Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › dashboard valt uit
5 oktober 2015 om 08:55 #17273745
Hallo allemaal,
Ik heb een opel corsa c uit 2003, nu valt de laatste tijd het dashboard uit.
De verlichting blijft branden maar alle meters reageren niet meer.
Als ik een klap geef op het dashboard dan gaan alle meters meestal weer aan.
Nu zit ik zelf te denken aan oxidatie bij de stekker.
Nu vraag ik mij af kan ik als ik de accu loskoppel veilig bij me dashboard komen zonder dat me airbags per ongeluk afgaan.
Ik ben al zover dat ik bij de schroeven ben om de meters zelf er uit te halen. Maar wou toch even checken of dat een risico kan zijn.Alvast bedankt,
Twineric
5 oktober 2015 om 10:19 #18298254Stekker van de teller slecht Contact, dat is een kwaal van de Corsa C.
Teller los nemen stakker reinigen.
5 oktober 2015 om 10:22 #18298255Maar is er dan een risico dat de airbags kunnen afgaan??
5 oktober 2015 om 10:29 #18298256Zou niet weten waarom??
6 oktober 2015 om 09:53 #18298257Je kan het tellerhuis gewoon losmaken zonder dat er iets met de airbags gebeurt.
De airbags wordt pas een dingetje als je het stuur los wilt halen.6 oktober 2015 om 09:55 #18298258Thnks voor de info mannen dan ga ik van de week daar eens naar kijken.
20 oktober 2015 om 06:43 #18298259Nog even een vraag, hoorde gister van iemand die een stekker van zijn gasklep los trok, dat die meteen naar de garage mocht omdat de auto aan de computer gekoppelt moest worden. Dit omdat er volgens de boardcomputer met de bedrading was gerommeld. Kan dit ook gebeuren als ik het dashboard van mijn opel loskoppel??? Misschien stomme vraag maar liever zeker weten.
20 oktober 2015 om 10:02 #18298260Nee, heb het zelf ook een paar keer losgehaald om de lampjes te vervangen. Voor de zekerheid de – pool loshalen van de accu, en alles voorzichtig uitbouwen. Stekkers goed reinigen en weer terug, klusje van 20 minuten hooguit. Dat van die gasklep is ook nonsens, ding leert zich vanzelf in wat betreft afregeling. Een gasklep hoef je niet te “koppelen” met de computer.
15 april 2016 om 23:52 #18298261Hartelijk dank voor de hulp, het uitvallen hield ineens opdus heb het zo gelaten nu begon het van de week weer dus meteen gedaan wat jullie zeiden en hopelijk is het nu opgelost,
Wel 1 vraag nadat ik dat allemaal had gedaan probeerde ik me ramen open te doen. Maar ik moet ineens de knop van de ramen vast houden wil het raam naar beneden komen, hiervoor gingen mijn ramen helemaal naar beneden met slechts 1 keer drukken.
Ik heb het met beide raam units geprobeerd en bij beide moet ik de knop vast houden.
Aan de deuren is niks gedaan. Zou iemand weten hoe dit kan en hoe het op te lossen?16 april 2016 om 05:49 #18298262Knop naar beneden vast houden, luisteren voor een click.
Knop naar boven vast houden, luisteren voor een click.
Ram positie is nu inleren.
Klaar!16 april 2016 om 12:58 #18298263Top, het is opgelost.
Bedankt voor het snelle antwoord!!!!
