Demonteren achterbumper Astra G tbv trekhaak monteren
Forumindex Forums Modellen Astra Demonteren achterbumper Astra G tbv trekhaak monteren
  • #17264923
    Mathijssewarte
      18 April 2013
      Weet iemand te vertellen waar alle schroeven etc zitten bij een achterbumper van astra G ? Ik heb al wel gelezen dat er als het goed is al gaten zijn afgetekend voor het monteren van de trekhaak maar hoe zit het met de bedrading daarvan?
      #18226185
      NL-Kevin
        23 May 2011
        Van de trekhaak kan ik je niets vertellen.
        De bumper zit aan beide kanten vast in je wielkuip bij je achterwiel.
        Er zitten dacht ik 2 schroeven onder je achterlicht. Om deze te demonteren moet je in je kofferbak aan de zijkanten de klepjes open maken en je achterlichten los schroeven. Deze zit vast met 2 witte moeren die je met de hand los kan draaien.
        Er zitten 3 schroeven op de instapdorpel als je de achterklep open doe.
        En er zitten aan de onderkant, onder de auto nog 2 of 3 drukdopjes. Hiervan moet je het pinnetje doorduwen.
        Dan kan de bumper los.
