Forumindex › Forums › Overige › Auto algemeen › dashboard camera
7 maart 2014 om 18:25 #18183771
N.a.v. mijn topic, sinds kort ook op flitsservice forum….hebben ze ook topics over dashcams.
wat filmpjes etc over de vd9500h gezien….
is niet goedkoop, maar die gaat het worden…. ;)23 maart 2014 om 22:16 #18183772Mocht je nog op zoek zijn naar een goede dashcam is de Blackvue zeker aan te raden.
Deze houdt je GPS, Snelheid, G-krachten en nog veel meer bij.Als hij vol is neemt hij over de andere beelden opnieuw op. Kwaliteit is het zeker, heb mijne (2 stuks) aangeschaft via Marktplaats, ruim een jaar geleden. Werken zeker naar behoren en ook veel vastgelegd. (Beginnend bestuurder :wors )
Heb zelf de DR380G-HD en de DR350-G. Werken allebij :thumbup
Tip: Met het publiceren van de beelden maak de kentekens onleesbaar. (Privacyschending)
30 maart 2014 om 18:31 #18183773Heb zelf ook een dashcam van china voor €17.95 incl gratis verzending. Doet geweldig zijn werk maar hij blijft niet tegen de raam plakken :jerry Ga wss binnenkort ook een duurdere kopen zoals die van Björn :)
30 maart 2014 om 18:49 #18183774Anoniem
1 January 1970ik heb enkele maanden deze gekocht. Full hd en extra grote kijkhoek. Oke is niet goedkoop. Zeer scherp beeld ook bij nacht. En gps en snelheid in beeld. En met de meegeleverde software kun je op de kaart zien waar je gereden hebt
http://www.dod-dashcam.nl/dashcams/ls430w-dashcam” onclick=”window.open(this.href);return false;
12 mei 2014 om 12:39 #18183775Okee, het is geen vd geworden, na alle problemen met de software die er zijn, is het een dod ls430w…..
komt de vraag, waar haal ik de “continustroom” vandaan?
astra g station overigens…nu heb je de verlichting bij de spiegel, is daar continu stroom op? Of moet dat onder uit het dashboard vandaan komen?(zekeringkastje)??
Gaarne advies/how to…..
bij voorbaat dank alvast!12 mei 2014 om 12:51 #18183776Anoniem
1 January 1970Echt een top dashcamera. Ik heb dus het zelfde probleem. Contact uit geen continu stroom :vertag
Anders was het mogelijk om de camera op motion detection te zetten. Wanneer de auto geparkeerd staat12 mei 2014 om 14:12 #18183777Kan je geen draad trekken vanaf de batterij naar binnen? natuurlijk wel afgezekerd ;)
12 mei 2014 om 17:32 #18183778Als het goed is, zit er bij de interieurverlichting een rode draad. Dit is continu stroom. Je moet dan wel een massa trekken, maar dat kan je doen door een draad bij het klemmetje van je zonneklep te steken. Als die maar ergens contact maakt met kaal metaal.
Zoals ik het nu voor me zie is het heel eenvoudig aan te leggen
EDIT: ik heb het nu over de astra g van slopelrijder ;)13 mei 2014 om 10:10 #18183779Dank, daar heb ik wat aan! :thumb
overigens ik moet er wel een sigarettenplug “inbouwen” oid, gezien de dod ls430w op 5! Volt werkt en de originele plug dus een “omvormer”is!
maar dat gaat wel lukken….
:wors13 mei 2014 om 19:05 #18183780ojee… gaat me niet zomaar lukken dus….. :shock: bij de binnenverlichting is GEEN rood draad!
een bruine
een grijze
een rood/wittewelke moet ik nu hebben??
ik heb helaas geen multimeter…..( en weet ook niet hoe zo’n ding werkt :oops: )13 mei 2014 om 19:13 #18183781brui, is massa, grijs is geschakelde plus en rood/witte is constante plus als ik het me nog goed voorheb
13 mei 2014 om 19:24 #18183782Ik dacht dat al die kleuren door een merk een beetje netjes gelijk werden gehouden.
Wat heeft interieurverlichting aan een geschakelde plus. En welk van die draden zou dan naar de deurschakelaars moeten gaan?14 mei 2014 om 03:43 #18183783Seth, vraag/extra info;,aan het binnenlampje bij de voorruit, zit de rood witte en de grijze.
vanaf de splitsing/plug (waar de 3 draden inzitten)loopt verder een dunne platte “computer”kabel met een “geprinte?” Bedrading, naar de binnenverlichting van boven de achterbank.
Welke moet(en) het worden?14 mei 2014 om 05:02 #18183784Ga je effe het antwoord schuldig blijven tot vanavond. Zal ik effe uitmeten bij de mijne welke draad wat is ;)
14 mei 2014 om 12:06 #18183785Binnenlampje Draadkleuren, Opel universeel:
Rood: constante +
Grijs: Op deur / Schakelaar geschakelde massa –Bij modellen met leeslampjes:
Rood: Contante +
Grijs: Deurcontact / Schakelaar geschakelde –
Zwart: Geschakelde + voor leeslampjes
Bruin Constante – voor leeslampjesWillem
Heb je er wel eens aan gedacht om je eigen WikiPedia te beginnen?
Bijvoorbeeld http://www.wimpedia.nl :lol:
:thumb
14 mei 2014 om 13:56 #18183787Anoniem
1 January 1970:jerry kan ie rijk mee worden :jerry
14 mei 2014 om 14:22 #18183788Zou nog geen slecht gedacht zijn :jerry
14 mei 2014 om 16:50 #18183789okee; top wim-v6! dat is info waar ik wat aan heb!! :thumb
ik ga dus de bruine nemen, dan heb ik ook meteen een constante voor opname’s etc. als mijn blik ergens geparkeerd staat!!!!!
zal als e.e.a. operationeel is een paar avonturen tijdens de ritjes posten….en idd; de benaming “wimpedia” of ultimate “forumvraagbaak” zou niet misstaan! :wors
14 mei 2014 om 17:06 #18183790Een variant op het programma Willem Wever zou ook nog kunnen. Misschien dat sommigen hier wat oud zijn om dat te kennen, maar ik vond het machtig interessant
