demperbevestiging kapot
Forumindex Forums Modellen Manta demperbevestiging kapot
  • #17272439
    Maartuh
      29 August 2004
      Wat ik nou weer aan mijn fiets heb angen…
      Zie foto…
      Hoe zou ik dat het best kunnen fixen? Gewoon lassen? Of is een nieuw bovenste deel vd dempertoren beter?
      #18288012
      bart-gsi
        7 July 2012
        Als het niet verroest is opnieuw vastlassen en opvullen zodat die rand dikker is en meer draagvlak heeft.. 1cm dikke lasnaad zal meer draagvlak rondom hebben dan 1 a 2 mm
        #18288013
          verlaagde manta met stugge dempers denk ik ;)
          komt meer voor ;)
          je kunt dit wel gewoon weer lassen
          maar verstevigen is beter :thumb
          #18288014
          Maartuh
            29 August 2004
            Yep…
            Hoe verstevigen ze dit normaal dan?
            2 stemmen voor gewoon lassen dus…
            #18288015
            H-400
              3 November 2006
              Gewoon netjes toelassen, en een paar plaatjes bijlassen zoals in de autosport
              word gedaan. Deze schade kan komen omdat je einde slag door je schokdempers wordt
              opgevangen, (verlaging zonder ingekorte schokdempers) terwijl je bump-stops dit moeten
              doen. Soms worden deze rubbere aanslagen (in je spiraalveer) te veel ingekort.
              #18288016
              jethro
                3 February 2008
                Das ja niks aan de hand, ff goed lassen/verstevigen.
                Een Manta-A heeft daar geen last van. :D king:
                :jerry :thumb
                #18288017
                  @Maartuh wrote:
                  Yep…
                  eigenlijk 1 voor gewoon lassen
                  verstevigen is beter ;)
                  dikkere carresorie ring erop lassen
                  en daarna stukjes strip van 4 zijden
                  over de toren naar die dikkere ring lassen
                  zal voor je zoeken of ik er nog ergens n plaatje van heb ;)
                  #18288018
                  Maartuh
                    29 August 2004
                    @louwe 16 klepper wrote:
                    @Maartuh wrote:
                    Yep…
                    Niet teveel moeite doen om op te zoeken hoor, vind het wel interessant om te zien maar zal waarsch. Toch de gewone manier doen. Als ik een rups leg, trekt plaatwerk dan niet krom
                    #18288019
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Kleine stukjes doen…. Kunt het beter goed en langzaam doen dan in een keer heel snel
                      #18288020
                      Maartuh
                        29 August 2004
                        Gisteren gelast, vandaag spul tegen roesten erop en ff testritje gemaakt :)
                        Het bleef vast zitten dus zal goed zijn zo
                        Bedankt mannen, tis weer gelukt met jullie hulp
                        #18288021
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          graag gedaan
