Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › datum display en radio onthoud niks
20 april 2012 om 19:20 #17247827
hallo,
ik vraag me af of het aan de kabel boom licht dat da radio niks onhoud en welke draad het zou zijn?
en welke draad is het voor de datum te blijven zien met de radio aan staat? of weet iemand of ik daar ook het nummer van het liedje of zender van de radio daar kan krijgen zoals de orginelen radio?
grtz20 april 2012 om 19:21 #18008342zoek en gij zult vinden
ja ik heb het al gevonden wat je hebt uitgelegt maar die draden omwisselen helpt dat ook voor als ik de bas op 2 ofzo zet en dan uitzet dat die dan daar op blijft?
en als ik de auto start dat die dan nie aan gaan alleen als ik er een cd in heb zitten?20 april 2012 om 19:56 #18008344Als je de rode en de gele omwisselt blijft alles in je geheugen van de radio staan. Alle zenders, alle instellingen en dergelijke blijven gewoon behouden. En dat automatisch aangaan met op contact zetten ligt volgens mij aan de radio. Mijn eigen radio (Corsa A) doet dat niet, de radio van m’n ouders (Corsa B) doet dat wel.
oké bedankt, zal ik even moeten verder zoeken (:
20 april 2012 om 20:06 #18008346de gele samen de rode kan toch ook
zo hebben beide constante spanning20 april 2012 om 20:24 #18008347Moet je ze wel allebei op de constante spanning doen, anders onthoudt ie nog niks. Nadeel of voordeel (is maar hoe je het bekijkt) is dat je radio aan kan als je de auto niet op contact hebt.
20 april 2012 om 20:47 #18008348morgen ga ik het proberen jurgen ben benieuwt of het goed is dan (:
bedankt20 april 2012 om 21:16 #18008349AnoniemLid sinds:
Ik heb zo ook beide aan de ‘memory’-draad gedaan, werkt prima. En de radio gaat toch wel uit als je het frontje er af haalt, en dat moet je toch :p
oké zal het allemaal is proberen ;p
Mee uitkijken, sommige type radio’s trekken dan je accu leeg. :shock:
Weet ik uit ervaring king:
21 april 2012 om 20:50 #18008352ik heb is gekeken en ga het toch niet doen, zo vervelend is het ook niet voor elke keer opnieuw in te stellen :d
21 april 2012 om 20:52 #18008353Geel en Rood omdraaien is niet zo moeilijk hoor…
ik ben dat instellen na 1x al zat gloeiende..
willem
21 april 2012 om 21:08 #18008354Ja mee eens, rood en geel omdraaien en je probleem is opgelost.
Ook van je bass en treble trouwens, wordt door hetzelfde geheugen bewaard als je klok.
21 april 2012 om 21:22 #18008355haha oké dan ga ik het toch even testen :d en is het dan ook opgelost dat de radio niet vanzelf aan gaat alleen als ik een cd er in heb zitten?
21 april 2012 om 21:27 #18008356Jupzz, de radio gaat dan vanzelf aan als je het Contact aan zet..
oké, bedankt allemaal! :d
