Demontage prutser
Forumindex Forums Modellen Manta Demontage prutser
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17223749
    jomanta
      9 February 2006
      Hmpfffff , ben nu al 4 uur bezig om de bouten uit de langsdrager te krijgen. zie foto:
      Wat ik al geprobeerd heb is de bout met ratel 22 er uit te draaien,maar dan draaid het rubber mee en ik heb er ook al met een hamer er tegenaan gebeukt.
      Met de poelietrekker was het ook al geen succes :cry
      Er zal wel een héél simpele oplossing voor zijn maar ik krijg het niet voor elkaar zonder de boel te slopen.
      Iemand een idéé
      #17702043
      Christian-tsx
        25 May 2008
        is vaak een probleem, de bus wat in het rubber zit roest vast aan de bout.
        ik heb bij de ascona de bout doorgeslepen tussen de draagarm en chassisbalk.
        toen een andere draagarm (was toch al apk afgekeurd) en bout opgehaald.
        misschien dat er betere oplossingen komen, misschien veel kruipolie gebruiken? ratel op lucht?
        #17702044
        jomanta
          9 February 2006
          Inderdaad kruipolie, dat ik daar niet aan gedacht heb met m’m paardehoofd :swear
          Ik zal ‘m eens flink inspuiten en tot morgen in laten trekken, als het dan nog niet los wil dan zet ik inderdaad de slijptol er maar in.
          Bedankt :wors
          BTW. helaas geen lucht hier
          #17702045
          Pastra
            10 February 2007
            Buurman ook geen compressortje staan met luchtratel??? En die je dan ook zou mogen lenen:jerry
            Succes
            #17702046
            eddepet007
              11 February 2005
              idd bus draait mee
              kruipolie wil wel eens helpen maar heb ook vaak genoeg door geslepen
              1 mm schijfje tussen door beschadig je het minstenste
              #17702047
              Christian-tsx
                25 May 2008
                en bij montage van nieuwe bout: met kopervet insmeren!!!!! scheelt je de volgende keer veel werk;)
                #17702048
                Pastra
                  10 February 2007
                  wat dat betreft is kopervet wereldspul!
                  #17702049
                  MantasticB1
                    6 October 2006
                    ik heb er ook al een keer mee geklooit en kreeg hem niet eens rondgedraaid, was ermee gestopt na die poging.
                    maanden later weer begnnen en boutkop weg geslepen en wat schetst mijn verbazing het ding viel er bijna uit:swear
                    wrm het opeens los zat mag joost weten…
                    met de zwaarste gereedschappen was er geen beweging in te krijgen!
                    #17702050
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Ook ik heb met dit probleem gevochten.
                      Moet eerlijkerwijs toegeven dat de auto gewonnen heeft :jerry
                      Zelfs doorslijpen wilde niet lukken :(
                      #17702051
                      JohnC
                        22 October 2006
                        ik heb de kop er af geslepen en met een moker en een stuk draad eind er doorgeslagen met rubber en al.
                        toen ff een nieuw rubber er in moest er tog al in omdat de boel gestraald moest worden.
                        en wd 40 is ook goed spul maar niet voor je rubbers.
                        ik zeg maar zo de aanhouder wint :)
                        #17702052
                        jomanta
                          9 February 2006
                          origineel gepost door Freestyler
                          Haha , ik laat mij toch echt niet kisten door een vast zittende bout :P
                          Vanmorgen aan het prakkedenken geweest en dacht meteen aan een domme kracht, maar dan kom je er natuurlijk achter dat je zoiets net niet in huis hebt.
                          Dus dan maar zelf ééntje in elkaar bakken van een oude gamma krik een stuk buis.
                          Deze tussen de langsdragers geplaatst
                          en op spanning gebracht
                          Met als resultaat king:
                          #17702053
                          TonSR
                            29 October 2007
                            nadenken is meestal de oplossing na veel uren klooien meppen handjes pijn en dan gaat het licht aan:wub:wub:wubmaar toch knap stukkie werk:thumbup
                            vgr tonsr
                            #17702054
                            Freestyler
                              29 January 2006
                              Kijk, dat is goed nieuws :afro
                              Domme kracht had ik wel ter beschikking. Maar ipv dat de bout los kwam, tilde ik de complete carr op.
                              Bout zat dus niet alleen vast in de bus, maar ook in de balk. Gefuseerd tot 1 geheel :fy1
                              #17702055
                              Tiedo
                                7 December 2008
                                kijk, de aanhouder wint:thumbup(of zoals we het in het fries zeggen; ‘dood ‘materiaal wint nooit;))
                                #17702056
                                egje
                                  24 March 2008
                                  origineel gepost door Christian-tsx
                                  Als ze dat af fabriek al doen scheelt een hoop gedoe achteraf.
                                  #17702057
                                  Maartuh
                                    29 August 2004
                                    Vandaag hetzelfde probleem gehad maar dan bij de bouten van de achteras ophanging
                                    Een luchtsleutel heeft het uiteindelijk los gekregen :)
