Dashboard met toerenteller inbouwen Astra F
Forumindex Forums Modellen Astra Dashboard met toerenteller inbouwen Astra F
  • #17227589
    Sandur-Rx
      12 October 2010
      Ik heb een dashboard met toerenteller aangeschaft. Nu werkt de toerenteller niet!:p Zoals ook het lampje van de handrem maar die kan natuulijk ook gewoon stuk zijn:p
      Maar nu zag ik dat er een groene draad van de computer komt die niet doorloopt in de stekker die richting je dashboard gaat. Dit was namelijk bij de donor wel zo.
      Is dit een kwestie van de groene draad pakken en doortrekken naar de toerenteller?
      Er is ook nog een zwart bruine draad die bij de stekker stopt.
      Deze zat alleen ook niet bij de donor. Wie weet waar deze voor zal dienen:p
      #17748179
      Oenatje
        idd de groene draad door trekken
        is de W waarde hetzelfde btw?
        #17748180
        Sandur-Rx
          12 October 2010
          Sorry maar wat is een w waarde:P
          #17748181
          Oenatje
            staat op je teller
            bijv W=1111
            meerdere cijfers mogelijk.
            teller moet hetzelfde nummer hebben anders heb je teller afwijking
            #17748182
            G1zm0
              18 May 2009
              Mijn astraatje heeft ook geen toerenteller. Lekker rijden op het geluid van de motor.
              Je gaat er aan wennen.
              Mijn teller wijkt nu bij 100 km +/- 10 km af. Maar dat komt denk ik door de banden.
              #17748183
                Als het W getal niet al te veel afwijkt wijkt de teller opzich ook niet veel af.
                hoe hoger het W getal hoe minder de teller aangeeft.
                dus als je iets zuiverder zou willen kan je bijvoorbeeld probleemloos overstappen van w=1111 naar w=1125
                Sandur-Rx
                  12 October 2010
                  Heb zojuist even gekeken maar het zijn bij alle 2 klokken dezelfde waardes.
                  W=1111 Dus dat zit wel goed. Afwijken heeft hij altijd wel een dikke 10km gedaan
                  maar dat scheelt in boetes he:p ik zal nog wel even moeten kijken waar ik dan toch de groene draad helemaal naartoe moet gaan trekken:p want als er geen pinnetje in de stekker zit hiervoor weet ik ook niet waar ik hem aan moet solderen.
                  #17748185
                    groene draad bij de motorcomputer (rechts in de A stijl) gebruiken.
                    Deze op deze plaats plaatsen in de tellerstekker.
                    #17748186
                    Oenatje
                      W=1125 ? die heb ik nog nooit gezien.
                      zijn er die?
                      #17748187
                        was puur een voorbeeld.
                        Als je bijvoorbeeld overstapt van w=1111 naar de w=1102 word de tellerafwijking groter.
                        w=1125 is voor de Corsa een normale waarde..
                        KadAstra-EF
                          24 July 2010
                          Ik heb in de Astra F w=1111 met toerenteller en in de Kadett E w=1125 zonder toerenteller. (die mis ik wel)
                          Dit even ter informatie….
                          Groet, Rik
                          #17748189
                          Sandur-Rx
                            12 October 2010
                            Vriendelijk bedankt voor de info maar ben bang dat ik de teller nooit werkend zal gaan zien.
                            Heb het bigend uit de 4 de cilinder liggen en ben helemaal klaar met de auto.
                            Denk dat deze maar de bult op gaat. Wel zonde na de vele inversteringen.
