Dashboard kast verlichting Corsa-B
Forumindex Forums Modellen Corsa Dashboard kast verlichting Corsa-B
  • #17211703
    MartijnBom
      2 August 2006
      Weer een vraag:D
      Vandaag kwam ik er achter dat er in mijn dashboardkast een uitsparing zit voor een verlichtings-unit.
      Nu is mijn vraag zit daarachter ook de complete bedrading om dit werkend te maken?Zodat ik dashboardkast verlichting heb…soms makkelijk in het donker…
      Of wie heeft dit er weleens in gemaakt?
      Gaat hier om een corsa-b 1.2 16V uit 2000
      Alvast bedankt
      #17516543
      5chaap2k
        ik had in mn x10xe corsatje een lampje erin maar in mn huidige nieteens een uitsparing
        het dash kastje van airco / non airco verschillen ook nogal :)
        #17516544
        Dennis-Corsa-B
          20 May 2008
          ff gwoon dashkastje eruit halen en kijken of de bedrading er lig/hangt :jerry
          #17516545
          wolverine
            29 June 2009
            ja nou ik heb lampje alles in dashboard kastje zitten maar niks doet het haa
            #17516546
            Onderbroekie
              9 July 2007
              origineel gepost door wolverine
              Hoe heb je em aangesloten is de vraag :hmmz
              #17516547
              Dennis-Corsa-B
                20 May 2008
                zekering :hmmz
                #17516548
                G1zm0
                  18 May 2009
                  Zekering inderdaad :hmmz:hmmz
                  #17516549
                  JWO_CORSA
                    7 November 2007
                    Ik heb het er bij mijn corsa zelf ingebouwd.
                    In mijn eco uitvoering was er geen bekabeling aanwezig dus zul je ergens constante 12v weg moeten halen. Verder nog even een glaasje uit een sloop auto halen. Tevens moet je nog het hendeltje van de schakelaar overzetten anders gaat hij niet uit wanneer je hem dicht doet.
                    #17516550
                      Er was bij mijn combo (Corsa-B) ook geen stroom aansluitng aanwezig voor het lampje in het kastje.
                      ik heb het van de aansteker gepakt, normaal zit hij ook op de zekering van de aansteker, dus niks aan de hand.
                      werkt dan ook zoals origineel alleen met contact aan.
                      vond het wel vreemd, leeslamp bekabeling lag er wel, deze zit er nu ook in..
                      MartijnBom
                        2 August 2006
                        Ok bedankt voor de tips.
                        Wimv6. Hoe heb jij het schakelaartje gemaakt die het lampje bediend bij klep open/dicht?
                        En de lichtunit zelf? past die van meerdere types opel(i.v.m halen op de sloop of bij dealer?)
                        Alvast bedankt
                        #17516552
                          Alleen corsa-B / Tigra kan je pakken.
                          inclusief het kantel plastickie
                          MartijnBom
                            2 August 2006
                            Ok bedankt Wim-v6
                            Ga binnenkort is rondbellen/kijken wie er wat heeft liggen of kan bestellen
                            #17516554
                            Njoy_Corsa
                              kost geen drol bij de dealer ook…. dus zou er niet teveel moeite in steken ;)
                              #17516555
                              MartijnBom
                                2 August 2006
                                Inderdaad… kost ‘slechts’12 euro-tjes ex btw.
                                Is besteld,als binnen is, gaat ik het (een keer) inbouwen
                                Bedankt nog voor de tips
                                #17516556
                                  ook dat schakelaar wippertje erbij????
                                  MartijnBom
                                    2 August 2006
                                    Ze vertelden mij dat de licht-unit ‘compleet met schakelaar’ is
                                    Heb het zelf niet gezien,merk het als het binnen is….
                                    Laat het wel weten
                                    #17516558
                                    MartijnBom
                                      2 August 2006
                                      Dashboardkast verlichting ingebouwd,super:D
                                      Wim : moest(zoals jij al zei..) nog een klein tuimelaartje hebben,die in het kastje zelf moet..die bediend weer de lichtunit…=>kosten 0,80 euro cent:D
                                      De dealer had alles op de plank liggen….!
                                      De bedrading aangesloten zoals jij zei…van sigaretten aansteker!
                                      Nogmaals bedankt voor de tips
