De zin en onzin van heatwrap (uitlaattape)
Forumindex Forums Techniek Cih De zin en onzin van heatwrap (uitlaattape)
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 50)
  • #18037687
    petrolhead
      13 August 2010
      soort van koperdraad gebruiken ?? gebruikt mijn pa voor zijn bonsai boompjes
      #18037688
      NoFear1696
        23 May 2012
        @boyanka wrote:
        ;) spruitstuk moet zo heet mogelijk zijn om een goede en snelle flow te verkrijgen
        wat boyonka hier zegt is de belangrijkste voordeel van heatwrap :thumb
        omdat bij de meeste Opels de uitlaatspruitstuk aan de voorkant zit krijgt de uitlaat spruitstuk veel rijwind waardoor het verschil in temp in de motor en uitlaatspruitstuk te groot wordt. de hete lucht uit de motor implodeerd als het in de koelere spruitstuk komt.
        en dit kost vermogen!
        ik had op mijn vorige auto Kadett GSI 2.0SEH een Complete Sebring uitlaat laten monteren incl. Spagetti spruitstuk. als de motor net op bedrijfs temperatuur was voelde je de extra vermogen dat het leverde. Maar als de motor wat langer draaide voelde je het vermogen wegzakken. ik heb later mijn orginele gietijzeren spruitstuk (houd de warmte beter vast) gemonteerd ivm laswerk aan het spruitstuk van sebring. ik merkte toen gelijk dat ik na lange ritten geen vermogenverlies had.
        bijkomend voordeel is idd dat het wat een stuk koeler blijft onder de kap wat een gunstige invloed heeft op kwetsbare aanbouwdelen en vermogen!
        #18037689
        Fearless
          9 January 2005
          Ik gebruik vlechtdraad, afkomstig uit de bouw. Een maat van me is ijzervlechter. Dus heb een grote rol liggen ;)
          Daarmee binden ze de staafjes aan elkaar voordat ze beton gaan storten
          #18037690
          Stender
            5 April 2009
            Nadeel is dat een vriend van me die in de bouw zit net weg is op vakantie :P ach ik probeer het wel met slangenklemmen, zou zo gauw niet weten hoe ik aan vlechtdraad kom. Ik hoop dat ik morgen überhaupt tijd heb.
            #18037691
            Jurgen
              6 September 2007
              Welkoop of boerenbond heeft ook wel binddraad ;)
              #18037692
              PyroNiels
                29 August 2010
                Welkoop, boerenbond, praxis, gamma, karwei…
                Om maar even een paar plaatsen te noemen waar je dit kan krijgen :)
                #18037693
                TeamWest
                  5 October 2007
                  Ik heb er RVS slangenklemmen omheen zitten, werkt ook prima.
                  En heb gekozen voor hitteband met aluminium-nabewerking, vind ik mooier als de ‘standaard’ hittebandlook.
                  #18037694
                  Stender
                    5 April 2009
                    Kom er niet aan toe helaas dit weekend, volgende week zaterdag weer op de brug proberen, zonder begin ik er niet aan. Dan meteen maar even naar de Welkoop, de Gamma had het niet.
                    #18037695
                    NoFear1696
                      23 May 2012
                      Nice! :thumb
                      #18037696
                      TeamWest
                        5 October 2007
                        Thnx :thumbup !
                        #18037697
                        Stender
                          5 April 2009
                          Ik ga slangenklemmen en vlechtdraad gebruiken, double Dutch haha. Even voor de duidelijkheid; bij begin en het einde de draad gewoon heel strak om de uitlaat binden? En hoe dan vastzetten?
                          #18037698
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Vlechtdraad gewoon met een kniptang opwinden en opdraaien. Afknippen en het stukje platslaan.
                            Ik zou hem halverwege ook nog wat vastzetten. Mocht het ooit iets los gaan zitten dan hoef je niet een heel nieuw stuk te gaan omrollen. Das rotwerk.
                            #18037699
                            Stender
                              5 April 2009
                              Inmiddels heb ik de voorpijp en de bocht over de achteras ingepakt (alle stukken zonder demper). Resultaat: minder warm in de auto en motorruimte en het geluid is iets doffer en zwaarder, het geplof is nu vooral ietjes lager in de toeren. Of het qua vermogen iets uitmaakt; geen flauw idee.
                              #18037700
                              H-400
                                3 November 2006
                                m’n uitlaat heb ik ook ingepakt, het belangrijkste was dat m’n inlaatspruitstuk minder opgewarmd werd.
                                De elektrische kabeltjes naar oa de gasklepschakelaar waren wat krokant aan’t worden…
                                Het is minder warm onder de kap maar of het meer vermogen geeft??
                                #18037701
                                076 wokkel
                                  23 December 2008
                                  Naja theoretisch gezien wordt bij een cih motor het inlaatspruitstuk minder warm en dus de inlaat lucht minder warm.
                                  En dat verhaaltje van koudere lucht kennen de meeste wel denk ik.
                                  Wat een mooi blok trouwens… CIH 16V :wub
                                  #18037662
                                  H-400
                                    3 November 2006
                                    De zin van koudere lucht in je inlaat bevestig ik ook, maar het nadeel van mijn blok is dat de inlaatkanalen
                                    een deel zijn van het kleppendeksel, dat quasi even warm word als het motorblok. Maar aangezien dit 16V
                                    blokje pas echt wakker word vanaf 3500-4000 tr/min heeft de lucht op zulk een toerental weinig tijd om warm te
                                    worden. Ik heb nog een 2.4 8klepper en toen ik nog met webers reed was een goede isolatie wel zeer belangrijk, die
                                    carbs werden anders te heet boven dat uitlaatspruitstuk.
                                    En merciekes voor’t compliment, is idd een knap blokje!
                                    #18037661
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Wat te doen met een Cih spruitstuk?
                                      Ik ga voor dubbele webers en tja….dat uitlaatje hangt daar mooi onder dan he.
                                      Nou is inwikkelen met heatwrap geen probleem, ik heb nog een rol liggen. Maar nu las ik ergens dat het niet aan te raden was ivbm lekkage van de carbs. Daar komt altijd iets een dampje benzine vanaf. Wat vervolgens weer in de heatwrap wordt opgezogen.
                                      Mischien toch eens gaan kijken voor dat alufolie spul? Met een hitteschild van rvs daarboven.
                                      #18037702
                                      Dennis1702
                                        27 February 2014
                                        Even het topic wakkerschudden. Waar heb je toen uiteindelijk voor gekozen?? Ik ben aan het overwegen het ook te monteren namelijk.
                                        Bedankt!
                                        #18037703
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Ik ga geen carbs meer doen met oog op benzine spugen uit de kelkjes.Ik ga over op injectie.
                                          Ik heb laatst de 2.2 voorzien van de blanke heatwrap wat ik nog had liggen. Dit is een motor op alleen lpg.
                                          Scheelt weer wat warmte onder de motorkap.
                                          #18037704
                                          Dennis1702
                                            27 February 2014
                                            Was je dan bang dat het dan vol met benzine ging zitten? Loopt hij nu ook beter op lpg door de wraps?
                                            #18037705
                                            2000
                                              Pffff, hier gaat me broek van bollen :wub
                                              Ontopic: mocht mijn spruitstuk ooit gaan roesten dan doe ik heatwrap er om heen, maar zolang het om aan te zien is: neu, gaat niet gebeuren.
                                              #18037706
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Webertjes kunnen nog wel eens een beetje benzine terug spugen. Dat kan op de uitlaat komen. Nou zal dat niet zo snel vlam vatten. Maar op een Cih motor, met de in en uitlaat aan 1 kant, zou ik toch wel wat veiligers willen. Nou is het wel zo dat benzine redelijk vlot verdampt. Maar na het zien van een brand door carbjes, kies ik toch maar voor de veiligere optie.
                                                Ik merk geen prestatie winst. Die 2.2 in de station is ook geen racemotor. Ik rij bijna nooit hard met die auto.
                                                Ik had de boel toevallig toch los omdat ik met de inlaat bezig was, en ik had nog een grote rol heatwrap liggen.
                                                Enige wat ik merk is dat het wat koeler is onder de kap na een eindje rijden.
                                                #18037707
                                                Dennis1702
                                                  27 February 2014
                                                  Ja dat snap ik wel! Het lijkt me verschrikkelijk als je dat zou overkomen! Dat gun je niemand. Ik ga zelf niet met webertjes rijden. Maar gewoon met een Varajet 2, en dan voornamelijk op LPG. Ik heb de in- en uitlaat nog op het blok zitten (blok is er wel uit), is het dan een beetje goed te monteren? Het is een 2.0S.
                                                  #18037708
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Ik heb een injectie inlaat. Op de 2.2. Heel simpel enkel en alleen lpg op de gasklep. Al het benzine gebeuren is er af.
                                                    Als je de uitlaat los haalt aan het blok kan kun je het makkelijkste de boel inwikkelen.
                                                    #18037709
                                                    Dennis1702
                                                      27 February 2014
                                                      oke dank je wel! Ik ga ff een rolletje bestellen :thumb
