DE continue stroom van Astra g is weg
Forumindex Forums Modellen Astra DE continue stroom van Astra g is weg
  • #17265311
    Edwin R
      15 April 2014
      Hallo, met het inbouwen van mijn nieuwe radio maakte ik kortsluiting.
      op zich geen probleem, zekeringetje vervangen 7,5 A in het zekeringkastje… helaas, nog steeds geen stroom meer op de continue stroom. elke keer weer mijn zenders in mijn radio invoeren, en ook het display van mijn boord computer moet ik steeds opnieuw invoeren.
      Heb ik nu een zekering gemist?
      Wie kan mij helpen!
      #18229088
      Tjalling71
        22 February 2014
        de rode en de gele draad omwisselen
        #18229089
        Edwin R
          15 April 2014
          Nee dat is het niet, de radio is er nu helemaal uit, en toch geen stroom op rood….
          maar bedankt voor het meedenken.
          #18229090
          cano666
            28 September 2012
            kabel breuk ergens een ander zekering ??
            #18229091
            Dolby
              1 May 2008
              Het zou toch een zekering moeten zijn. Controleer voor de zekerheid de hele zekering kastje naas je stuur en onder de motorkap zou ik ook even alle zekeringen even nakijken naast je accu.
              #18229092
              Edwin R
                15 April 2014
                Alle zekeringen eruit gehad en zelfs in de lege houders een zekering gedrukt, ook de zekeringen naast de accu (ja die hele grote ) nagekeken. zijn ook allemaal heel.
                Nou kan ik natuurlijk een nieuwe draad van mijn accu trekken, dan is het probleem met mijn radio zenders opgelost, maar natuurlijk niet van mijn display.
                Ik lees op internet dat veel |Astra G rijders hier moeilijkheden mee hebben, weet iemand anders of deze continue stroom nog ergens anders gezekerd is?
                #18229093
                teungts
                  6 July 2004
                  multitimer kapot?
                  #18229094
                  ZakhooiTM
                    10 November 2013
                    Ik kan vanavond effe kijken in de schema’s.
                    Maar om het zoeken naar het probleem makkelijker te maken zou ik graag wel willen weten met wat je kortsluiting hebt gemaakt.
                    Voorbeeld : Rode draad kortgesloten met bruin / massa.
                    #18229095
                    Edwin R
                      15 April 2014
                      De radio ingebouwd, om de zenders niet te verliezen heb ik NA de iso stekker de rode en gele draad aan elkaar verbonden.
                      Ging prima radio deed precies wat hij moest doen, ik zet daarna de spelende radio in de slede in het dashboard…Pats..zekering door.
                      Hierna begon het eerste verhaal :(
                      fijn als je even wilt kijken :thumb
                      #18229096
                      Edwin R
                        15 April 2014
                        Er zit trouwens wel een stuk draad bloot in de iso stekker en dat is inderdaad de bruine draad en die zit wel heel dichtbij die rode.
                        Misschien is de kortsluiting hierdoor gekomen?.
                        #18229097
                        Martijn17
                          16 January 2013
                          als tie de zenders niet onthoud dan moet je de de rode en de gele draad omwisselen
                          #18229098
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Dat heeft ie ook nog niet gedaan :sleeping
                            #18229099
                            cano666
                              28 September 2012
                              En isoleren (doe je niet of niet goed zo te zien).
                              #18229100
                              ZakhooiTM
                                10 November 2013
                                Uit welk bouwjaar komt je astra ?
                                Als het 1999 is moet je de volgende zekeringen controleren :
                                Zekeringen kastje in de auto :
                                1ste rij – 3de van rechts
                                2de rij – 8ste van rechts
                                Is het een uit bijvoorbeeld 2001 :
                                2de rij – 3de van rechts
                                3de rij – 2de van links
                                De hooftzekering die gebruikt wordt is de zekering die het dichtsbij je vooruit zit / meest verre van jou af als je voor je auto staat.
                                Ik hoop dat je hier wat aan hebt :)
