Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › DB Ketting
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 februari 2011om 15:29 door
HOT ROD.
12 maart 2010 om 19:28 #17218551
ik heb een Z22SE blok in me zafira liggen en heb er geen problemen mee hoor. Loopt als een zonnetje op het heden. Maar nu komt mijn vraag ik heb er een distributie ketting op liggen hoe zit dat met het onderhoud. Of is dit onderhouds vrij????? Kan het beter vragen dan dat ik achteraf een probleem heb. Oja de motor heeft nu 88000km er op zitten en is in het verleden geen nieuwe op gekomen, staat tenminste niet in het onderhouds boekje.
Martin
12 maart 2010 om 19:35 #17628929Normaal gesproken gaat (volgens mij) zo’n ketting 200.000 km mee. Maar ze willen wel eens veel korter mee gaan. De mijne is met 95.000 vervangen.
12 maart 2010 om 19:36 #17628930Is die van jou dan gebroken of zo????:o
12 maart 2010 om 19:43 #17628931nee, begon te rammelen tijdens het starten. Heb wel mazzel gehad, het scheelde wel weinig of ik had ernstige schade gehad. Is een 2.2 kwaal (tenminste: tot een bepaald motornummer) Zijn meerdere topics over.
20 maart 2010 om 12:51 #17628932Doe regelmatig reparatie aan deze blokken. De meeste gaan rond de 13000km kapot. t/m ongeveer 2003 tenminste. Veel met een te laag oliepeil rijden of zelfs verkeerde olie versnelt de boel.
20 maart 2010 om 12:53 #17628933origineel gepost door Jolivo
Doe regelmatig reparatie aan deze blokken. De meeste gaan rond de 13000km kapot. t/m ongeveer 2003 tenminste. Veel met een te laag oliepeil rijden of zelfs verkeerde olie versnelt de boel.Oke dus de olie goed in de gaten houden. En welke olie raad je dan aan want daar zijn de meningen ook over verdeeld.
20 maart 2010 om 13:01 #176289345W30 semi syntetisch. Welk jaar is jouw auto?
In mijn eigen astra 2.2 zat eerst 5w40 vol syntetische olie, hiermee verbruikte hij ook olie. Vanaf toen 5W30 erin en het verbruik is minimaal te noemen. 5W40 = ook dunner als 5W30
20 maart 2010 om 13:26 #17628935origineel gepost door Jolivo
5W30 semi syntetisch. Welk jaar is jouw auto?In mijn eigen astra 2.2 zat eerst 5w40 vol syntetische olie, hiermee verbruikte hij ook olie. Vanaf toen 5W30 erin en het verbruik is minimaal te noemen. 5W40 = ook dunner als 5W30
bouwjaar is eind 2000.
8 februari 2011 om 15:29 #17628936[rquote=1626420&tid=122563&author=Jolivo]5W30 semi syntetisch. Welk jaar is jouw auto?
In mijn eigen astra 2.2 zat eerst 5w40 vol syntetische olie, hiermee verbruikte hij ook olie. Vanaf toen 5W30 erin en het verbruik is minimaal te noemen. 5W40 = ook dunner als 5W30[/rquote]
:o
5W-30 en 5W-40 zijn bij lage temperatuur even dik maar bij hoge temperatuur is de 5W-30 toch echt dunner als de 5W-40 hoor.
Of is bv SAE 80 (voor in de achteras o.i.d.) nog dunner?? -
