De zoveelste vraag over een GTE tellerset
Forumindex Forums Modellen Manta De zoveelste vraag over een GTE tellerset
  • #17253883
    1988MantaGSI
      14 July 2012
      Ik wil die kansloze eco meter eruit gooien, nu heb ik een mooie GTE tellerbak aangeschaft, alleen rest mij nu de volgende vraag:
      Moet ik vanaf die ronde hoofstekker (die op de tellerbak gaat) een draadje trekken direct naar de oliedruksensor? Zoja moet er een zekering tussen? En zijn die sensoren nog nieuw te verkrijgen?
      Alvast bedankt,
      Met vriendelijke Groet,
      #18087886
      EdGSI
        13 August 2011
        Ik wou dat ik een eco meter had op mijn corsa :jerry
        #18087887
        1988MantaGSI
          14 July 2012
          mijne zit niet aangesloten hahaha :P daarom wil ik hem eruit hebben
          #18087888
          Noordpoolgsi
            1 March 2009
            Is idd een draadje naar de oliedruck meter.
            Is alleen een indicator dus hoef geen zekering tussen.
            #18087889
            1988MantaGSI
              14 July 2012
              oke, op welke aansluiting moet ik hem aansluiten (het draadje) ? Of is er 1 gat leeg waar ik hem op kan drukken?
              #18087890
              Noordpoolgsi
                1 March 2009
                Bij de het rondje ”maantje” wat in de tllerbak gaat zit als goed is 1 gat waar niks in zit.
                Als je de gte schemas erbij pakt van het bouwjaar van jou auto/kabelboom kun je zien waar die in moet.
                Ik heb een 83 er gte dan was het het derde gaatje , als je met de klok meedraait.
                En op de oliedruk sensor zelf is het de stekker zonder plastic omhulsel, of de aansluitign met lipje .
                Suc6
                #18087891
                Stender
                  5 April 2009
                  Die sensoren zijn nog nieuw te krijgen, heb er eentje uit Duitsland besteld via eBay.de
                  #18087892
                  1988MantaGSI
                    14 July 2012
                    @Noordpoolgsi,
                    Ik heb de schema’s doorgekeken, en gaan dus 2 blauw groene draden van 0,75mm richting de oliedruk sensor, 1 is voor het lampje dat na het inschakelen van de motor uitgaat, de andere is de drukgever, die het metertje wijzer doet maken. Dus in theorie moet ik van dat halve maantje, in het lege gat (3e met de klok mee) een draadje trekken naar de sensor. Zoja dan is alles mij duidelijk,
                    in ieder geval bedankt!
                    @Stender
                    Als ik hem vandaag zou bestellen heb ik hem dan voor het weekend binnen?
                    ook jij bedankt!
                    #18087893
                    1988MantaGSI
                      14 July 2012
                      Heb de GT/E tellerbak vandaag ff aangesloten.. Ik draai het contact om, en begint de naald van de oliedrukmeter gelijk naar rechts uit te slaan en het lampje begint te branden. Dit is te wijten aan de sensor? En als ik die ronde stekker heb zeg maar, heb ik daarop blauw groen, maar 1 gat is leeg (linksonder, 8e of 9e gat ofso), moet ik die hebben voor de oliedruksensor? Of moet ik die aansluiten in het halve maantje van de toerenteller? Dan is het voor mij allemaal duidelijk.
                      Oja en ik vond bij het dashboard bevestiging linksonder (bij de zekeringskast) een plasje water.. maar bij de doorvoerrubber in me deur (waar de speakkabels lopen) was het iets nat, en linksonder bij het voorraam,, daar in die richting voelde ik iets nattigheid. Waar komt dit vandaag? bij me ruitenvloeistof reservoir?
                      #18087894
                      1988MantaGSI
                        14 July 2012
                        Hij doet het! Alleen klopt me temperatuur niet en (vermoedelijk) mijn benzine meter, die geven een te hoge waarde. Morgen ga ik aan de slag om de oude weer om te zetten, dan weet ik dat dat in ieder geval klopt.
                        Voor de mensen die het willen weten: Bij de ronde stekker, de 8e met de klok mee geteld, daar moet die van de oliedrukmeter in. :)
                        #18087895
                        H-400
                          3 November 2006
                          Dan zal je spanningsregelaar er aan zijn. Die kan je wisselen zonder je tellerbak uit te bouwen.
                          Dat is dat metalen blokje met drie pinnetjes dat op de achterkant van je tellerbak zit.
                          #18087896
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            idd die geven meestal dat probleen effe die van je oude af halen en vanaf onderen op gevoel kun je die wisselen
