Dashboard uit bouwen Corsa B 1999
Forumindex Forums Modellen Corsa Dashboard uit bouwen Corsa B 1999
  • #17243465
    Andreas.Berger
      Ik heb een vraag, ben in het bezit van een corsa b uit ’99, en het gehele dashboard moet eruit i.v.m brandschade , nou heb ik achter de vooruit alles los van moeren , aan de zijkanten ook alle schroeven en moeren, voor de rest is er alles uit, zekerings kast is los, maar kan het dashboard niet naar mij toe trekken, op de een of andere mannier zit het ergens onder vast, volgends mij moet het buizen frame er te samen met het dashboard eruit, heeft iemand hier een how-to van is wel handig, ook de kachel moet eruit.
      #17944981
      Fearless
        9 January 2005
        Heb je in het midden al het kachelpaneel los gehaald? Als alles nog aan gesloten is blijven de kabels aan de kachel hangen en krijg je je dash nooit los.
        De kachel kun je er uit halen als het dashboard weg is.
        Dashboardkastje er uit is ook makkelijk.
        Zekeringkast los schroeven en wegklappen.
        Volgens mij moet dan alles wel loskomen hoor. Heb hem er zelf ook 2 x uitgehad maar kan me even niet meer herrineren hoe het precies zat.
        #17944980
        corsakupesh
          29 December 2011
          Brandschade? Waarom moet het dashboard er dan uit? Is hij vervormd? Voor de rest sluit ik me aan bij fearless
          Grt
          #17944979
          Andreas.Berger
            Dashboard zelf naar mijn mening niet, alleen de kachel is vervormd, en de vloerbedekking en islatie is weg gesmolten, dit wil ik dus allemaal vervangen, alleen zal het hele dashboard eruit moeten, deze heeft ook nog airco, en bij de zekeringskast zit volgends mij een of ander onderdeel van de airco waardoor ik de zekeringskast niet kan weg klappen, voor de rest lijkt alles vrij te zijn, maar ik krijg hem bij de zekerings kast maar niet naar me toe getrokken, foto’s heb ik 2 , morgen maak ik meer foto’s als ik bij de auto ben.
            #17944978
            corsakupesh
              29 December 2011
              Hmm zal lekker ruiken binnen… Als het toch kapot is, gewoon eruit sleuren? :jerry king:
              Verder wel een uitdaging… :wors
              Grt
              #17944977
              Fearless
                9 January 2005
                zat die beugel links van de tunnel nou aan het stuur vast of toch het dashboard?
                #17944976
                Andreas.Berger
                  Die beugel zat idd aan de stuur verbinding gemonteerd, deze heb ik los geschroeft, zit dus alleen onder nog vast, maar staat niet in contact met het dashboard.
                  Het is idd een uitdaging , daarvoor wil ik het ook maken, maar dan zal die hele shit er eerst uitmoeten ;)
                  #17944975
                  midnight black
                    14 December 2011
                    Volgens mij zitten er ook nog een paar schroeven onder de voorruit, of heb je die al los?
                    #17944974
                    Andreas.Berger
                      die moren onder de paravaan heb ik allemaal los gedraaid, bovenaan zit het dashboard los, rechts lijkt hij helemaal los te staan, maar links bestuurders kant zit hij gewoon vast
                      #17944973
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Echt alle moeren er onderuit? niet stiekem 1 vergeten of over het hoofd gezien?
                        Hij zat niet spectaculair vast bij mij toen, had hem zelf zo los. Ik weet alleen niet meer of er nog iets onderop het dash zat. Ik dacht zelf van niet.
                        #17944971
                        HansCorsa15td
                          9 January 2011
                          Links zit dat dashboard als ik me goed herinner deels gelijmd, even met een beetje beleid ets van een koevoet onderzetten.
                          #17944972
                          Andreas.Berger
                            inmiddels ben ik erachter wat het probleem is, de zekerings kast is los geschroeft maar zit nog met de pootjes tussen het frame , en idd moes ik wat harder trekken aan het dashboard, zit een of andere spaning op, maar hij is los ;)
