dashboard meldingen van o.a. rem/service/banden etc.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum dashboard meldingen van o.a. rem/service/banden etc.
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17256696
    Vectra-gts C
      19 January 2012
      Hallo
      ik heb een tijdje de meldingen van de remblokken en de service op mn dashboard(auto met steeksleutel).
      heb het na laten kijken en de blokken zijn nog prima, de service heb ik ook gehad op 20 oktober.
      ook krijg ik regelmatig te zien op mijn scherm dat de bandenspanning van een band te laag is. de ene keer zegt ie 0.9, dan weer 1.2 en dan weer 0.0. terwijl ze prima vol zitten alle 4. zou dit een bandenspanningssensor kunnen zijn die leeg is? en zijn die sensoren uit te zetten via de opcom? check namelijk sowieso elke maand de bandenspanning dus die dingen zijn overbodig voor mij.
      zijn deze meldingen te verwijderen doormiddel van de opcom?
      mvg
      #18122686
      Opeltje17
        18 January 2012
        Dat eerste hadden ze gewoon bij de dealer moeten doen is gewoon een vaste interval voor maar is ook te doen met een op-com.
        Wat betreft de banden waarschijnlijk een sensor stuk(gebeurt regelmatig) denk wel dat het uit te schakelen is d.m.v de op-com.
        #18122687
        Vectra-gts C
          19 January 2012
          oke nu weet ik dat deze dingen uit te schakelen zijn met een opcom. nu de vraag…Hoe??
          gr
          #18122688
          kimmiej666
            14 March 2008
            Volgens mij in uec en rec in opcom, dan even bij “programmeren” kijken, bij een van die 2 of beiden kan je em als niet aanwezig neer zetten.
            #18122690
            evertfisherman
              7 December 2009
              Ik heb dat ook met mijn bandenspanningsensoren.
              Spanning is 1,9 bar, band loopt langzaam leeg.
              Af en toe zegt de BC ook dat diezelfde band 0,0 bar is.
              Bij het oppompen bleek het inderdaad 1,9 te zijn.
              Ik heb wel vaker dat als een band een lage spanning heeft dat de sensor de ene keer bijvoorbeeld 1,9 bar bar zegt en de andere keer weer 0,0 bar.
              Als ik mijn banden op de juiste spanning hou dan heb ik geen meldingen.
              En via de OPCOM heb ik het ook geprobeerd uit te zetten, maar ik kan de knop “programmering” niet aanklikken in het chassis TPMS menu.
              Misschien dat ik niet goed de menu’s bekeken heb.
              Mocht het jou wel lukken hoor ik het graag.
              #18122689
              kimmiej666
                14 March 2008
                Ja ik moet dat nog doen, maar of ik de moeite nog ga doen is ten tweede :-)
                Zolang ie nog steeds (as uasual) niet rijdend voor de deur blijft staan, is dat mn laatste prio :-)
                En als het allemaal te lang duurt issie volgend jaar eerder weg dan dat ik het uit heb gezet :-(
                #18122691
                kammers85
                  19 December 2012
                  ik heb mn sensoren gewoon laten verwijderen….
                  ik heb 2 dagen rond gereden met storing in display en scherm maar na 2 dagen alles weg….
                  dus wat resetten of uitzetten op-com gewoon sensoren verwijderen en klaar !!!!
                  #18122692
                  Vectra-gts C
                    19 January 2012
                    de bandenspanningssensoren heb ik uitgezet.
                    ook heb ik de service interval gereset maar het icoontje staat nog steeds in me dashboard…
                    over het remblokjesicoontje heb ik niks kunnen vinden..
                    #18122693
                    kimmiej666
                      14 March 2008
                      In de handige vectra c tips hier, staat hoe je vanuit de bc zelf de boel kan resetten voor service interval, probeer dat anders ff, heeft bij ons prima gewerkt.
                      Rem indrukken, dagteller indrukken en dan op contact ofzo, maar dat staat duidelijk uitgelegt in die “handige tips voor vectra c” topic.
                      #18122694
                      evertfisherman
                        7 December 2009
                        Heb jij de bandenspanningssensoren uitgezet met de OPCOM?
                        Ik zou ook graag willen weten hoe dat moet want ik krijg het niet voor elkaar
                        (OPCOM China Clone 08/2010)
                        #18122695
                        arjontje
                          31 March 2006
                          Dat icoontje is niet voor de service beurt.
                          Je hebt een storing in het motormanagement systeem.
                          Uitlezen dus!
                          #18122696
                          CAlberts
                            15 December 2010
                            Maar ik begrijp dus dat de remindicator geen sensor is, maar een intervalsignaal? Die van mij brand ook sinds gisteren en ik ben dus in de veronderstelling dat ik de blokken moet vervangen, maar dat hoeft dus niet??
                            #18122697
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Ik bedoelde dat andere icoontje. Die met de steek sleutel
                              #18122698
                              CAlberts
                                15 December 2010
                                Ja oke, maar Opeltje17 had er er in de tweede post over dat de dealer dit had moeten doen. Ik nam aan dat dat ging over de remblokindicatie. Of ging dat alleen over de serviceinterval… :hmmz
                                #18122699
                                Vectra-gts C
                                  19 January 2012
                                  ik dacht dus dat ik de bandensensoren had uitgezet, maar nee hahah. gister kreeg ik weer n melding.
                                  kan t zo zijn dat de sensor nog gewoon goed is maar dat het ventiel niet 100% luchtdicht is?
                                  #18122700
                                  Vectra-gts C
                                    19 January 2012
                                    iemand misschien een link naar het topic: handige tips voor vectra C.
                                    heb even gekeken maar kan m niet vinden.
                                    #18122701
                                    evertfisherman
                                      7 December 2009
                                      Ja dat komt vaak voor.
                                      Als de BC 0,9 bar zegt dan zie je dat wel aan de band.
                                      #18122702
                                      CAlberts
                                        15 December 2010
                                        Dit is de link:
                                        Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
                                        @mods: misschien een sticky van maken??
                                        #18122703
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          Ik heb het niet over een post van opeltje 17. zie mijn quote.
