dashboardverlichting vervangen Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa dashboardverlichting vervangen Corsa B
  • #17236256
    antonov314
      3 April 2011
      Hey,
      Ik zat ff rond te neuzen in de How to area en ik kwam deze how to tegen.
      How to dashboardverlichting vervangen Corsa B.
      Alleen wil het niet lukken, er staat:
      Duw stevig tegen de onderkant van de luchtroosters en ze kunnen dan een stukje naar
      beneden zoals op de foto. Hierachter zitten 2 schroeven die los moeten.
      alleen wil dit bij mijn niet lukken, hoe hard ik ook druk.
      al geprobeerd om er een schroevendraaier er tussen te duwen maar dat werkt ook niet.
      iemand nog een idee om dit voor elkaar te krijgen.
      Bedankt.
      #17863933
      opel-motorsport
        7 April 2009
        bij mijn weten moet je gewoon de luchtrooster er recht uit trekken alsk het goed heb
        #17863934
        Edje13
          14 June 2010
          net nog gedaan tbv vervangen verlichting.
          Werkwijze:lucht rooster met de hand naar onder doen.
          Lucht toevoer regeling(midden)dicht zetten.
          Wieltje tbv blaasrichting naar links of rechts draaien.
          dan een platte schroevendraaier van boven(achter) het rooster insteken,en met beleid naar onder duwen
          Je hebt wel idd het idee dat je iets kapot maakt,maar bij mij is het in ieder geval zo gelukt.
          Succes
          #17863935
          antonov314
            3 April 2011
            ik ga het van de week nog eens proberen.
            bedankt voor de stappenlijst. :)
            #17863936
            Janzzen
              27 October 2010
              Het verhaal van Edje13 kan ik bevestigen.
              Ben zelf geen held met klussen in de auto en zeker met de ventilatieroosters heb je het idee dat je enorme schade toebrengt, maar dat is helemaal niet het geval. De tip om het rooster dicht te zetten moet je wel doen, anders kunnen de schroeven in je ventilatiekanaal vallen.
              En kijk ook uit dat je de richt-klepjes met rust laat, voordat je die waaiertjes weer op hun plek hebt, ben je wel even bezig. Althans, in mijn geval was ik er een half uurtje zoet mee, hi.
              Succes!
              #17863937
              sjoerdie
                19 September 2005
                je moet het hardhandig naar beneden draaien, het binnewerk hoeft er helemaal niet uit.
                #17863938
                antonov314
                  3 April 2011
                  Yipie het is gelukt me kagel open te krijgen zeg maar die ventilator openingen zo als in de tutorial :)
                  nog een vraagje zijn dit die LED’s die er in moeten ?
                  http://www.astuning.nl/Webwinkel-Product-1497380/PnP-5mm-LED-Blauw.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
