Defecte airco
Forumindex Forums Modellen Astra Defecte airco
  • #17277837
    tomfikse
      16 August 2015
      Ik heb een tijdje geleden een astra H uit 2008 gekocht. Bij aankoop koelde de airco niet. Dit nam ik voor lief want ik ging er vanuit dat alleen de condensor vervangen moest worden en opnieuw vullen. De airco werkte hierna weer maar de auto maakt een vreemd geluid tijdens het rijden. Na 2 weken deed de airco het niet meer, bij de garage blijkt dat de pomp is vastgelopen en defect is. Deze is vervangen en de airco doet het weer. Na 2 weken werkt de airco wederom niet meer. Conclusie: pomp is weer kapot.
      Heeft iemand hier toevallig ervaring mee of iemand een idee wat het probleem kan zijn?
      Mvg, Tom Fikse
      #18325699
      liviu2004
        6 April 2014
        Staat geen olie in de airco systeem. Of druk te hoog bij pomp uitlaat.
        #18325700
        opel-mark
          6 March 2011
          Als de garage de pomp vervangen heeft neem ik aan dat je garantie hebt.
          #18325701
          tomfikse
            16 August 2015
            Dat klopt alleen moet er dan uitgezocht worden waarom de pomp kapot gaat. Als er een nieuwe pomp ingezet word is deze binnen 2 weken weer kapot. Mijn vraag is of iemand hier ervaring mee heeft?
            #18325702
            Ray2712
              13 June 2009
              Wat Liviu zegt: vermoedelijk geen olie bijgevuld.
              #18325703
              tomfikse
                16 August 2015
                De olie is bijgevuld en de leidingen zijn doorgespoeld. Onder de pomp zit een scheur. De enigste oplossing die ik kan bedenken is de auto naar een specialist te sturen en die het systeem helemaal te laten reinigen.
                #18325704
                Ray2712
                  13 June 2009
                  Hoeveel olie en koudemiddel is er toegevoegd dan?
                  Zo’n compressor scheurt natuurlijk niet zomaar.
