                        #17751603
                        Tallie_GTI
                          26 October 2006
                          deurpaneel is er al af , ik heb het stroom doorgemeten gaat wel stroom naartoe , maar kan geen hendeltje vinden om de deur van binnenuit open te krijgen
                          #17751604
                          Dano1.6_8V
                            13 May 2010
                            Pffff, dan is misschien toch het motortje overleden…..
                            Of de breuk ligt net voor het motortje, of de aansluiting is los……
                            Allemaal mogelijkheden.
                            Ik weet trouwens ook niet of je de deur dan ook open krijgt.
                            #17751605
                            Tallie_GTI
                              26 October 2006
                              ja dat zou heel goed kunnen
                              ik wil alleen heeeeel graag de deur open hebben zodat we een oplossing kunnen vinden
                              want dit is echt irri :swear
                              #17751606
                              GSI Racer
                                25 June 2009
                                ik weet ff niet hoe het precies zit bij zo’n G, maar als het goed is kun je de deur via het motortje wel open krijgen.
                                ff aan een hefboompje trekken van het slot. dan zou hij volgens mij wel open moeten gaan.
                                kabelbreuk bij het motortje zelf lijkt me sterk, omdat de kabels daar niet of nauwelijks bewegen.
                                #17751607
                                Tallie_GTI
                                  26 October 2006
                                  maar dat wil niet omdat hij op het dubbel slot staat
                                  #17751608
                                  Tallie_GTI
                                    26 October 2006
                                    niemand een idee hoe je de achterdeur open krijgt die op dubbel slot staat?:cry
                                    #17751609
                                    Tallie_GTI
                                      26 October 2006
                                      ik word er echt simpel van , station maar de deur wil niet open , ben echt zat van dit ding
                                      #17751610
                                      b07
                                        24 February 2009
                                        kan je niet je motor eruit halen en , de motor van je voordeur in de achter deur zetten om te kijken of die het dan wel doet weet je gelijk of je motor kapot is.
                                        #17751611
                                        Dano1.6_8V
                                          13 May 2010
                                          Anders eens snel langs de dealer rijden. Die kunnen je misschien wel even tussendoor helpen om de deur te openen! Je zal toch zeker niet de eerste zijn die met dit probleem zit!
                                          En anders is er zoveel ervaring bij de dealer dat ze je meteen op weg kunnen helpen.
                                          #17751612
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            Dit zou ik indd. ff doen als ik jou was;)
                                            Hun krijgen hem echt wel voor je open! (in korte tijd)
                                            #17751613
                                            Tallie_GTI
                                              26 October 2006
                                              bedankt voor de reacties;)
                                              ik zal morgen vroeg ff langsrijden
                                              ik weet het ook niet meer :o
                                              ik ben eigenlijk een vw rijder en dit helpt niet mee
                                              als die deur niet wil ga ik mooi weer terug ,
                                              dan blijft me vriend maar lekker in dat apparaat rijden :mad:
                                              #17751614
                                              krasy
                                                5 March 2010
                                                tja ik weet dat als je bestuurderkant op dubbelslot staat en b.v. je accu los is of eruit kan je hem openen door de sleutel gedraait vast te houden en dan te openen . maar ja achter zit natuurlijk geen sleutelgat :hmmz .
                                                maar mischien werkt het toch valt te proberen
                                                #17751615
                                                Dano1.6_8V
                                                  13 May 2010
                                                  @Tallie_GTI Ik ben wel eens benieuwd wat de uitkomst hiervan is!
                                                  Is natuurlijk ook altijd handig als het eens bij mij of iemand anders gebeurd!
                                                  #17751616
                                                  Blue-Dragon
                                                    18 July 2006
                                                    Nu er stroom op blijft staan , en hij zou daardoor op spanning blijven staan kan je drukken wat je wilt.
                                                    Als je nu is de grote stekker uit de deur haalt zodat er geen stroom meer op kan staan.
                                                    Wie weet kan je dan wel een handeltje overhalen.?
                                                    #17751617
                                                    Barrythefirst
                                                      23 June 2010
                                                      Jammer dat de VWrijder nu zo’n probleem heeft nadat hij(zij)
                                                      een Opel heeft gekocht(hoopte echt dat hij 10x beter zou bevallen dan een VW, maarja dus niet)
                                                      Ik hoop dat het goedkoop op te lossen is en je nog veel
                                                      plezier heb van de Astra(heb ook een Astra G station en hij
                                                      heeft mij nog nooit in de steek gelaten en ben daarom zeer
                                                      te spreken over de auto)
                                                      Succes
