demper/kat veranger ??
Forumindex Forums Overige APK & RDW demper/kat veranger ??
  • #17234339
    brainmuller
      17 October 2008
      Ik heb een astra f 1.6 wil graag wat meer geluid uit me uitlaat dus d8 gooit de middendemper drondervandaan maakt tie meer herrie :thumbup maar…
      krijg je dan geen gezeur met apk ?? :hmmz
      en mn kat ”vervangen” door pijp en dan van de kat een einddemper maken ?! geen gezeur ?
      hoop van niet :P
      misschien iemand ervaring ? :hmmz
      alvast bedankt !
      gr
      #17839819
      TRPower
        13 October 2008
        katvervanger kan wel uitmaken bij de apk als die daardoor de emissie eisen niet meer haalt
        middendemper er onderuit is geen probleem, aangezien we ( de keurmeesters ) NOG niet op geluid hoeven te keuren
        #17839820
        roytj19
          14 January 2011
          Je hebt gezien hoe het bij mij ging katvervanger deronder uit kat eronder en toen kwam hij door de apk..
          Het beste zou zijn als je beide hebt een kat voor tijdens de keuring en een vervanger voor na de apk
          #17839821
          brainmuller
            17 October 2008
            maar ik heb het niet over een vervanger .. :P gwoon een pijp drtussen.. :D
            maar doet gewoon eerst middendemper drtussen uit en ff kijken wat het geluid doet :angel
            en dan kijken we wel even :D
            gr
            #17839822
            KadAstra-EF
              24 July 2010
              Je mag die katalysator toch niet weghalen ?
              Op het kenteken staat “U9” en dat betekend dus dat er een katalysator onder de auto hoort te zitten.
              Haal je die er tussenuit dan klopt je auto niet meer met wat op het kentekenbewijs staat en dus ben je strafbaar ??????????
              Ik heb ook wel belangstelling voor zo’n “katvervanger” maar om de hierboven genoemde reden doe ik dat dus maar niet !!!
              Overigens heb ik een lege katalysator omdat LPG schijnbaar te heet wordt waardoor die filters verbranden. Daardoor ben ik al eens stil komen te staan omdat de motor zijn uitlaatgassen niet meer kwijt kon….
              Van de buitenkant zie je er niets van en ook met de APK altijd met glans door de keuring zonder de inhoud van die katalysator.
              Groet, Rik ;)
              #17839823
              KRSA2000
                25 February 2009
                U9, K6, enz. verhaal is allang niet meer van toepassing.
                Er wordt tegenwoordig naar bouwjaar gekeken.
                Mijn corsa c20xe is APK goed gekeurd zonder kat. of lambda (bj ’91).
                Ik mocht max. 3.5% CO hebben (0.25% gemeten :thumbup )
                Van HET boekje:
                De uitlaatgassen van personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een verbrandingsmotor met
                elektrische ontsteking mogen bij stationair toerental en op bedrijfstemperatuur zijnde motor, niet meer
                koolmonoxide bevatten dan:
                a. 4.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973, maar
                voor 1 oktober 1986;
                b. 3.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 september 1986, maar
                voor 1 juli 2002;
                c. 0.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1985 maar
                voor 1 juli 2002 en het voertuig is uitgerust met een brandstofdoseringssysteem, dat de
                mengverhouding van lucht en brandstof voortdurend aanpast aan het zuurstofgehalte van de
                uitlaatgassen;
                d. 0.3 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 juni 2002;
                e. 1.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973 maar
                voor 1 juli 2002 en het voertuig volgens een aantekening in het kentekenregister voor dat voertuig,
                wordt gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas;
                f. 0.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 juni 2002 en blijkens een
                aantekening in het kentekenregister voor dat voertuig, wordt gevoed door een al dan niet tot vloeistof
                verdicht gas.
                Bij het vaststellen van het koolmonoxidegehalte mag het tweede cijfer achter de komma buiten
                beschouwing worden gelaten.
                2. Het eerste lid is niet van toepassing op hybride aangedreven voertuigen.
