demonteren van versnellingsbak
Forumindex Forums Modellen Tigra demonteren van versnellingsbak
  • #17210715
    Marcel1987
      3 August 2008
      hallo
      heeft iemand hier enig idee hoe je een versnellingsbak van een opel tigra 1996 1.4 16v demonteren moet wat er allemaal los moet voor de bak eronder weg kan
      vrg marcel
      #17501888
      corsaracer
        1 January 2005
        makkelijkste is als je een brug of smeerput hebt…
        je stabilisatiestang moet los
        trekstang bestuurderskant los
        en makkelijkste dan is om je hele veerpoot van de bestuurderskant los te maken
        koppelingskabel loshalen
        snelheidkabel loshalen
        massakabel loshalen
        stekker achteruitrijsensor loshalen
        dan de korte aandrijfas eruit halen
        zorgen dat je motor naar boven toe vastzit….(motortakel ofzo….) in elk geval iets waardoor je motor niet naar beneden kan zakken….
        dan de versnellingsbak zelf los schroeven en met 2 of 3 bouten vast laten zitten….
        versnellingsbak steunen loshalen (daarom moet je motor vasthangen..)
        dan de resterende bouten eruit halen
        dan zou je bak los moeten kunnen komen….(vergis je niet in het gewicht!!!!!! dit is echt iets wat je met 2 man moet doen of als je een brug hebt een versnellingsbakkrik eronder zetten….)
        hopelijk kun je hier iets mee….
        succes in elk geval!!!
        #17501889
        Marcel1987
          3 August 2008
          origineel gepost door corsaracer
          massakabel loshalen
          hee dankje wel hier komen we een heel end mee
          super
          gr marcel
