Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Dayline koplampen geven storing met leds
10 december 2010 om 20:12 #17229509
Hier dan ook maar mijn probleempje..
Hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.?Gaat om een Astra H type Cosmo uit Dec 2009.Waar het om gaat is het volgende, setje Dayline koplampen aangeschaft,vervolgens de hele handel zoals bumper,grill etc gedemonteerd en de beide units aangesloten.
Echter wanneer ik nu de motor start en ga rijden dan geeft hij al vrij snel de melding dat mijn parkeerlicht links en/of rechts niet zou werken.Draaid de motor niet en schakel ik de stadsverlichting in dan branden ze gewoon,start ik de motor en ga rijden dan geeft hij die melding..
Nu las ik in andere topics dat dit probleem zich ook voor doet met het inbouwen van bv xenon lampen.
Dit zou te maken met het Canbus systeem.??Bij de koplampen zaten ook 2 weerstandunits van het merk Carnabics welke je er tussen moest plaatsen zodat het (probleem) niet zou moeten voorkomen..
Ik las op dit foum ook dat je de boardcomputer kon laten afstellen zodat deze meldingen niet meer voorkwamen.??
Zou te maken hebben met(AHL/AFL op ingeschakeld laten zetten.??
Wie kan me hierover meer duidelijkheid verschaffen.??
Bvd….:thumbup
10 december 2010 om 20:18 #17774435Je zult idd weerstanden moeten gebruiken daar leds een hele lage weerstand hebben.
Gr Jack
10 december 2010 om 20:22 #17774436Die weerstanden zitten er uiteraard ook tussen.
Had al begrepen dat een doorsnee gloeilamp meer stroom afneemt dan deze leds,en dus de computer denkt dat er eentje stuk is,zeg ik het zo goed.?10 december 2010 om 20:44 #17774437Anoniem
1 January 1970jep klopt helemaal;)
11 december 2010 om 16:34 #17774438Niemand een oplossing.??:(
11 december 2010 om 16:40 #17774439je schreef :
Bij de koplampen zaten ook 2 weerstandunits van het merk Carnabics welke je er tussen moest plaatsen zodat het (probleem) niet zou moeten voorkomen..wat bedoel je ermee hele units ??? of gewoon 2 losse weerstandjes ?
inprenciepe zoude als die weestandjes erop zitten ,
er niet eens lampen in hoeven te zitten (zonder fouten) .dus of de weestandje is stuk of een verkeerde .
dat denk ik althans11 december 2010 om 16:53 #17774440Hele units.? Wat bedoel je.? Er zitten twee weerstanden tussen met op elke weerstand twee stekkertjes die je vervolgens gewoon moet doorlussen bij elke koplampunit waar je leds zitten ingebouwd.
Dus stekkertje van de leds afhalen,stekkertje van de weerstand daarin,en op het andere stekkertje van die zelfde weerstand sluit je het stekkertje van je ledverlichting weer aan en voilla,klaar…
Als 1 v/d weerstanden stuk zou zijn dan zou er tenminste aan 1 kant geen foutmelding moet zijn,dus dat geloof ik niet zo…
11 december 2010 om 17:09 #17774441dan zou ik zeggen de verkeerde waarde van de weerstanden.
hier kan je uitrekenen welke je nodig hebt :http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
wat jij heb is gewoon en kabeltje met weerstand. dus niet er zelf tussen gezet. (anders kan die nog verkeerd om zitten)
ik heb een g ,dus ik weet niet als die van jou aangeeft welke stuk is of alleen dat er een stuk is.11 december 2010 om 17:46 #17774442Tja dat weet ik niet of die weerstanden de goede zijn of niet.Ga er vanuit dat als ze ze er bij leveren dat het dan
wel zal kloppen voor dit type auto.(mag ik aannemen)?Er andersom tussen zetten gaat niet omdat het maar op 1 manier past uiteindelijk.
Hij geeft aan dat het parkeerlicht het niet doet (links en daarna rechts) en dan shakelt ze uit.
Maar hoe zit het dan met dat managment.?Kan je niet aangeven in de software dat het oke is zoals in mijn eertste posting gevraagd.?
11 december 2010 om 23:00 #17774443wat gebeurt er als je ze er tussen uit haalt?
12 december 2010 om 07:06 #17774444Zelfde verhaal…Dan komt tie ook met die melding.
Kon helaas niet ontdekken hoeveel watt/Ohm die dingen zijn…Zijn twee vierkante units met koelribben.Dan moet ik ze eens doormeten.Elende is dat je er niet makkelijk bij komt.
Iedere keer moet de hele handel eraf.:swearGing er vanuit dat wat er bij zat goed zou moeten zijn.De rest werkt allemaal prima,ook de hoogte verstelling van het dimlicht etc..
Weet wel een oplossing,de orginele stadslichtjes er tussen zetten en afplakken,maar dat is rommelen in mijn ogen.
12 december 2010 om 09:24 #17774445heb je de fabricant/leveraar op de hoogte gesteld ?’
die weet zowiezo wat de waarde’s zijn,
en ook de oplossing.die moet die ook verzorgen
zoals ik uit je berichten opmaak zijn de koplampen speciaal voor jou model auto.12 december 2010 om 09:27 #17774446oja en niet dat ik het weet maar mischien iemand anders.
hoe heb je het precies aangesloten je dagrij verlichting hoort namelijk ook uit te gaan als je je stadslicht aandoet.
of zijn de stadslicht jou dagrijverlichting ?
12 december 2010 om 09:34 #17774447Bij Dayline lampen delen de Stadslichten en Dagrijlampen de zelfde leds.
Alleen dienen de leds te dimmen (+/- 50%) bij aanschakelen van stads of Dimlicht
willem
12 december 2010 om 09:40 #17774448sorry even beetje offtopic
wim kan je de aansluiting iets beter uitleggen.
aangezien ik het niet helemaal snap:angelvanwaar krijgen de d.r.v. stoom . neem aan niet van de stadslicht(als die aangaat dimmen de d.r.v. zeg je)
dus eigelijk hoort je stadslicht minder stroom door te geven dan de andere aansluiting. (leds dimmen).
:wtf:wtf:wtf
12 december 2010 om 09:45 #17774449zo moet je het zien inderdaad.
zal het uitleggen voor Dummies:
Dagrijlampen dienen gevoed te worden via Contact of Dynamo (ivm draaiende motor).
Deze Dagrijlampen mogen dan ook alleen werken als de lichten op 0 of ”auto” staan, en de verlichting volledig is uitgeschakeld.in deze situatie mogen de Dagrijlampen op Volle sterkte branden.
Nu ga je het stads of Dimlicht aanzetten, dan moeten deze Dagrijlampen dus minder sterk gaan branden.
Dit kan je bewerkstelligen door een weerstand in serie met de leds te zetten (als deze functie al niet op deze lampen aanwezig is).===========================================================================
Dit lost echter niet het probleem met de Can-Bus Oorlog op, daarvoor zal je een juiste weerstand paralell met de leds moeten zetten, en wel in de situatie dat de lampen uit staan en aan staan.
De lampen worden bij deze auto ook gecontroleerd als ze niet branden namelijk.
willem
12 december 2010 om 09:55 #17774450:thumbup dank je wel voor de uitleg
12 december 2010 om 13:44 #17774451De leverancier die mij de lampen leverde,daar wordt je ook niet wijzer van.
Hij heeft de lampen voor dit model ook in ene niet meer op z’n site staan en ook niet mee op Marktplaats voor dit type auto..
Waarschijnlijk meerdere klachten gehad.?Had bv ook om een schema gevraagd maar dat is er schijnbaar niet.? De weerstanden kreeg ik ook pas later opgestuurd onder het mom van, ja die hoorde er bij te zitten..
Ofwel een k.t service naar mijn mening.
Wat betreft de werking..Zet ik mijn schakelaar op auto dan gaan indien nodig de leds en dimlichten branden.
Verder kan ik hem ook zelf schakelen natuurlijk via de stadslicht stand of via dimlicht.In beide gevallen blijven de leds dan ook branden.
Heb daar op zich geen moeite mee,enkel die meldingen zijn minder leuk continu in de display.Is er bij de dealer dan ook niets aan te doen dmv de software aanpassen.?
En mocht er niets kunnen worden aangepast met de software,kan iemand mij vertellen wat de waarde van die weerstanden moeten zijn, bv 5 watt ofzo.?
15 december 2010 om 16:03 #17774452Is er bij de dealer dan ook niets aan te doen dmv de software aanpassen.?
Niemand die een oplossing weet.?
15 december 2010 om 22:58 #17774453Ik wilde het ook aanschaffen, alleen door verscheidene problemen van mensen heb ik het maar niet genomen.. Er is een soort plug apparaatje(stelmotor) die je kan kopen.. Die zet het dan automatisch om en kunnen ze zo met gemak werken.. (op duitse sites staan goede uitleg)
16 december 2010 om 11:16 #17774454Ow top,hem je toevallig ook een linkje daarvan.? Met google kom ik er niet..
24 december 2010 om 15:41 #17774455Ben blijkbaar de enige die in dit model zulke lampen heeft ingebouwd.? :hmmz
Nu ben ik nog geen steek verder gekomen hier.. :cry
2 januari 2011 om 08:48 #17774456Krijg andere weerstanden opgestuurd,benieuwd wat dat opleverd.
3 februari 2011 om 22:31 #17774457Is het probleem ondertussen opgelost.
Heb dezelfde lampen besteld maar nog niet aangekregen
4 februari 2011 om 16:27 #17774458Nee het probleem bestaat nog steeds,echter ben ik met de leverancier en de fabrikant aan het mailen voor een oplossing op dit moment.
De nieuwe weerstanden leveren nog meer problemen op,ga ze eens doormeten binnenkort om te zien wat de waarde’s zijn.
