Dashboard verlichting werkt niet.
Forumindex Forums Modellen Astra Dashboard verlichting werkt niet.
  • #17250896
    some1_eddy
      22 February 2009
      Zojuist reed ik naar huis met de lichten aan, dus her verlichting van de instrumenten en het cockpit, ik stopte even en had de motor uit gedaan, en start hem weer met de lampen aan en opeens is er geen verlichting meer op mijn cockpit en het schermpje in het dashboard waar de tijd/temp enz op staat.
      Toen ik de verlichting van de auto uit deed had ik wel licht op dat schermpje.
      Ik heb de zekeringen allemaal nagekeken die links onder het stuur in het dashboard zitten en er is geen 1 kapot.
      Wat zou hier evt een oorzaak van kunnen zijn?
      Is wel handig als de verlichting gewoon zou werken in het donker..
      De verlichting van bv het schermpje van de tijd, temp & radio gaat dus uit zodra ik de verlichting van de auto aan zet.
      Het gaat trouwens om een Astra G Coupé uit 2000.
      #18050965
      ReneGrobbee
        3 June 2012
        Kans dat je aan het verlichtings wieltje hebt gezeten
        Die dimt je cockpit verlichting ;)
        #18050966
          inderdaad dimmer per ongeluk op minimaal gezet..
          some1_eddy
            22 February 2009
            Nee die staat net zo als normaal, hoe ik ook scroll.. het veranderd niet.
            #18050968
            Mr-T-Opel-Astra-G
              11 August 2011
              Dit heb ik ook eens gehad, maar hield na een tijdje ineens er zelf mee op…? hier heb je niets aan.. dat weet ik.. maar toch.
              #18050969
              some1_eddy
                22 February 2009
                Vanmorgen weer gereden, en nu doet hij het wel weer normaal.
                Kan hem ook weer dimmen :P
                Vaag.. heb er niks aan gedaan..
                #18050970
                acor
                  12 April 2011
                  Opels hebben de neiging zichzelf te herstellen na een kleine storing :wink:
                  #18050971
                    Dimmer gaar, of MT aan het overlijden..
