Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Dashboard Opel Astra H Demonteren / Inbouw carkit
28 januari 2011 om 06:02 #17231795
Wie kan mij vertelllen hoe ik het middenconsole waar de radio inzit kan demonteren.
Wil namelijk een carkit inbouwen en heb boven mijn luchtroosters nog een nep knop zitten waar ik dan mijn display uit wil laten komen.
Als er nog mensen die tips hebben voor het inbouwen of adviezen dan hoor ik het graag
Het gaat om een Parrot CK3200 LS Color, moet ik hier nog een verloop stekker voor hebben ??
En is dit makkelijk in te bouwen?
Greetz
28 januari 2011 om 11:56 #17806216http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=139182#pid1842423
Misschien heb je hier iets aan…:)
28 januari 2011 om 15:40 #1780621728 januari 2011 om 15:52 #17806218Als je stereo eventueel ook vervangen mag worden, kan je ook gewoon eens stereo met ingebouwde BT carkit nemen.
Scheelt een hoop werk.28 januari 2011 om 16:13 #17806219Radio eruit, Kachelbediening eruit. Dan zitten er onder de kachelbediening 2 torx schroeven. Die eruit. Dan een stevige ruk en je hebt het complete paneel eruit.
Die blinde schakelaar kun je niet zomaar een draad doorheen trekken. Er zit een schakelaarpaneel achter met een printplaat.
Dus zul je dan een hoekje uit moeten slijpen ofzo om er toch langs te kunnen.En ik ben anti-verloopstekkers. :D
Dat is zooi.
Maar das je eigen keuze.28 januari 2011 om 17:59 #17806220Ik houd normaal ook niet van verloopstekkers maar zo handig ben ik er niet mee,
speel liever op safe in dit geval.
En bedankt voor de info van de “loze knop”.En de link naar het uitbouwen van het middenconsole zal zeker helpen.
Ontzettend bedankt.
Ik heb trouwens gekozen voor een parrot CK3100 wat is de beste plaats voor het display volgens jullie?
28 januari 2011 om 18:14 #17806221ik had ook gewoon een hoekje uit die loze knop gezaagd en in de module erachter. Werkte perfect.
28 januari 2011 om 20:00 #17806222CK3100 displays doe ik vaak in dat bakje voor de pook als je geen asbak hebt. Ook in het gat waar het infodisplay zit (BID) heb ik ze geplaatst. En ook over de blinde schakelaar. Alleen was dat wel wat slijp/vijl/boorwerk om dat draadje erdoor te krijgen.
28 januari 2011 om 20:15 #17806223Het is even werk maar het is wel een zeer nette oplossing. Ik had er een mki9100 zitten. Later heb ik hem overigens alsnog vervangen voor de uhp4, veel beter :))
28 januari 2011 om 20:28 #17806224Ik heb de display op een console naast de radio, dit kan ook met een broditclip.
Hoe heet dit paneel? heb er een nieuwe voor nodig om de carkit schroefgaten te lozen…
22 september 2012 om 16:20 #17806226Houdt je er wel rekening mee dat je voor de Parrot een ISO2car verloopstekker moet hebben en dat er in je radio stekker geen geschakelde + zit ?
22 september 2012 om 18:57 #17806227Ik heb ook ooit zo’n parrot mki9100 op de blinde knop gezet en de draad daar doorheen laten lopen, je zag de draad dan helemaal niet, het zag er erg strak uit maar uiteindelijk heb ik er een uhp4 ingezet :thumbup
Weet iemand de benaming hiervoor of nog beter het onderdeel nummer?
11 april 2014 om 21:42 #17806229Ben op zoek naar een alternatief ter vervanging van de UHP4. Nu kun je blijkbaar 2 dingen doen:
– Een Parrot steken
– Een bluetooth module op je aux ingang? zoals http://www.xcarlink.co.uk/images/P/Xcarlink-Bluetooth-Connection-Diagram.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;Heeft iemand ervaring met dit laatste en werkt dit goed?
