De motor houdt in boven 4500 toeren per minuut
Forumindex Forums Modellen Astra De motor houdt in boven 4500 toeren per minuut
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17218747
    cooper-inno
      15 December 2009
      Hallo Opel fans,
      Mijn auto, een Opel Astra G 2.0, motorcode X20XEV, bouwjaar 1999 heeft een probleem: de motor houdt in boven 4500 toeren per minuut.
      De Opel garage heeft de oorzaak nog niet kunnen vinden en zou een dure diagnose moeten doen, die behoorlijk in de papieren zou gaan lopen.
      De storing zou erg gecompliceerd zijn, omdat er al veel aan mijn auto/motor versleuteld is door een andere garage.
      Misschien kennen jullie dit probleem al.
      Ik zou blij zijn als een van jullie verder kan helpen met de diagnose.
      Wie kan mij hierbij helpen?
      Alvast erg bedankt voor jullie antwoorden!
      Met vriendelijke groet,
      Dirk-Pieter uit Boskoop :D
      #17631391
      Nick-GSI
        vaak als het probleem op 4500 toeren ligt dan is het of de nokkenas sensor of de krukas sensor. Brand er geen lampje op je dashbord?
        #17631392
        Bluns
          24 December 2005
          Had het zelfde probleem met mn gsi.. Nadat ik de bougiekabels nat gespoten had ging ie nog slechter lopen..
          Na vervangen van de kabels was er niets meer aan de hand, liep perfect.
          #17631393
          CarloAstra
            18 December 2006
            zoals nick-gsi al zegt ligt waarschijnlijk aan nokkenas sensor of krukassensor
            heb deze storing vaker meegemaakt en dan was het meestal de nokkenassensor.
            #17631394
            Opelalphen
              23 December 2009
              Me neef had dit bij zijn primera, en bij hem lag het aan zijn luchtmassa meter…
              Thomas
              #17631395
                4500 toeren inhouden..
                Dit zal inderdaad de toerenbegrenzer zijn welke inlaat bij 4500 toeren ivm noodloop programma..
                dat houd in dat tijdens rijden het oranje motorlampje ook brand.
                als deze nog werkt in ieder geval.
                lampje met een motorblokkie erop…. of een auto met steeksleutel erdoor
                deze moeten gaan branden wanneer contact aan staat en uitgaan als de motor draait.
                cooper-inno
                  15 December 2009
                  Bedankt voor jullie duidelijke antwoorden.
                  Er branden helemaal geen lampjes op mijn dashboard.
                  De garage had al een nieuwe nokkenassensor vervangen.
                  Als de auto boven de 4500 toeren aangeeft, geeft de motor een beetje knallende geluiden op de uitlaat. Het lijkt op een verkeerd tijdstip van de ontsteking, maar het is een elektronische ontsteking?
                  Maar er zitten nog een oude krukassensor en oude bougieskabels op.
                  Mijn auto staat nu nog bij de Opel garage. Binnenkort ga ik hem ophalen en ik zal eerst nieuwe bougieskabels proberen te vervangen. Hoeveel zal een nieuwe krukassensor ongeveer gaan kosten?
                  Nog meer suggesties??
                  Dirk-Pieter :D
                  #17631397
                    Toerenbegrenzer 100%
                    Nokkenassensor laten nakijken op JUIST signaal
                    cooper-inno
                      15 December 2009
                      Afgelopen week heb ik nieuwe bougiekabels vervangen, helaas blijft het hetzelfde. Ik heb net een nieuwe krukassensor besteld uit Duitsland. Dus afwachten verder…
                      Een prettige weekend,
                      Dirk-Pieter :D
                      #17631399
                      cooper-inno
                        15 December 2009
                        Een nieuwe krukas-sensor vervangen!
                        Helaas blijft het nog zelfde.
                        Dirk-Pieter :D
                        #17631400
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          Je moet je nokkenassensor vervangen!
                          Dit is de boosdoener.
                          Als je krukassensor stuk is slaat de motor helemaal niet meer aan, of je moet langer doorstarten voordat hij aanslaat.
                          Hoe is de bedrading van de nokkenassensor? Niet beschadigt o.i.d
                          #17631401
                          dragon1
                            2 October 2009
                            Had hetzelfde probleem een week of 2 geleden met mijn C1.8XE. Op aanraden van Wim ook de nokkenas sensor vervangen en loopt nu weer perfekt.
                            #17631402
                            cooper-inno
                              15 December 2009
                              Een nieuwe nokkenas sensor
                              Een nieuwe krukas sensor
                              Een hele set nieuwe bougieskabels
                              loopt nu nog dezelfde probleem.
                              Als de auto boven de 4500 toeren aangeeft, geeft de motor een beetje knallende geluiden op de uitlaat. Harder dan 150 km/u houdt de motor ook in.
                              #17631403
                              teungts
                                6 July 2004
                                hij loopt op g3?
                                dan zou ik dat eens nalaten kijken
                                #17631404
                                cooper-inno
                                  15 December 2009
                                  Als hij op benzine schakelt, loopt het ook precies zelfde als op G3.
                                  #17631405
                                    Controleren of deze nokkenassensor de juiste waarden geeft.
                                    ook even de learnblocks resetten van de motor.
                                    dan gaat de boel meestal wel goed werken.
                                    als de sensor niet helemaal juist geplaatst zit, werkt deze ook niet.
                                    tis nog steeds de nokkenassensor namelijk.
