Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Datum, tijd en gradenmeter
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 juni 2013om 21:28 door
joop1970.
13 juni 2013 om 08:22 #17258484
Twee weken geleden heb ik de distributieriem en nog wat dingen laten vervangen aan mijn Corsa en sindsdien geeft dat metertje waar de tijd, datum en hoeveel graden het is buiten maar voor de helft licht. De datum is nog goed te lezen maar daarna wordt het steeds slechter leesbaar. Hoe kan dat? Moet ik hiermee terug naar de garage? Voor die tijd deed het dingetje het altijd prima.
13 juni 2013 om 09:22 #18151760Anoniem
1 January 1970Heeft wss niks met elkaar te maken, er zitten wat lampjes achter/in en waarschijnlijk is er gewoon eentje stuk gegaan ;)
Het display wordt overigens de TID genoemd, dat is misschien een handige zoekterm om te gebruiken ;)
13 juni 2013 om 09:25 #18151761Ooh oké… ik vond het wel toevallig want voor die tijd deed alles het nog. Ik zal eens even gaan zoeken op TID. Bedankt!
13 juni 2013 om 09:26 #18151762Anoniem
1 January 1970Lijkt me heeeel sterk dat het daar iets mee te maken heeft indd.
Inderdaad lampje kapot.13 juni 2013 om 10:46 #18151763Geef is een harde klap op het display, kans dat hij dan aanspringt. Zo niet lampje idd kapot, komt vaker voor.
13 juni 2013 om 16:59 #18151764lamp defect (zoals boven ook al gezegd ;) ) er zitten er 2 dus beter vervang je ze ook tegelijkertijd, anders moet je straks 2x de boel los trekken ;)
check deze site: http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
hier staat uitgelegd hoe je ze moet vervangen. :thumb (ook al wordt er op die site over led gesproken…)13 juni 2013 om 19:03 #18151765@joop1970: zal morgen eens een klap geven.
Thanks Dennis. Die link ga ik bewaren. Weet je ook zo wat voor lampjes er in moeten??
hier staat uitgelegd hoe je ze moet vervangen. :thumb (ook al wordt er op die site over led gesproken…)13 juni 2013 om 19:25 #18151766deze gaan er in
13 juni 2013 om 19:30 #18151767Oké dank je wel.
20 juni 2013 om 11:41 #18151768Anoniem
1 January 1970Als het een corsa b betreft; soldeer meteen de aanluiting waar de stekker op komt opnieuw. Ik heb zelf gehad, en vele andere ook, dat wanneer je de lampjes verwisseld ze het daarna nog steeds niet doen omdat die stekker geen goed contact maakt ;)
Kleine moeite maar het scheelt je alles weer een keer loshalen.21 juni 2013 om 08:26 #18151770Bij mij (Corsa B, 2000) gaat de verlichting van de TID helemaal uit als ik de verlichting van de auto inschakel. Is dat normaal?
21 juni 2013 om 11:24 #18151769Bij mijn Corsa B ging het TID ook uit als ik mijn verlichting inschakelde van de auto.
21 juni 2013 om 11:46 #18151771Anoniem
1 January 1970Maar het is _niet_ zoals het hoort. Hij hoort dan te dimmen (volgens mij wordt de stroom voor de ledjes dan door een weerstand geleid, die je in kunt stellen met het draaiwieltje bij je verlichtingsknop). Gaat dat niet goed dan moet je volgens mij die weerstand opnieuw solderen ofzo.
21 juni 2013 om 21:28 #18151772Klopt, zit een groene weerstand op de printplaat van je tid die ervoor zorgt dat het display dimt. Als daar het contact van loszit (zoals bij mij het geval was) sprint de tid uit op het moment dat je de lichten aanzet en je dus over de weerstand schakelt.
