Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Dashboard verlichting
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 april 2021om 10:53 door
Eric J.
14 oktober 2018 om 19:49 #18361080
Beste,
Bij mijn insignia valt op onregelmatige momenten steeds een deel van de dashboard verlichting uit. De dealer kan tot op heden de oorzaak niet vinden. De lampjes zijn leds de dimmer is reeds vervangen, en een weerstand meting was ook normaal. Wie herkent dit probleem en weet de oplossing?
Zie foto’s .
Groet,
Jan Derk.
15 oktober 2018 om 16:05 #18361104beste ik heb dat ook gehad met een ander merk van auto en dat was een printplaatje die gebroken was vanaf dat ik de verwarming aanstak ging de verlichting uit door de warmte en uit te zetten van de printplaat
18 oktober 2018 om 21:11 #18361205Ik ervaar iets vergelijkbaars bij de tachograaf, m.n. tussen de cijfers 20-100 km/h. Zie op diverse fora ook mogelijk een spanningsregelaar probleem.
Bij mij komt het onverwacht heel soms voor na de geluidsinstallatie hard te hebben gezet
Komende week kijkt de Opel Dealer er na. Ik zal de ervaring posten.
8 december 2019 om 19:16 #18370393Beste,ik ervaar nu het zelfde probleem iemand enige wat de oorzaak is ? :help:
8 december 2019 om 20:56 #18370395Beste weet u al wat het probleem is want ik heb sinds eergisteren namelijk het zelfde probleem
9 januari 2020 om 17:40 #18371417slecht contact.
complete unit moet vervangen worden kost 800 euro.
Ofwel uithalen en binnen brengen bij een gespecialiseerde firma die dit kan herstellen kost dan rond de 300 euro.
29 januari 2020 om 21:39 #18372033ik heb hetzelfde probleem. 1 led in de temperatuurmeter gaat aan en uit.
mijn schoonvader heeft ook een insignia en die heeft hetzelfde probleem. bij hem valt zo nu en dan alle verlichting van de temperatuurmeter en toerenteller uit.
lijkt me een kwaaltje!!
8 maart 2021 om 15:43 #18412003Goedemiddag,
Opel Insignia touring 2.0 Turbo Cosmo.
Ik heb t zelfde probleem. Als t heel koud is werken alle lampjes even, daarna vallen altijd de linkse bovenled vd temp meter uit, en t gebied tussen 5000 en 7000 toeren. Soms valt ook de bovenkant vd km teller uit, soms komt alles gewoon weer op.
Heeft iemand n oplossing?
grtz
Eric
13 maart 2021 om 16:10 #18412602Heb navraag gedaan bij de Opel Dealer. De printplaat moet worden vervangen, hoewel geen – zoals eerder vermelde 600 euro – gaat zoiets wel richting de 280 euro.
15 maart 2021 om 14:56 #18413039Thks voor je snelle antwoord!
Hmmmm… lekker hollands: best wel veel nog….. weet iemand waar die printplaat zit?
24 maart 2021 om 15:01 #18414119Ik heb hetzelfde probleem bij de tachograaf. Is dit niet een gevalletje versleten soldeerpunten? Anders zou je de printplaat nog kunnen proberen te bakken zodat de soldeer beter hecht..
25 maart 2021 om 14:16 #18414226Inderdaad…. maar nogmaals, weet iemand waar die printplaat zit?
27 maart 2021 om 16:19 #18414467Misschien er al eens aan gedacht dat deze achterin de klokkenwinkel zit? [url=http://www.clusterrepairsuk.co.uk/repair/model/vauxhall-insignia-a-instrument-cluster-speedo-repair-service] check hier maar voor de afbeeldingen[/url]
Suc6 met uitbouwen van je instrumentcluster
4 april 2021 om 10:53 #18415675Goeie genade…… thks voor de info!
