Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Dashboard Lampje probleem Vetra C
2 augustus 2010 om 06:35 #17224202
Ik heb momenteel een probleem met mijn Vectra C 1.8 2003. In mijn dashboard brand er een lampje met een uitroepteken erin.
Weet iemand wat voor probleem dit is. Soms gaat deze aan en de andere keer weer uit. Voor de rest heb ik helemaal geen problemen gemerkt met het rijden etc.
Alvast bedankt voor de info.
Foto: klik op de link
2 augustus 2010 om 07:06 #17706505Lampje ergens stuk? Ander probleem met de (kop)lampen?
2 augustus 2010 om 07:22 #17706506Staat gewoon in je vec-handboek dat er een probleem is met je verlichting. Zal wel ergens een lampje kaduuk wezen.
Greetz Roel met een C.
2 augustus 2010 om 07:49 #17706507Maar dan moet dat in je BC scherm staan ( als je die hebt ! )
2 augustus 2010 om 08:34 #17706508Volgens mij komt een melding van een defecte lamp alleen maar in het schermpje bij je toerentellert.
2 augustus 2010 om 08:58 #17706509Nee, de melding komt ook in je display te staan, zelfs met de info welke lamp er stuk is.
2 augustus 2010 om 09:41 #17706510Maar dan moet je wel een bc scherm hebben , als je alleen een tid scherm hebt , krijg je hem idd alleen onder je toerenteller.
2 augustus 2010 om 09:54 #17706511Iets met je trekhaak aansluiting misschien ? Ik krijg namelijk altijd die melding onder de toerenteller te zien als ik mijn fietsendrager aansluit. Er is geen lapmje kapot en ik zie ook geen melding in mijn BC. Als ik de aansluiting van de fietsendrager weer lostrek, is de melding ook weg… Geen idee waarom dat is. :(
2 augustus 2010 om 13:09 #17706512origineel gepost door speaker
Maar dan moet je wel een bc scherm hebben , als je alleen een tid scherm hebt , krijg je hem idd alleen onder je toerenteller.Zojuist even het linker stadslichtlampje eruit getrokken en krijg de melding (lamje met uitroepteken) op het schermpje onder de toerenteller dat er een lampje kapot is. Maar er komt GEEN melding op het grote scherm van de BC!!!!!. Zit hier per Vectra dan ook weer verschil in?
2 augustus 2010 om 13:33 #17706513Ik dacht ook al dat het met de verlichting te maken had, het is alleen zo dat al mijn verlichting het doet. Ik heb ook geen trekhaak e.d. gebruikt dus daar zal het wel niet aan liggen. Heb wel xenon set gekocht en 1 maal ingeplugd om te kijken of ze het doen en vervolgens weer de oude lampen aangesloten.
Het rare is dat het af en toe ook weer uit gaat!! Vreemd!
2 augustus 2010 om 13:39 #17706514origineel gepost door Baris
Ik dacht ook al dat het met de verlichting te maken had, het is alleen zo dat al mijn verlichting het doet. Ik heb ook geen trekhaak e.d. gebruikt dus daar zal het wel niet aan liggen. Heb wel xenon set gekocht en 1 maal ingeplugd om te kijken of ze het doen en vervolgens weer de oude lampen aangesloten.Het rare is dat het af en toe ook weer uit gaat!! Vreemd!
Waarschijnlijk reageert je Xenon set op je Canbus systeem. Heb je een Xenonset die geschikt is voor Canbus?
2 augustus 2010 om 13:42 #17706515lampje kapot. kijk even goed bij je rem/achterlichten. die nemen functies van elkaar over als 1 van de rem of achterlichten kapot is. Heb ik ook een keer gehad..
2 augustus 2010 om 13:50 #17706516origineel gepost door opel-limbo
Ik hadeen Xenon set besteld met warning Cancelers echter heb ik die alleen een keer aangesloten om ze te etsten en vervolgens weer de oude lampen. Deze moeten er dus nog in. kan het hieraan liggen?
2 augustus 2010 om 13:50 #17706517origineel gepost door McLambo
lampje kapot. kijk even goed bij je rem/achterlichten. die nemen functies van elkaar over als 1 van de rem of achterlichten kapot is. Heb ik ook een keer gehad..Dat is wel handig misschien is dat het wel!!
thanks!
2 augustus 2010 om 13:55 #17706518Wanneer je een station hebt (in mijn geval) dan kan het wel eens zijn dat je lampen op de klep met mindere sterkte branden en dan krijg je deze melding. Ik heb dit zelf ook gehad. Opgelost door een extra aarde draad te solderen aan de fittingbehuizing
2 augustus 2010 om 14:05 #17706519Ja, dat verhaal met die aarde ken ik.
Moet ik ook nog oplossen. :(Hoe krijg je de binnenbekleding eigenlijk goed kos van de klep.
Bij mij laten de clips waar hij in vast zit niet lekker los.2 augustus 2010 om 19:14 #17706520Hallo allemaal,
bij mijn vecrta sw uit 2004, krijg ik een melding in de bc, zelfs welke kant, en welk lampje kapot is, als ik de trekhaak aansluit heb ik dezelfde melding, geen idee waarom, er gaat ook een trekhaakje(rechts onderin) knipperen als ik mijn knipperlichten gebruik, ik neem aan dat de caravan het dan goed doet,
grtjes arius
