Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › dbilas throttlebodies
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 januari 2011om 14:15 door
Corsa_GSi.
25 januari 2011 om 14:41 #17231651
Zie deze set net staan op de dbilas site.
Is het ook zo dat ik hem zonder de box die erop zit kan gebruiken vind hem echt spuuglelijk.
Moet je bij deze ook je ecu laten remappen op engelse forums hebben ze het over stock ecu maar haal je dan wel wat winst met een x16xe
25 januari 2011 om 14:43 #17804661Zonder de box heb je een standalone management nodig, bijv Vems, DTA, KMS of van Dbilas zelf. Rij je wel met box erop, dan is het wel raadzaam op de ecu te mappen anders haal je niet het volledige vermogen eruit.
25 januari 2011 om 19:14 #17804662[rquote=1851346&tid=141287&author=axel]Zonder de box heb je een standalone management nodig, bijv Vems, DTA, KMS of van Dbilas zelf. Rij je wel met box erop, dan is het wel raadzaam op de ecu te mappen anders haal je niet het volledige vermogen eruit. [/rquote]
klopt :thumbup
25 januari 2011 om 19:59 #17804663zijn der ook betere opties gaat niet zo zeer om de snelheid en die ecu van dbilas kost 300 voor de x16xe
25 januari 2011 om 20:41 #17804664ja wat wil je nou.
fatsoenlijk spul met een goeie remap of wat aan klooien.Kijk tuning is duur, wil je er niet zoveel aan uitgeven hou de motor dan orgineel.
Is beter voor je bankrekening.Klinkt hard maar neem het aan als serieus advies.
25 januari 2011 om 22:39 #17804665Amen!
26 januari 2011 om 08:07 #17804666ben niet bang om geld uit te geven maar als ik zo dingen tegen elkaar weg zet ben ik bij de een voor open jenvey tbs met dta 3600 kwijt en voor het dbilas setje 1800 buiten de montage om.
Montage kan zal mij zelf wel lukken vind het alleen zo een groot prijs verschil zit dat ook in de kwaliteit
het is voor normaal straat gebruik.
Of zijn er betere opties jullie zijn hier blijkbaar meer op de hoogte dan dat ik ben
26 januari 2011 om 10:04 #17804667Met open kelkendta haal je er meer vermogen uit, dan een gesloten systeem van Dbilas.
Met het setje van Dbilas, kunnen je eigen ecu laten chippen. En met die van Jenvey ben je verplicht over te stappen naar een programmeerbaar systeem.
Als het jou niet om de snelheid gaat, dan zou ik het Dbilas setje nemen + een chip op maat.
26 januari 2011 om 10:25 #17804668Geloof me de kwaliteit van de Dbilas TB set is prima, heb er jaren mee gereden op mijn 1600.
Had met wat “kleine” andere aanpassingen uiteindelijk 175pk uit het blok, met een gechipte ECU.
En als je de TB set van Dbilas koopt, dan zit er een standaard aangepast programma bij.
Dat is geen rollenbank afstelling, maar een geupdate programma.Owh en voor het geld dat je kwijt bent aan de montage, zou ik het Speed Equipment of Dbilas gewoon laten doen. Je moet best wat dingen wijzigen wat niet in de handleiding staat.
26 januari 2011 om 11:28 #17804669ok dus als ik het goed begrijp kan ik met de dbilas set en de bijbehorende ecu is voldoende of heb je meer nodig
26 januari 2011 om 11:44 #17804670je hebt verder niks nodig, tenzij je meer wil (lees andere nokkenassen enz)
dbilas levert echt goed spul!! en goeie kwalitiet en garanties!!
26 januari 2011 om 12:18 #17804671maar zit die ecu dan bij die set of komt dat er evt nog later bij
26 januari 2011 om 12:23 #17804672Je krijgt een andere chip van hun, die kan je bij hun herprogrammeren.
26 januari 2011 om 13:35 #17804673maar er is een heel verschil tussen dblias met standaard/gechipte ecu en jenvey tb’s met dta.
dta afstelling is ook prijzig maar is op elke motor te plaatsen.
het is maar net wat je wilt.@servaas, die 175 pk is leuk maar niet alleen met deze tb set.
dan moet je wel wat meer doen26 januari 2011 om 14:15 #17804674 -
