Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Desiree weer aan de opel
3 oktober 2012 om 15:57 #17252719
heb gister weer een opel aangeschaft,na de G, de Sintra(miskoop),nu een corsa joy 1.4 automaat met 112xxxkm…
3 oktober 2012 om 16:32 #18073500gf.. fijne km’s ermee :thumb
3 oktober 2012 om 16:52 #18073501Enjoy de corsa zou ik zeggen :thumb Picca’s :kewlpics
3 oktober 2012 om 18:05 #18073502Altijd fijne auto’s corsa :)
Veel plezier ermee :jerry
10 oktober 2012 om 12:13 #18073483heb gisteren me rechter achterlamp vervangen.
nu doet alleen me knipperlicht het nog.
lampjes zijn goed.
stekker kan er maar op 1 manier op,dus zit ook goed.
zal dat aan de stekker liggen?
zekeringen zijn goed.
had er daarvoor geen last van10 oktober 2012 om 18:27 #18073481Helpt het ook als je even een klap tegen de behuizing aan geeft waar de lampjes in zijn bevestigt?
lampjes zijn goed.
had er daarvoor geen last vanDe lamphouders van de B hebben nogal eens last van losse contacten. Wat ik altijd doe is de lampjes die het even niet doen eruit draaien en meteen daarna opnieuw erin zetten en stevig naar beneden drukken voordat ik ze met het laatste slagje vast in de fitting zet. Dan maakt het gloeilampvoetje weer goed contact met het lipje in de fitting.
Helpt dat niet, dan kun je de geleidingsbanen in de lamphouder met fijn schuurpapier schoonmaken, zodat het contact weer hersteld wordt.
12 oktober 2012 om 15:32 #18073491nu hebben wij er ook een combo bij.
het is een 1.7 diesel uit 1997.
hij is alleen erg traag, heb al een nieuwe dieselfilter erop gezet.
van 0 naar 100 in 40seconden! pffff12 oktober 2012 om 15:39 #18073490@desiree30 wrote:
van 0 naar 100 in 40seconden! pffffTrek je hem wel door het toerengebied?
12 oktober 2012 om 16:08 #18073489jazeker,denk dat ie gewoon lui is,maar ik trek hem echt goed door,in elke versnelling,met pijn en moeite gaat ie 120 op teller
12 oktober 2012 om 16:10 #18073488Dan klopt er iets niet.
Welk blok heb je erin? vind je op kentekenpapieren.
12 oktober 2012 om 16:28 #18073486zo’n combo 1.7d is echt niet vooruit te trappen hoor :vertag
12 oktober 2012 om 16:33 #18073485die zijn indd niet erg rap :D
Dat zijn toch isuzu blokken wat ik ook heb??? of het moet een simpele opelblokje zijn wat ze heeft.
12 oktober 2012 om 22:56 #18073480een Ongeblazen 60pk ”sterke” :P Isuzu dieselmotor, waarbij enige vorm van Koppel vergeten is in deze motor te stoppen..
Ze zijn ten 1e, net vooruit te trappen, ten 2e, niet heel zuinig (moet te hard werken)..
denk dat ze beter de 1.5TD er in hadden kunnen lepelen, die heeft wat meer trekkracht..
14 oktober 2012 om 08:32 #18073499wij hebben dus een 1.7d..
absoluut geen trekkracht, ben gisteren met een volle tank naar a’dam gegaan,en heb nog een halve tank over(dikke 400km),hoeveel die precies verbuikt weet ik dus nog niet.
en volgas op tom tom 110kmh14 oktober 2012 om 15:29 #18073498mocht er iemand een tip hebben zodat wat sneller word,hoor ik het heeeel graag
14 oktober 2012 om 16:10 #18073497hmm 110 is wel erg sloom voor een combo
de meeste combo,s halen de 140 wel :wtf
14 oktober 2012 om 16:25 #18073496Roetstop opendraaien, maar kans met moeite bij de roetmeting dan..
Luchtfilter nog schoon??
14 oktober 2012 om 17:16 #18073495net even contact met Wim-v6 gehad.
heb in de stromende regen ff de luchtfilter eruit gehaald,en een rondje gereden.
opa wil nog steeds niet harder lopen/trekken.
morgen maar even de olie en de flter vervangen.
ben bang dat deze weinig onderhoud heeft gehad.
de dieselfilter was volgens mij ook nog nooit vervangen(tenminste,zo zag die eruit).
binnenkort ook meteen de riem maar gaan vervangen14 oktober 2012 om 17:21 #18073494Klepspeling laten Controleren!!!!! meestal de hoofdoorzaak van niet vooruit willen bij de 1.5D 1.5TD 1.7D en 1.7TD_intercooler diesels van Isuzu..
14 oktober 2012 om 17:26 #18073493dat staa morgen eerst op het menu,heb hem net gebeld,kan morgen terecht,en dan meteen olie vernieuwen
14 oktober 2012 om 19:39 #18073484Gewoon vullen met 10w40 hafsyntheet is voldoende hoor…
20 oktober 2012 om 16:12 #18073479vandaag de corsa gepoetst,is weer mooi rood,nu zoeken we nog de embleempjes die voor en achterop komen,kan je die gewoon bestellen ergens of……
20 oktober 2012 om 16:35 #18073477ja biij de dealer voor de hoofdprijs.. ik zoek nog dezelfde haha
