De ontsteking klopt niet, wat is de reden?
Forumindex Forums Modellen Kadett De ontsteking klopt niet, wat is de reden?
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17209927
    Kadett-E
      8 January 2008
      De ontsteking van zuiger 1 en 4 zijn niet het zelfde als die van 2 en 3, hoe komt dit? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de zelfde regeling hebben?
      Alvast bedankt.
      #17484086
        denk dat je het ff wat duidelijker moet vragen??
        ik kan er zo niet echt wat aanvastknopen:hmmz
        #17484087
        city77
          4 July 2004
          motor?
          en zuigers hebben geen ontsteking, alleen de bougies die geven een ontsteking aan je brandbare mengsel :thumbup
          misschien bedoel je dat de 1 en 4 of de 2 en 3 betere verbranding hebben ivm de koolafzetting ?
          #17484088
          belgian.opel
            9 November 2006
            Of bedoel je inspuiting ipv ontsteking????:hmmz
            #17484089
            Kadett-E
              8 January 2008
              Excuseer mij als ik niet duidelijk genoeg was. Ik zal me proberen te verduidelijken.
              Dus, na een meting hebben we ondervonden dat zuiger 1 en 4 vroeger ontstoken wordt. Met andere woorden, voor dat die de B.D.P. (bovenste dode punt)bereikt, worden deze ontstoken. Deze scheelt met 4 à 5 (krukas)graden.
              Ik hoop dat ik me heb kunnen verduidelijken.
              Alvast bedankt.
              #17484090
                ok dat is wel duidelijker inderdaad
                ik wil dat ook best wel geloven
                echter gaat het er bij mij niet in dat dat bij cilinder 2 en 3 dan niet zo is
                #17484091
                Kadett-E
                  8 January 2008
                  Hoe bedoelt u juist? Wilt u zeggen dat het niet mogelijk is? Heb ik me dan verward met de zuigers?
                  #17484092
                  Kadett C
                    Bougiekabels goed aangesloten?
                    #17484093
                    Kadett_Wdijk
                      1 September 2004
                      Ja, misschien dat je wat bougiekabels hebt omgedraaid, want anders moeten ze toch allemaal te vroeg of te laat vonken, en niet alleen 2 van de 4 cylinders?
                      #17484094
                      Kadett-E
                        8 January 2008
                        Hmmm, deze zal ik nakijken. Ik dacht misschien dat mijn verdelerkap niet goed werkte…
                        #17484095
                        Kadett_Wdijk
                          1 September 2004
                          Ik denk niet dat daardoor 2 van de 4 cylinders niet op tijd vonken.. Als het nokje van de verdelerkap gewoon goed in het inkepingkje van het ontstekingshuis valt moet het goed zijn lijkt me..
                          #17484096
                          Kadett-E
                            8 January 2008
                            Maar als dat inkepingkje vuil is, kan het zijn dat je dat probleem dan wel krijgt?
                            #17484097
                            gtw
                              ik volg dit nu een poosje, maar kun je niet beter de auto even naar een garage brengen ?
                              en er daar bij blijven zodat je wat leert ?, of bij iemand van het forum ?
                              #17484098
                              Kadett-E
                                8 January 2008
                                Nou, ik probeer eerst hier wat bij te leren, als het mij hier niet lukt, ga ik naar de garage… Dat is toch de bedoeling van een (auto)forum?
                                #17484099
                                Kadett_Wdijk
                                  1 September 2004
                                  Klopt:)
                                  Ik denk dat als hij wat vuil zou zijn, dat ie dan te laat zou vonken, of slechte vonk.. Je kan natuurlijk voor de zekerheid ff nieuw verdelerkapje en rotortje erop zetten, dat is zo gebeurt en kost niet veel! Kan nooit kwaad..
                                  En dus de volgorde van de bougiekabels ff checken!
                                  Gr
                                  #17484100
                                  Kadett-E
                                    8 January 2008
                                    De delco kap verandert, al de vier ontstekingen zijn juist het zelfde nu, maar er is wel iestjes te veel voorontsteking.
                                    Maar de delco kap was echt wel aan een verandering toe zeg:o Ik kon op elke moment in pan vallen.
                                    Moeizame starten tijdens een warme motor heb ik niet meer, dat is ook meteen verholpen! Maar de kabels zagen er echt niet uit… Ook best veranderen? Mogelijke gevolgen?
                                    Alvast bedankt.
                                    #17484101
                                    Kadett_Wdijk
                                      1 September 2004
                                      Heb je het rotortje ook vervangen, dus het rode ding op een asje die uit de ontsteking komt. Je ziet die rotor zitten als je de verdelerkap eraf haalt.. Moet je echt ook even vervangen, en als de bougiekabels er slecht uit zien, ja je kunt ze altijd even vervangen, kan geen kwaad in elk geval..
                                      Maar voorontsteking, het zou ook kunnen dat je ontsteking een stukje verdraait is, en moet je met een stroboscoop aan de slag, en dan heel je ontstekingshuis kleine stukjes verdraaien totdat de strobo de goede waarde aangeeft.. Maar daar heb je dus apparatuur voor nodig!
                                      Gr
                                      #17484102
                                        origineel gepost door Kadett-E
                                        wat ik bedoelde is
                                        dat het best mogelijk zou zijn dat de ontsteking iets te vroeg of te laat staat
                                        maar dat is dan voor alle 4 cilinders gelijke veel
                                        t is gods onmogelijk dat b.v de 1e en 4e cilinder goedstaat
                                        en dat dan 2e en 3e vor of na onsteking heeft
                                        zelfs als dat inkepingkje vuil is
                                        gaat dat niet
                                        maar zet alles er maar eens nieuw op
                                        en laat je ontsteking dan eens goed op tijd zetten;);)
                                        #17484103
                                        Kadett-E
                                          8 January 2008
                                          Het rotortje was niet lang geleden nog vervangen geweest. Deze was kapot, waardoor de auto niet meer verder kon starten. Alle geluk dat de auto in mijn straat was.
                                          Op het moment werkt eigenlijk alles goed… Dus ik ga even nog zo rijden.
                                          Hartelijk bedankt voor jullie hulp.
