dashboard verlichting corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa dashboard verlichting corsa b
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 65)
  • #18061002
    Onderbroekie
      9 July 2007
      #18061003
      joop1970
        1 September 2010
        #18060977
        mg4otten
          5 October 2012
          Hallo, ik heb een corsa b 1999 en ben bezig met deze lampjes maar krijg vooralsnog de unit waar de lampjes niet af van de zwarte frontplaat. ik heb liggen mieren en draaien en heb het onderste gedeelte los, maar zie niet hoe het boven vast zit. Verder is alles los volgens de how to do instructie.
          Ik begrijp dat er ergens een schuif/ druk systeem achter zit maar hoe????
          iemand een goede tip.
          groetjes Martin
          #18061004
          champo
            19 May 2006
            Aaarg ik loop vast op een aanjagerknop die niet los wil :swear :swear :swear :swear :swear . Werd toch een beetje naar en ben maar even gaan zitten. Toch mooi dat ik dan hier even mijn frustratie kan uiten king:
            #18061005
            champo
              19 May 2006
              MG4otten Ik neem aan dat je er inmiddels uit bent maar misschien voor een andere ziel nog wel handig om te weten. Het stukje dashboard zit met een weerhaaksysteem vastgeklikt aan je roostertjes. Ik heb ze los gewurmd met een schroevendraaier.
              #18061006
              champo
                19 May 2006
                Om de knop voor de aanjager en de ruitverwarming los te halen moet je dus een kleine schroevendraaier onder in de knop drukken om een palletje in te drukken. Dan kan je de knop lostrekken.
                Helaas is het nu te laat om nog lampjes te kunnen halen :jerry
                #18061007
                mg4otten
                  5 October 2012
                  Ik heb het al voor elkaar, heb op de sloop een setje goed bekeken
                  #18061008
                  otdh
                    2 March 2010
                    die carbon dash delen zijn std in sommige tigra’s geleverd ( bij de rio verde was t n optie )
                    vriendin van mij heeft n tigra uit 2001 waar ook de carbon delen en deurdelen in zitten
                    ik moet er ook aan om mijn dash lampjes te vervangen, maar zie er altijd zo tegenop :p
                    #18061009
                    Andreas.Berger
                      Combo van mij is helemaal met Carbon bekleed, zelfs de hele deurpanelen, en delen van het dashboard ;)
                      moet er eens een foto van maken
                      #18061010
                      champo
                        19 May 2006
                        Vond de klus wel meevallen. 4schroefjes en wat trek en duwwerk :D . Alleen jammer dat als je de lampje achter de knoppen hebt vervangen, er weer een in het display kapot gaat en dat dat weer een ander lampje is :swear (vervang die dus ook maar gelijk!!). Maar alles doet het weer king: king:
                        #18061011
                        Kimberly87
                          5 February 2013
                          Ik ben nu al 3 uurtjes zoet en de nieuwe lampjes zitten er weer in.
                          Is er ook en how to hoe je die zwarte voorkant weer terug plaatst? Ik krijg dat witte gedeelte er namelijk niet meer in…
                          #18061012
                          Opel-Girl
                            17 September 2013
                            Ik had paar maanden terug dat mijn dashboard licht minder fel was, en ook mijn koplamp rechts (zijn geen standaard lampen), daar heb ik toen niets mee gedaan (was wel irritant rijden) maar toen ik met kerst bij mijn ouders was en me oom en vader daarna gekeken hebben en wat gewiebelt en zekeringen verwisseld en terug verwisseld enzo… deed het dashboard licht het weer goed en ook de koplamp (die we wel weer aan moesten wiebbelen onderweg naar huis 1 x) maar sinds paar dagen heb ik weer een minder fel dashboard weet iemand misschien hoe dit kan?
                            #18061013
                            juruca
                              16 January 2005
                              Tja ik moet binnenkort ook ALLES vervangen want nix brand er meer…. :(
                              Kan iemand misschien zeggen hoe je de alarmlicht schakelaar demonteert want hier is het lampje ook van defect.
                              Thx ! :agent
                              #18061014
                              Byjugo
                                2 May 2013
                                Thx ! :agent
                                Alarmlichten aan zetten en dan vanaf de onderkant met een klein schroevendraaiertje loshalen.
                                #18061015
                                juruca
                                  16 January 2005
                                  Alarmlicht schakelaar gedemonteerd maar het gloeilampje was niet defect… :(
                                  Terug geplaatst en doet het nu :shock:
                                  Zeker slecht contact…..
                                  Moet de verlichting achter de verwarmings schakelaar nu aan gaan op het sleutel contact of wanneer de verlichting wordt aangezet ?
                                  En van de sigarenlighter ? want die doet het ook nie…
                                  Thx!
                                  #18061016
                                  Byjugo
                                    2 May 2013
                                    Zou allemaal aan moeten gaan op contact…
                                    Is altijd een leuk klusje om de boel los te halen..
                                    Ga ik binnenkort ook weer doen, de LED lampjes zijn onderweg :D
                                    Sigarettenaansteker/asbak lampje is trouwens echt makkelijk. De asbak zit vast met 4 parkers. Even losschroeven en je ziet zo het lampje zitten achter de sigarettenaansteker.
                                    #18061017
                                    Martin39
                                      23 January 2014
                                      vraagje iemand enig idee hoe ik het lampje achter de achterruit verwarmingsknop moet vervangen en hoe ik die knoppen dan ook weer vast kan zetten ;)
                                      alvast bedank gr martin
                                      #18061018
                                      juruca
                                        16 January 2005
                                        De lampjes van de teller en van de sigaren lighter zijn nu vervangen.
                                        Kan ik weer de tankinhoud zien in het donker.
                                        Maar het volgende probleem dient zich aan:
                                        Ik krijg die ronde roosters niet ver genoeg naar beneden gekanteld om die twee schroeven los te maken :(
                                        Maar ben ook bang iets kapot te maken als ik heel veel kracht zet :(
                                        Is er nog een speciale truuk of gewoon door duwen :agent
                                        Thx!
                                        #18061019
                                        Martin39
                                          23 January 2014
                                          Ik hoor hier net van de monteur des huizes dat je hem het beste met een kleine dunne priem kan proberen naar beneden te krijgen beetje kracht kan geen kwaad zet wel eerst je kachel dicht anders moet je nieuw schroefje zkn
                                          En er word ook bij gezegd dat het een piep klusje is
                                          Gr martin
                                          #18061020
                                          juruca
                                            16 January 2005
                                            Dus met de punt van de priem het ronde rooster naar beneden duwen ?
                                            Ja dat andere had ik al gelezen maar ik wil toch wat licht in het donker :D
                                            #18061021
                                            Martin39
                                              23 January 2014
                                              Mijn vrouwtje heeft het gedaan in mijn auto anders had ik denk ik geen roosters meer gehad hahahahaha en ja de roosters naar beneden duwen met die priem en mocht ie eruit schieten dan kan je hem zo weer terug klikken
                                              Gr martin
                                              #18061022
                                              corsa14slow
                                                3 December 2011
                                                Iets kracht zetten aan één van de kanten v/d rooster. De eerste keer dacht ik ook van: shit dat was ‘t rooster, maar heb het inmiddels al wat vaker gedaan (tid ledjes begaven t nogal vaak :???: ) ze kunnen best wel wat hebben hoor…
                                                #18061023
                                                Martin39
                                                  23 January 2014
                                                  Corsa14slow heb je er nu gewone lampjes inzitten of echt led verlichting
                                                  Gr Martin
                                                  #18061024
                                                  corsa14slow
                                                    3 December 2011
                                                    led lampen, was dat oranje/gele zat.
                                                    plaatje:
                                                    moet er wel bij zeggen dat de tid het tot nu toe nog steeds perfect doet (ruim 6 maanden inmiddels vergeleken met 1 maand)
                                                    #18061025
                                                    Byjugo
                                                      2 May 2013
                                                      In plaats van hem met kracht naar beneden drukken kan je ook aan de zijkant van het rooster er een dun plaatje tussen schuiven . Dan kan je (met een beetje voorzichtig buigen) het rooster uit z’n schanierpunt klikken. Moet je alleen wel uitkijken dat je de rubbertjes in het schanierpunt niet (te erg) beschadigd, anders zakken ze met iedere hobbel naar beneden… ik heb het met een schroevendraaier gedaan, maar is eigenlijk al te dik/lomp.
