Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › De hobby is begonnen HELP
15 februari 2011 om 18:56 #17764871
1 January 1970hier zijn ze,…denk ik :wub
15 februari 2011 om 18:58 #17764872:thumbup
15 februari 2011 om 19:07 #17764873Anoniem
1 January 1970:hmmz
deze van Uniek zijn toch anders, andere kap en randjes :o
echt ‘VET’ :wub
15 februari 2011 om 22:42 #17764874volgens mij zijn ze het wel
alleen een ander kapje:wub
en de randjes bij mij zijn gepolijst16 februari 2011 om 09:16 #17764875Anoniem
1 January 1970wat zijn je plannen met de Monza, Patrick :hmmz ;)
16 februari 2011 om 14:54 #17764876[rquote=1870041&tid=137640&author=MonzaRon]wat zijn je plannen met de Monza, Patrick :hmmz ;)
[/rquote]
heel maken:P
ik laat eerst de 24V erin bouwen en zodat ik er weer mee kan rijden
daarna is het interieur aan bod aan het eind van het jaar
als ik dit eruit heb kan ik ook even het elektrisch na lopen
(kwam er vandaag achter dat dat niet helemaal klopt)
en voordat ik het interieur terug plaats laat ik hem even spuiten
dit ivm de slechte bestuurders deur en achterklep
(de nieuwe zijn rood) en dan ziet en doet ie het net zo goed als die van jou:P16 februari 2011 om 16:23 #17764877Anoniem
1 January 1970Alweer een Monza 24V binnen oogbereik :o :wub
zo langzamerhand raak ik de tel kwijt hiero :D
btw: wordt ie nou rood of blauw :P
16 februari 2011 om 16:33 #17764878[rquote=1870232&tid=137640&author=MonzaRon]Alweer een Monza 24V binnen oogbereik :o :wub
btw: wordt ie nou rood of blauw :P[/rquote]
…… euh doe maar blauw kleurcode E234 Stratosblau
16 februari 2011 om 16:42 #17764879Anoniem
1 January 1970ast goed is, staat je kleur[nummer] met foto hier ergens ;)
>>>> http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=127709&page=2
16 februari 2011 om 16:52 #17764880:D daar had ik de info ook weg:P
6 maart 2011 om 00:36 #17764881ff weer een updaatje
na een paar verkeerde onderdelen (verkeerd vliegwiel)
konden we weer een beetje verder (rob en ronald nog bedankt he voor de oplossing!!!)
vandaag kwam ik bij mijn monzaadje en lag het blok er al in
toen hebben we een lichte aanpassing gedaan aan de luchtfilter en dit werkt nu ook als het goed is
weer een bult geld uitgegeven aan kleine onderdelen zodat de motor hopelijk morgen
tot op de olie filter en de multiriem na klaar komtmaar ik had er nog wel even een vraag over
de dynamo als ik die aan de bestuurderskant geplaatst heb dan zit er nog geen 2 mm ruimte tussen (het chassis)
geeft dat geen problemen????6 maart 2011 om 08:11 #17764882Anoniem
1 January 1970Wat ik weet is dat er twee oplossingen zijn voor de dynamo
1 aan de rechterkant monteren dmv een zelfgemaakte beugel
2 Het stukje waarv de dynamo bijna tegen de balk aankomt veranderen. Dus de chassisbalk modificeren zodat de dynamo enkele centimeters overhoudt.Nu heb je enkele mm en dat is veel te weinig. Hiermee komt de dynamo zeker tegen de balk aan als de motor beweegt
6 maart 2011 om 11:57 #17764883Anoniem
1 January 1970bij mn A2 en op mn reserver blokkie
zit ie aan de bestuurderskant ;)helaas, hier is de enige foto die ik ervan heb :(
6 maart 2011 om 16:54 #17764884hoe heb je die bevestigt dan ron?
6 maart 2011 om 17:06 #17764885Anoniem
1 January 1970jij mag mee, om te kijken bij dat andere blok,
daar zit ie nl ook aan, heb ik wel in Duitsland liggen,
dan weet je precies hoe het zit. :thumbup6 maart 2011 om 23:07 #17764886komt goed
dank:wors:wors
24 maart 2011 om 19:20 #17764887even weer terug komen op…..
hij is nog niet klaar we zitten te wachten op een ontsteking onderdeel(komt morgen binnen):jerry
verder was de brandstof relais kapot (was nota bene een nieuwe:wtf)
de dynamo zit nu aan de bestuurders kant gemonteerd en past nu wel goedmijn monteur heeft laatst even de wielen gemonteerd onder de monza
ik vind mooi :kewlpics:kewlpics:kewlpics jep komt eraan
tot laatst zijn de vloermatten ook binnen en zo gauw als de auto klaar is komen ze erin
24 maart 2011 om 20:21 #17764888Anoniem
1 January 1970Wielen staan super. Die borbets blijven naar mijn idee toch de mooiste wielen voor een monza.
Dus de dynamo is gewoon aan de originele kant blijven zitten. Hoe heb je het dan gedaan met de kokerbalk? Heb je deze balk aangepast?
Ik vindt hem achter wel aardig hoog staan.
24 maart 2011 om 20:28 #17764889klopt hij is van achteren verhoogd voor komt nog
aan de bijrijderskant kwam hij bijna tegen de kokerbalk links niet
de oplossing was vrij simpel gewoon een plaatje ertussen ik zal binnenkort wel even een foto plaatsen24 maart 2011 om 20:31 #17764890Anoniem
1 January 1970ok ben benieuwd
24 maart 2011 om 23:25 #17764891Anoniem
1 January 1970de Borbetts en jij staan mooi op de foto, echt Uniek :D:D
succes met de laatste loodjes :thumbup
7 mei 2011 om 07:08 #17764846Anoniem
1 January 1970:hmmz
[lijkt wel of er meerdere users niet meer [online] zijn] :shock:
nu toch de vraag…………………hoe rijdt ie :agent
