De zin en onzin van heatwrap (uitlaattape)
Forumindex Forums Techniek Cih De zin en onzin van heatwrap (uitlaattape)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 50)
  • #17249629
    Stender
      5 April 2009
      Ik zit al een tijd te denken om mijn uitlaatspruitstuk en voorpijp in te pakken met heatwrap. Enerzijds voor de looks en ook wel om de uitlaat wat warmer te krijgen. Even wat gegevens: 2.0s, complete groep N en een K&N inlegfilter op een Varajet 2. Waar het mij vooral omgaat is om de temperatuur in de motorruimte te laten dalen en wat mij ook leuk lijkt bij een warmere uitlaat is dat benzine sneller ontbrandt in de uitlaat, wat resulteert in geplof enzo. Ik heb dat nu ook wel maar ik vind het echt lache dus het mag wel ietsje meer, vandaar.
      Maar; aanrader of niet?
      #18037663
      Fearless
        9 January 2005
        Ik heb het ook gehad, ideaal hoor.
        Ik deedt het alleen om de temp onder de kap te drukken ivbm mn carburateurtjes.
        Wel prettig werken aan een draaiende motor, het wordt lang niet zo warm als zonder dus je kan wat makkelijker prutsen zonder je klauwen snel te verbranden ;)
        Vastzetten met vlechtdraad, gewone slangenklemmen knappen een keer door de hitte.
        Er om wikkelen met handschoenen aan en lange mouwen is wel aan te raden. Als je het niet gewend bent gaat dat spul jeuken net als bij glaswol.
        #18037664
        Stender
          5 April 2009
          Goeie tips. De motorruimte wordt dus inderdaad koeler. Maar wordt de temperatuur in de uitlaat zelf hoger?
          #18037665
          boyanka
            8 June 2005
            ;) spruitstuk moet zo heet mogelijk zijn om een goede en snelle flow te verkrijgen
            #18037666
            Fearless
              9 January 2005
              Jah dat wordt gezegd. maar niemand die er echt wat van merkt :jerry
              #18037667
              Stender
                5 April 2009
                Ach als ik meer benzine in de uitlaat verbrand is het ook leuk :thumbup
                #18037668
                076 wokkel
                  23 December 2008
                  Ik wil dit ook nog een keer gaan doen, heb even zitten zoeken naar wat het goedkoopste is.
                  Deze was ongeveer het goedkoopste in nl:
                  http://www.speedon.nl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1875&Itemid=57″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Maar bijvoorbeeld bij Biesheuvel heb je het spul ook alleen dan een stuk duurder.
                  Zou hier ook verschil in kwaliteit in zitten?
                  #18037669
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Bij biesheuvel betaal je zoiezo dik vooralles.
                    Wil je dit spul zul je even moeten doorzoeken.
                    Ik heb mijn rol van iemand van een chopperforum. Heb gelijk 50 meter gekocht. Heb er 1 16v spruitje mee gedaan en heb dus nog voldoende over voor mn toekomsite projectjes.
                    Er zit zeker verschil in, wit/zwart en grijs. Het is maar net wat er doorheen gevlochten is. Zoals je op die site al ziet, hoe warmer hoe duurder. Maar die duurdere, welke meer hitte kan hebben, heb je pas nodig bij een turbomotor.
                    De goedkopere witte, Welke ik ook heb liggen, is voorzien van glasvezeltjes. Dat jeukt dus als een gek.
                    Maar volstaat prima.
                    Regelmatig checken of alles nog vast zit. Zo kwam ik er achter dat een slangenklem bezwijkt onder de hitte. En dus een stukje vlechtdraaad beter is.
                    #18037670
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      Via Ebay kost het geen drol, zie rolletjes staan van 20 pond per 20 meter ofzo. Ik weet alleen niet wat de kwaliteit er van is, wil het zelf ook graag proberen in ieder geval.
                      #18037671
                      Jurgen
                        6 September 2007
                        Enig idee Dennie hoeveel je voor 1 spruitstukje gebruikt hebt? Metertje of 20?
                        #18037672
                        dion87
                          22 August 2011
                          ik zie trouwens de ene het eerst nat maken, de ander niet..
                          en de ander spuit na het tapen nog siliconen hitte spray overheen..
                          wat is het beste eigenlijk?
                          #18037673
                          076 wokkel
                            23 December 2008
                            Ik kan het op ebay niet veel goedkoper vinden omdat de verzend kosten erbij komen hoor.
                            Je hebt voor een spruitstuk 15-20 meter nodig geloof ik.
                            #18037674
                            Stender
                              5 April 2009
                              Dan wil ik mijn spruitstuk (4 naar 2) en mijn voorpijp (2 naar 1) gaan doen, dat zal wel een meter of 30 worden dan? En hoe zet ik alles vast?
                              #18037675
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Poeh das een goeie….
                                Ligt er maar net aan hoe je hem inwikkeld. Sommige doen 2 pijpen in 1 keer rollen. Ik heb alle pijpen appart gedaan.
                                Met een 20 meter kom je wel in de goeie richting. Maar beter neem je dan 2 rollen van 20 meter. Dan heb je iig liggen voor als het een keer loslaat. (drempels enz)
                                Ligt ook maar net aan de breedte van het spul, als het lekker breed is heb je hem sneller klaar met minder meters van je rol.
                                #18037676
                                Maartuh
                                  29 August 2004
                                  Met vastzetten moet je het wat nat maken, dan kun je het er strak omheen zetten.
                                  Bij drogen door uitlaat temp stoomt het dan wel even maar als het droog is zit het lekker strak.
                                  Beetje het idee van vrouwen die een te strakke spijkerbroek aan willen en hem dan in de douche aandoen :D
                                  #18037677
                                  Stender
                                    5 April 2009
                                    Nou ik heb 30 meter besteld voor mijn spruitstuk en voorpijp (en als ik over heb mijn middendemper voor de drempels). Komende week dus maar eens aan de gang!
                                    #18037678
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Dat met je middendemper voor drempels gaat niet werken.
                                      Heb mijne oude c20xe spruitstuk ook helemaal tot aan de flens ingewikkeld. En waar je gaat schaven gaat het doorschuren en loslaten.
                                      En als je hem dan halverwege niet vastzet gaat ie wapperen en laat alles langzaam los.
                                      dus niet alleen boven en onderin vast zetten, ook hier en daar wat extra draadjes er om vlechten.
                                      #18037679
                                      henk 400rr
                                        Ik had het er vroeger ook op, perfect spul wat inderdaad doet wat het doen moet, de motorruimte koel(er) houden en de hitte in de uitlaat houden.
                                        Maarrrr…. na de derde keer dat het spul verpulverde op mijn spruitstuk en omdat het klotewerk is om dat in ingebouwde toestand te doen was ik het zat en sindsdien heb ik het er niet meer op, het kost genoeg en ik blijf niet aan de gang.
                                        Ik zeg erbij, de omstandigheden die mijn motor door moet maken en dus ook alles wat er aan vast hangt is niet te vergelijken met een auto die normaal op de weg wordt gebruikt, ook heb ik geen simpel spruitstukje.
                                        Ook kan ik het me nog veroorloven (stukje verlies voor lief nemen) om het weg te laten (c20xe motor) bij een CIH zou ik het wel eerder doen omdat de uitlaat aan dezelfde kant hangt als de carburateurs.
                                        Inderdaad, wat Fearless zegt, zo ver hoeft dat spul niet gewikkeld te worden, dat heeft geen zin.
                                        #18037680
                                        mr-turbo
                                          Henk, een tip : niet natmaken , dan verpulverd ie ook bijna niet :thumb
                                          #18037681
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Natmaken heb ik ook nooit gedaan, mischien dat het er dan wel strakker om heen kan.
                                            #18037682
                                            Stender
                                              5 April 2009
                                              De een zegt natmaken en de ander niet, wat is wijsheid?
                                              #18037683
                                              henk 400rr
                                                Dat gaat dan tegen het advies van verkopende partij, misschien dat dat een reden is (blijft hij handel houden), maar mocht ik ooit weer zin hebben me daar aan te wagen, dan zal ik dat zeker eens gaan proberen.
                                                :thumb
                                                #18037684
                                                Stender
                                                  5 April 2009
                                                  De rol is binnen, slangenklemmen morgen even ophalen en dan zaterdagmiddag hopelijk aan de gang op de brug. Ben benieuwd.
                                                  #18037685
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    slangenklemmen?
                                                    Heb dit ook gehad onder de auto, elke keer knapte ze kapot. Die kunnen de warmte niet echt aan.
                                                    Gewoon een stukje vlechtdraad gebruiken.
                                                    #18037686
                                                    Stender
                                                      5 April 2009
                                                      Blijft dat wel zitten dan? Kan me voorstellen dat de rek er uit gaat.
                                                      Geen idee waar ze zulk dik ijzerdraad verkopen overigens.
