Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Datum display valt weg.
16 juli 2013 om 21:36 #17259291
Omdat een of andere beunhaas voor mij in de kabelboom achter de radio had zitten knippen en met kroonsteentjes aan de gang was gegaan, heb ik zondag maar weer eens de bekabeling aangesloten zoals het hoorde.
Dit was makkelijk te achterhalen, aangezien het blokje er nog in hing en dus zo de kleuren van de draden kon zien. Het was dus een kwestie van opnieuw insteken.
Nu is het echter zo dat als ik de sleutel in het contact doe ik de datum wel zie in het display. Als ik de auto vervolgens start gaat de datum na een paar seconden weg.
De tijd en de temperatuur blijft wel staan.Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
16 juli 2013 om 21:38 #18159981Je hebt zeker een aftermarket radio?? dan klopt het idd dat je datum uitvalt
16 juli 2013 om 22:07 #18159982Heb ik ook gehad; in de verloop naar de radio (die op de iso connector is gestoken) heb ik de blauw/witte draad; ze noemen hem “remote” los gehaald en dat werkt prima.
17 juli 2013 om 00:10 #18159983Yep, hier ook.
Radio aan betekend datum weg.Echter krijg ik het idee dat de ts hiervoor geen problemen had met de datum en zijn radio :P
17 juli 2013 om 15:48 #18159984@inzane19 wrote:
Yep, hier ook.
Kan kloppen, maar als je achter je display bepaalde draden aan elkaar maakt(vraag me niet welke) dan verschijnt de datum weer in je display als je dan de kroonsteentjes waarmee de vorige eigenaar dit gerealiseerd heeft er tussen uit haalt valt je datum weer weg.
Zo zat ik te denken.
Is trouwens te programmeren in de MID d.m.v tech-2 scherm moet dan op ”geen”’radio staan.
17 juli 2013 om 18:10 #18159985Je moet dacht ik de rood-grijze draad doorknippen dan komt de datum weer erop
17 juli 2013 om 19:09 #18159986Weet je zeker dat het die draad is?
En die zit achter de radio in dat stekkerblok?Het is ook zo dat als ik de verlichting van de auto aan zet de radio en het display iets dimmen.
En mijn binnenverlichting werkt andersom. Als de deur open gaat. Gaat het licht uit in plaats van aan.17 juli 2013 om 20:40 #18159987Ja bij mijn f moest ik deze toch doorknippen om de datum weer te zien..
viewtopic.php?f=8&t=164655&hilit=datum+tid+weergeven18 juli 2013 om 00:05 #18159988Bedankt!
Er staat daar dat ik de grijs/rode draad bij de Tid los moet knippen.
Kan ik deze draad ook bij de radio los laten? Aangezien ik makkelijker de radio dan het scherm er uit krijg..18 juli 2013 om 00:08 #18159989Maar kan dat ook verklaren waarom het radio scherm en het display dimt?
18 juli 2013 om 05:04 #18159990Dat hoort als je lichten aan staan te dimmen.
18 juli 2013 om 17:22 #18159991Ja idd, scherm dimt automatisch bij het aansteken van je dimlichten.
