Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › dertien polige trekhaak aansluiting
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 februari 2016om 19:34 door
Bonkie1.
19 februari 2016 om 19:22 #17275478
hallo
ik zou graag een dertienpolige trekhaak aansluiting op mijn vectra c willen hebben
er zit nu een zevenpolige aansluiting op de auto
maar ik heb nu een constante plus en een geschakelde plus op de trekhaak nodig
ivm constante plus caravan verlichting en geschakelde plus voor de caravan koelkast
weet er toevallig iemand of ik de constante plus en geschakelde plus vanuit de zekeringskast
in de kofferbak kan halen
of dat ik nieuwe draden vanaf de accu naar de trekhaak moet trekkenhoop dat iemand een passend antwoord weet
groet peter
19 februari 2016 om 19:33 #18311219Anoniem
1 January 1970Voor zover ik weet. Is er geen constante stroom achterin de auto
19 februari 2016 om 20:11 #18311220kijk eerst maar eens of links in de kofferbak ook een zekeringen kast hebt zitten.
de kans is groot dat je andere module en kabel moet plaatsen.
en dan niet van die imitatie troep dat geeft alleen maar storingen
19 februari 2016 om 20:18 #18311221Anoniem
1 January 1970Aan de linkerkant zit de rec. Rear electric circuit. Daar zit een trailermodule in. Zwart langwerpig ding
19 februari 2016 om 21:10 #18311222ja dat klopt aan de linkerekant in de kofferbak zit idd en zekerings kast met een zwarte module
maar ik wil de bastaande kabels zo laten zitten alleen een gewone en geschakelde plus aan toevoegen20 februari 2016 om 20:36 #18311223die moet je uit de zekeringkast halen onder de motorkap, als je een brug hebt is het gemakkelijkst om 2 dikke stroomdraden onder de auto door te leggen, {ik leg ze langs de remleiding en dan met tyraps vast zetten} en dan de draad voor de gewone aansluiting aan de accu met een zekering er tussen, de geschakelde draad voor de koelkast maak je aan een relais welke dan de stroom van de accu krijgt maar geschakeld wordt door een draad met een plat kabelschoentje die je in nr. 18 0f 19 steekt van je zekeringkast, deze is geschakeld via kontakt, zo heb ik het gedaan en werkt perfect
21 februari 2016 om 14:54 #18311224oke dat is duidelijke info waar ik mee verder kan bonkie1
dus als ik het goed begrijp kan je bij de vectra c de geschakelde plus
bij de zekeringskast onder de motorkap vandaan halen
bij klem 18 of 19gr peter
22 februari 2016 om 10:08 #18311225ja daar komt dan de draad in die je relais aanstuurt, kun je een plat kabelschoentje in steken, ik zal vandaag wel even kijken welke, maak ook een zekering tussen de draad van accupool en het relais
22 februari 2016 om 13:29 #18311226je kunt een plat kabelschoentje iets smaller maken en dan in het LINKER klemmetje van zekering F 19 drukken en dan schakelt je relais via het stuurkontaktslot
22 februari 2016 om 20:37 #18311227Bedankt bonkie1 voor je snelle reactie
En de moeite die je even voor mij genomen heb
Hier kan ik mee verder
En even lekker op mijn gemak gaan aansluiten :thumb23 februari 2016 om 19:34 #18311228succes
