De Insignia van Jeroen W
Forumindex Forums Modellen Insignia De Insignia van Jeroen W
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 83)
  • #18185158
    calibra-power
      Hoi nico. Ik heb hem gevuld en wat km gereden maar tot nu toe staat hij nog steeds op niveau.
      Het lijkt er dus op dat het toch een luchtbel was.
      #18185159
      calibra-power
        Toen ik van de week bij de dealer was ging het toevallig over chip tunen.
        Ik vroeg voor de gein of het mogelijk was om de software van de 160 PK diesel variant in de 130 PK variant te laden omdat de motoren fysiek hetzelfde zijn.
        Volgens een gast die daar werkte was dat vroeger met de astra wel mogelijk.
        Hij zei als je een serie nummer van een 160 PK insignia hebt dan kunnen we proberen om deze software te downloaden.
        Dus nu een vraag aan de specialisten. Wat vinden jullie van dit verhaal?
        Ik ben zoiezo van plan om een keer een bezoekje aan EDS te brengen maar dit leek me een leuke “veilige” tussen oplossing
        #18185160
        Neluz
          12 February 2013
          Ik meen dat ik hier ooit eens ergens op het forum heb gelezen dat er toch nog wel wat technische verschillen zijn tussen de 130 pk en de 160 pk diesel. Ik dacht dat de versnellingsbak en het vliegwiel anders waren, maar dit weet ik niet zeker.
          #18185161
          calibra-power
            Ja dat klopt. De versnellingsbak is steviger maar heeft dezelfde verhouding. Dus daarom zijn ze fysiek hetzelfde alleen is de een zwaarder uitgevoerd. Daarom kan de 130 en 160 pk bij eds beide naar 205 pk getuned worden. En dat blijft ( volgens eds) ook heel.
            #18185162
            Opeloco
              12 February 2011
              Bij mijn weten zijn de 110pk en 130pk identiek en is de 160pk een andere motor. Zelfde als bij vectra c, de 100 en 120 zijn identiek en de 150 was ook een andere motor.
              110 en 130 zijn volgens mij ook 8v en 160 is 16v maar daar ben ik niet zeker van.
              Mijn maat heeft een 110pk en ik een 130pk, binnenkort gaan we ze samen laten chippen en komen we beiden op hetzelfde uit.
              #18185163
              nicocorsa
                6 June 2006
                hallo beste . de motorblokken zijn van 110-130-160 dezelfde .
                het verschil zit hem effectief in de versnellingsbak en vliegwiel .
                die auto die nu geleverd worden krijgen allemaal weer een heel andere versnellingsbak deze is terug voozien van 2 assen in de bak waarbij het terug een vast vliegwiel wordt en geen dubbel massa vliegwiel zoals voorheen . de aanpassing zit dan in de bak zelve deze zijn herkenbaar aan hun grotere omvang .
                inverband het uploaden van de software . de 1.9 motoren heb ik dit op gedaan en daar werkte we met tech2 of techtowin programma omdiagnose of programmatie op te doen .
                bij de nieuwe generetie gaat alles via het net dus gds2 heet het programma .
                ik zelf heb het nog niet geprobeerd . dus weet het eigenlijk niet . de 2.0 diesel motoren zijn allemaal 16v vergelijkbare motoren als de 1.9 16 v 150 pk maar met andere opbouw rondom het blok .
                het veranderen van de software is op die nieuwere auto’s niet meer zo simpel omdat je eigenlijk vrij snel in een online database terrechtkomt .
                mss lukt het wel als je de complete wagen gaan wissen en dan alles van 0 terug gaan programeren .
                wat niet evident is veel uren in beslag nemen . en veel aandacht om alles mooi op te schrijven en in te leren . ik vermoed dat de update via de tuner vlotter zal gaan dan het doen via de dealer lijkt mij zo
                maar hier in heb ik geen ervaring op insignia
                #18185164
                calibra-power
                  IK heb weer een dingetje voor de specialisten.
                  Mijn insignia is uitgerust een originele trekhaak die weg klapt achter de achterbumper.
                  Super ideaal ding en al veel plezier van gehad.
                  Nu heb ik het probleem dat wanneer ik een aanhanger aankoppel mijn knipperlichten heel snel gaan knipperen (alsof er een lamp stuk is)
                  Ik dacht eerst dat het aan onze aanhanger lag omdat deze een oude aansluiting heeft en dus met een adapter werkt.
                  Maar van de week had ik een nieuwe aanhanger mee en deze had hetzelfde.
                  Als ik de aanhanger aankoppel krijg ik direct de melding dat ik de knipperlichten moet controleren. Ze werken wel maar knipperen heel snel.
                  Is dit een instelling? of is er iets niet goed?
                  #18185165
                  nicocorsa
                    6 June 2006
                    hallo ik ga me niet uitspreken als specialist . maar
                    ik ga er van uit als je schrijft veel plezier gehad van . dat hij altijd nabehoren heeft gefunctioneert .
                    wat je kan doen de bedrading door meten van de stekker plaat tot aan de trailer module als die in orde is . de controleren als op die zelfde module spanning en massa aankomt .
                    en dan kan je niks meer handmatig doen . en ga je na de dealer moeten . kan zijn dat de trailer odule haar gegevens kwijt is en terug aan geleerd moet worden . of dat hij mss stuk is of iets anders .dat is moeilijk te vertellen . zo
                    #18185166
                    calibra-power
                      Hoi nico.
                      Ik heb hem al vaak gebruikt maar dat snel knipperen doet ie al zo lang als ik hem heb.
                      Het is vervelend maar het werkt allemaal wel. Het knippert alleen snel. Ik dacht misschien is het iets wat je vaker tegen komt.
                      #18185167
                      calibra-power
                        nicocorsa
                          6 June 2006
                          hey jeroen het komt wel vor ja . maar daarom dat ik zei best u bedrading controleren . en zo kan je ook zien als er oxidatie aanwezig is . .
                          maar dat lijkt me niet echt het probleem want dan zou er ook andere fucntie van verlichting slecht gaan .
                          als ik kijken en meten weten . op afstand is dit moeilijk te zeggen. wat jeoook eens kan testen de batterij 5 min los koppelen de min pool doe je een reset van het compleet auto systeem
                          let op verschillende persoonlijke instelling zullen terug ingevoerd moete worden .
                          #18185169
                          calibra-power
                            Vandaag nieuw speelgoed opgehaald bij Eugene.
                            Nieuwe spacers. 15mm per kant voor en 20mm per kant achter
                            En een set verlagingsveren van Intrax 40/35
                            Kan niet wachten om het te monteren.
                            #18185170
                            GM-Tuningparts
                              16 July 2005
                              ben ook benieuwd naar de foto’s jeroen ;)
                              #18185171
                              Remonija
                                13 October 2013
                                Nice stuff :thumb
                                #18185172
                                calibra-power
                                  Zo vrijdag was de grote dag.
                                  Ik heb de Insignia verlaagd en verbreed.
                                  Het was even lastig om het juiste gereedschap bij elkaar te krijgen maar toen dat allemaal geregeld was het zo gebeurd.
                                  Ik heb de spacers gemonteerd en er voor gekozen om de kopjes van de originele draadeinden af te slijpen omdat anders de velgen er niet meer op pasten.
                                  Ik vind het echt super geslaagd. Eigenlijk had ie zo uit de fabriek moeten rollen.
                                  Hier een kleine foto impressie… :D
                                  Jeroen
                                  #18185173
                                  Remonija
                                    13 October 2013
                                    Staat heel mooi Jeroen :thumb, verlagen staat ook nog op mijn verlanglijstje :D
                                    #18185174
                                    GM-Tuningparts
                                      16 July 2005
                                      Toch allemaal gelukt zie ik wel.
                                      Ziet er super uit zo.!
                                      Gelijk een heel andere auto zo :thumb
                                      #18185175
                                      nicocorsa
                                        6 June 2006
                                        heel mooi zeg . ziet de wagen er direct een stuk stoerder uit
                                        #18185176
                                        wagnas
                                          10 May 2007
                                          Verlagen maakt een auto altijd al zoveel mooier. :thumbup
                                          En hij stuurt en remt ook directer.:)
                                          #18185177
                                          Opeloco
                                            12 February 2011
                                            Zo zou die idd minstens uit de fabriek moeten komen, en ook met kortere draadeindes, waarom dat laatste smalle stukje erop zit :hmmz Heb ze ook alle 20 afgeslepen :jerry
                                            #18185178
                                            alphox
                                              ziet er super uit!
                                              spoorverbreders is ook super, die ga ik ook maar eens bestellen :D
                                              #18185179
                                              NelisZ20LER
                                                20 March 2011
                                                Waarschijnlijk zo dat je de moer er niet zo snel scheef op kunt draaien.
                                                De auto ziet er goed uit uit zo! :thumb
                                                #18185180
                                                lucas1975
                                                  19 January 2012
                                                  perfecte look!!
                                                  #18185181
                                                  calibra-power
                                                    dank u dank u :thumb
                                                    #18185182
                                                    P@rick
                                                      23 November 2013
                                                      Hmm :hmmz , ziet er goed uit.
                                                      Misschien ook maar op mijn verlanglijstje zetten.
